Neues System (vermutlich E6400)
nathan
also erst einmal:
ein ganz freundliches hallo
wirklich ein sehr gutes board hier!
suche STABILEN SPIELE pc mit gutem preis/leistungs verhaeltnis fuer etwa
~750 Euro (bin aber froh fuer jeden gesparten Euro)
+max 50 Euro Overclocking
+max 100 Euro Noise Reduction
besonderheit:
kann keinen seitenluefter verwenden! (macht das etwas aus ?)
verwende kein 5.1 soundsystem (nur kopfhoerer oder standard boxen)
vorhanden (ist davon noch etwas zu verwenden, ist verwendung empfehlenswert ?)
) 1 hochwertiges ATX-gehaeuse mit 12" Luefter vorne und hinten, (3-4 jahre alt)
) 1 gutes ATX-Netzteil 380 Watt, P4 ready, (3-4 jahre alt)
) 2 harddisks ATA-100, 60 & 80 GB (groesse wuerde mir reichen)
bisheriges system (keinesfalls bindend, habe einfach keine ahnung mehr),
CPU
181,00 Intel Core 2 Duo E6300, boxed, 2x 1.86GHz, 266MHz FSB, 2MB Cache
oder
197,88 Intel Core 2 Duo E6400, boxed, 2x 2.13GHz, 266MHz FSB, 2MB Cache
RAM (* ist single bank betrieb uberhaupt moeglich ?)
111,87 Corsair ValueSelect DIMM 1024MB PC2-4200U CL4 (*)
oder
125,00 Corsair ValueSelect DIMM 1024MB PC2-5300U CL5 (*)
oder
119,00 Corsair ValueSelect DIMM Kit 1024MB PC2-4200U CL4
oder
122,99 Corsair ValueSelect DIMM Kit 1024MB PC2-5300U CL5
Mainboard
208,50 ASUS P5W DH Deluxe, i975X
oder
125,83 ASUS P5B, P965 (nebst Harddisk)
oder
152,10 ASUS P5B-E, P965 (nebst Harddisk)
oder
141,84 Gigabyte GA-965P-DS3, P965 (nebst Harddisk)
oder
160,99 Gigabyte GA-965P-DS4, P965 (nebst Harddisk)
Festplatte
080,20 Seagate Barracuda 7200.9 250GB 8MB SATA II
oder
076,80 Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA II 16MB
Netzteil (wenn notwendig)
081,40 be quiet Blackline P5 470W ATX 2.0
oder
93,20 be quiet Dark Power P6 470W ATX 2.2
oder
69,85 Enermax Liberty 400W ATX 2.2
oder
72,90 Tagan 2force 430W ATX 2.0
Graphikkarte
198,80 Sapphire Hybrid X1900 GT, 256MB GDDR3, 2x DVI, ViVo, PCIe
oder
244,24 Sapphire Hybrid X1900 XT, 256MB GDDR3, 2x DVI, ViVo, PCIe
oder
255,40 ASUS EN7900GT/2DHT, GeForce 7900 GT, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
oder
189,00 MSI NX7800GT-VT2D256E, GeForce 7800 GT "GT Legends"
DANKE, nathan
und schoenes wochenende!
CPU: E6400
RAM: 2x 1024 MB
MoBo: Gigabyte DS3
HDD: Samsung 2504C
Netzteil: Enermax Liberty 400 Watt
Graka: 7900 GTO (250€) oder X1900XT
befürchte da stark das es das kapital sprengt Pitgst.
Im regelfall reichen vorne hinten lüffi du kannst auch stereo benutzen ;)
Ich bin mir nicht sicher ob sata und sata2 kompatibel sind.
Nach dem Kapital würde sich wahrscheinlich
cpu 6300 (6400 wenn möglich)
mobo (das p5wdh geht sich nie aus, aber du brauchst eh kein cf oder 2 IDE slots;)) also das ds3 (oder s3 mit 965 chipsatz, das s3 kenne ich noch nicht genau aber es gibt jetzt auch eins mit 965 chipsatz und die sb hat einen kühler:teufel: aber da muss ich mir mal die zeit nehmen und die miteinander vergleichen) dass p5b fällt aus weil es ohne deluxe sich nicht so gut ocen lässt
Bei ram die 2ten also die pc25300 (667) den einfachen riegel
Festplatte schau die samsungs 250gb sata2 an, gefällt mir persönlich besser als seagate (und die gibt es glaub ich auch billiger ;)).
NT Enermax liberty 400 (das bq p6 atx2.2 ist zu teuer, hab aber selber eins :))
graka entweder eine 1900xt oder 7900gto (die billigste erhältliche, wo sie auf lager ist kostet 239 euro)
Nein, wenn er die die 7900GTO nimmt.
Hab das was für 754,35 € zusammengestellt.
