Neues System will nicht so richtig...
DrNoD
Nach 4 Jahren hab ich mich entschieden einen neuen PC zusammenzustellen... Das System lief 2 Wochen ohne Probleme. Dann ging es los.
Daten des Systems:
Mainboard: ASUS Prime Z790-P
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0
CPU: Intel Core i7-13700, 8C+8c/24T, 2.10-5.20GHz, boxed
RAM: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL40-40-40-77, on-die ECC
Grafik: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC, TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Festplatten (2x): Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2
Andere Infos:
Win 10 pro
10 Gbit Lan Adapter extra. ASUS XG-C100C 10G LAN-Adapter
Außerdem 2x USB 3.0 Slotblende + USB-C 3.1 Slotblende (Onboard header)
System läuft normal aus diversen Gründen 24/7. Plötzlich war der PC morgens nicht erreichbar über LAN.
Monitor aus. Keine Reaktion. CPU Lüfter drehte gemächlich.
Ausgeschaltet. Neu gestartet. CPU dreht gemütlich. Sonst nix.
Alle Komponenten raus. Mainboard, CPU, RAM. Über onboard Grafik versucht. Nix.
Ersatznetzteil verwendet. - > Selber Effekt.
Neues Board bestellt (das gleiche) -> Selber Effekt.
Neue CPU bestellt. Geht.
RAM kam auch noch auf Ersatz. Den hab ich noch dazu getan. Also nun 2x das Kit drin. (128 GB gesamt)
Netzwerkkarte und USB header für Slotblenden sind auch neue seit dem CPU defekt. (Habe ich im alten PC gelassen, der nun mein Notfallrechner ist.)
PC dann gestern abend wieder in Betrieb genommen. Heute morgen wieder nicht erreichbar / keine Reaktion.
Ausgeschaltet und neu gestartet. Lief normal hoch.
Könnte Zufall sein. Glaub ich aber nicht dran.
Hat jemand eine Idee wo man da ansetzen könnte? Oder vielleicht sowas schon mal gehabt?
Lösung
Update:
CPU war initial defekt.
Danach gab es noch Probleme (Ging einfach aus (Kein Bildsignal, kein Ping über LAN) aber Neustart war Möglich)
Dies wurde (scheinbar und hoffentlich) durch Bios Update behoben. Danke für den Tip!
Vielleicht ein BIOS Problem? Hast du schon geguckt ob es eine neuere Version gibt? Ansonsten mal den CMOS Batterie Trick probieren um das BIOS auf Werkseinstellung zu setzten.
Vielleicht funktioniert das Wake in LAN im BIOS nicht richtig und ist in einer Schleife wenn du den PC eine Zeit nicht nutzt (standby) vielleicht bleibt BIOS im lanmodus aber Windows schaltet den PC irgendwann in den standby modus. Hast du die standby Optionen in win10 alle mal deaktiviert?
Der Intel Netzwerkchip leidet unter "Schluckauf" - da ist leider normal dass er im worst case nicht erreichbar ist.
Aber ich tippe mal du meinst etwas anderes, als du geschrieben hast.
Also bitte etwas mehr Fehlerinput.
was heist denn nicht erreichbar?
Hmm. Also sowohl über keine der beiden Netzwerkkarten anpingbar (onboard 2,5 Gbit Realtek und 10 Gbit Asus Steckkarte XG-C100C) als auch kein Bild und Tastatureingabe möglich.
Welcher Intel Netzwerkchip?
Also als gar nichts mehr ging (vermutlich war die CPU ja defekt), da half auf kein Reset von Bios (Cmos clear)
In Windows sind alle Standby Optionen aus.
Bios habe ich tatsächlich noch nicht auf den neusten Stand gebracht. Das habe ich eben mal noch nachgeholt. Auch die original Treiber von Nvidia nachgeschoben.
Mal sehen ob ein Fehler weiterhin auftritt.
Nach dem Bios Flash war PC ohne Bild stehen geblieben vorhin. Q-LED Core (Statusanzeige über Power LED) hat dauerhaft schnell geblinkt.
Hab mal das alte 64 GB Ram Pärchen rausgenommen und nur das neue Pärchen drin. (Hatte ja auch noch auf Ersatz bestellt).
Nun booted das System wieder. Ich werde mal später den anderen Speicher wieder dazu stecken.
Update:
Lösung