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6400 2130MHz S775 2MB Box
Artikel-Nr.: 0022421 189,89 € 8,90 € 198,79 €
Gigabyte GA-965P-DS3 S775 P965 / ICH8 FSB 1066MHz PCIe ATX
Artikel-Nr.: 7790288 125,79 € 8,90 € 134,69 €
512MB MSI GeForce NX7900GTO-T2D512E GDDR3 2xDVI TVout PCIe
Artikel-Nr.: 0023340 249,00 € 8,90 € 257,90 €
250GB Samsung SP2504C 7200rpm sATA II 8MB
Artikel-Nr.: 0017326 64,71 € 8,90 € 73,61 €
1024MB MDT DDR2 667MHz CL4
Artikel-Nr.: 0017962 115,06 € 3,90 € 118,96 €
Warenwert: 744,45 €
alles bei Mindfactory + Versand
Achso was ich noch sagen wollte.... wenn du bei Mindfactory zwischen 0 und 6 Uhr bestellst, sparst du die 9,90€ Versand.
oh wenns sich aussgeht ist ja alles klar. Es geht sich mit 2gb aus ^^. Sind die preise von dennen gesunken?
dachte der vom 2 post geht sich aus und da stehen 2x1024 ;)^^
Das stimmt, aber testweise wie gut 4gb gehen :teufel: (ob man einen deutlichen unterschied merkt :))
Ganz nach der devise man kann nur zuwenig ram haben niemals zuviel :d
das wird dir nur nix bringen windows xp verwaltet bloss 2 gb ram problemlos( die 32 bit version)
das stimmt, muss mir dann vista probe halber besorgen oder winxp64 *g*
WinXP 64Bit hatte ich schon, kannste vergessen, kaum ein Programm unterstützt 64Bit, teilweise liefen normale 32Bit Anwendungen langsamer als bei WinXP 32Bit.
Dann gab es meistens auch Ärger im Sinne von Fehlermeldungen bei installieren von 32Bit Software (Spiele z.b.) vieles lief erst garnicht.
Und so schnell waren dann die 64Bit Pogramme auch nicht als 32Bit :fresse:
ddr2-800 sind nur dann zu empfehlen, wenn man hc oc'en will. für 'normales' oc'en reicht ddr2-667 vollkommen aus.
ich besorg mir keine 4gb (erst wenn es ein os gibt das sie voll unterstützt ;))
Das war nicht ganz mein ernst. Das nächste was ich mir besorge wird eine TV-Karte.
Wenn ich ram kaufe, kaufe ich wieder 667er, da ich sonst die ersetzen müsste.
Ocen kann ich wie Bundy sagt mit dennen auch. Hab erst bis 3Ghz getestet aber das ging ohne probs und es geht sicher noch weiter. *g* 800er Ram wird erst interessant, meiner ansicht nach wenn man über 400er fsb (800 1:1). Drunter würde ich meine 800er sogar drosseln müssen :fresse: und da übertakte ich lieber meine 667 ;). Hab auch für 1333 (also 3ghz bei 6600, nicht an den volt schrauben müssen *g*) also gehen die dinger noch höher :teufel:. Obwohl die einstellungen sicher mit teiler waren (hab einfach 1333/667 im bios gewählt :p). Das mit den volt hab ich nachgesehen .
Bevor ich nicht einen besseren kühler oder gar Wakü hab werd ich auch nicht höher ocen (ausser vielleicht einmal kurz um zu testen wo der cpu seine grenze hat ;))
Natürlich wären wenn ich dann wakü oder einen guten cpu kühler hab die 800er wieder interessanter *g*. Aber ob ich mir die besorge weiss ich noch nicht. Zuzeit läuft ja alles einwandfrei ohne ocen.
GLaub auch kaum das ich mit 4gb besser ocen könnte (aber mit ocen stehe ich noch am anfang, muss da erst mal in die Materie kommen bevor ich da sicher sein kann :))
also erst einmal herzlichen DANK!!
aber:
*Gahmuret schrieb : Ich bin mir nicht sicher ob sata und sata2 kompatibel sind.*
wo verwende ich sata & sata2 ?
*Gahmuret schrieb : das p5wdh geht sich nie aus*
fuer mich waere es billiger als jedes i765 board, wenn ich meine alten ATA platten
weiterverwenden koennte?
das mit sata hat der beantwortet der uns leider verlassen hat (bundy) das es schon geht. Ich vermisse dich bundy :heul:
Wenn es sich ja doch aussgeht ist es nicht verkehrt, nur sind 965 boards billiger als 975er. Dachte immer ATA sei SATA :confused: oder meinst du IDE? Dafür gibt es adapter zu sata ;)
oh, entschuldigung
.... nein ich meine die stinknormale IDE-platten (dachte immer die hieszen ATA100)
ja adapter gibt es, aber die kosten GELD, ich meine wirkliches GELD (so 20 per ST)
gruss
nathan
stimmt ata ist auch IDE :hmm: muss mal öfter wiki verwenden.
Sind die echt so teuer die adapter? Dann haste wahrscheinlich recht mit dem billiger wegkommen mit dem p5wdh.
