maniac96
- Desktop System
- Uschi 3.0
- Ryzen 7 7800X3D
- ASRock X670E Taichi Carrara
- Deepcool LS720 WH
- Corsair Vengeance RGB Grau 32GB, DDR5-6000
- Sapphire Radeon RX 7900 XTX Gaming OC Nitro+
- Samsung C34F791WQU
- Lexar NM620 1TB/Mushkin Tempest 2TB
- Hyte Y60
- Corsair CX750F RGB
- Keyboard
- Sharkoon PureWriter RGB Kailh Blue
- Mouse
- Corsair Dark Core RGB PRO
- Windows 10 Pro
Hallo
Um was geht es?
Ich möchte einfach gerne mal in einem kleinem Schreibtisch konformen ITX Gehäuse relativ potente Hardware unterbringen welche aber auch gut gekühlt wird. Das Gehäuse stand schon von Anfang an fest, da es mir einfach von den Abmessungen und vom Aussehen her am besten gefallen hat.
Ich habe mich dann für eine AMD APU entschieden, da ich auch mal was anderes als Intel CPU´s haben wollte und mich eine APU als Alltags CPU schon immer mal gereizt hat
Im Moment stecke ich aber mit der weiteren Planung bzw. Durchfühung fest (unten dazu mehr).
Was soll Verbaut werden?
CPU: AMD A10-7850K
MoBo: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
RAM: 2x Crucial Ballistix Sport DIMM 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (später mal besserer
SSD: Samsung SSD 850 EVO 120GB
NT: SilverStone Strider Series 300W SFX12V
Gehäuse: Cooltek U1 schwarz mit Sichtfenster (Abmessungen (BxHxT): 162x267x197mm
Lüfter hinten: 2x BeQuiet BL011 Silent Wings USC 80mm
Welche WaKü Sachen werden verbaut?
CPU Kühler: Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 AM2/AM3 LT
Radi: Aquacomputer airplex PRO 240 G1/4 (evtl. später mal ein anderer)
Lüfter Radi: 2x Alphacool Susurro 120 1700rpm
Pumpe: Alphacool DC-LT 2400 Low noise Ceramic inkl. passenden Deckel und Aufsatz AGB (mal sehen wie ich die am besten Entkopple)
Anschlüsse: noch nicht entschieden, da es darauf ankommt wie und wo ich aus dem Gehäuse komme
Was soll noch gemacht werden?
Auf dem Gehäuseboden und der inneren Gehäusevorderseite soll noch eine Plexiglas Leuchtkonstruktion gemacht werde, da mir das irgendwie gefällt. Wie das geht und funktioniert habe ich mittlerweile verstanden. Wo ich nur noch hänge, ist wie ich am besten die Teile mit dem Gehäuse verbinde (evtl. Kleben?). Aber das ist etwas später erst wichtig, da im Moment eine Version der Plexiplatten nicht lieferbar ist.
Was? Wo? Wie?
Der Radi kommt auf die rechte Gehäuseseite, da passt er wunderbar hin.
Wo ich mich absolut nicht entscheiden kann, ist wo ich raus gehe aus dem Gehäuse zum Radi
Ich habe mir mal 2 Versionen überlegt:
Bilder mit Paint bearbeitet, bitte dann noch 3-Dimensional vorstellen
Version 1:
Oben zwischen NT und linken Gehäusedeckel raus/rein.
Vorteil:
- die Bodenplatte kann ohne Ausschnitte sein und daher weniger Arbeitsaufwand und auch schöner
Nachteil:
- 2x Schläuche würden senkrecht nach oben gehen, daher nicht ganz "clean"
- Gehäuseoberseite wäre nicht "clean", da ja 2 Winkel und der Schlauch zum Radi gehen würden
Version 2:
Unten zwischen Gehäuseboden und Mainboard raus/rein. Ist zwar sehr eng, aber eine Schottverschraubung mit 10er Tülle und inkl. 13/10er Schlauch würde gerade so passen!
Vorteil:
- Innenraum "cleaner"
- Oberseite des Gehäuses Clean
- Radi würde fast genau mit der Gehäuseoberkante abschließen
Nachteil:
- Bodenplatte müsste 2 Ausschnitte für die Tülle und den Schlauch haben --> daher höherer Aufwand bei der Herstellung der Bodenplatte und nicht so gleichmäßiges Aussehen
Ich kann mich zwischen den beiden Versionen einfach nicht Entscheiden und stecke daher fest
Daher würde ich gerne Eure Meinungen dazu hören
Ihr könnt natürlich auch schreiben das ich total bekloppt bin und das lassen soll
Hier noch das Bild in hoher Auflösung vom Gehäuseinneren falls sich jemand mal selber mit Zeichnen austoben will
P.S.: Mal sehen wo ich da noch die SSD unterbringe, aber da findet sich noch ein Plätzchen...
Um was geht es?
CPU: AMD A10-7850K
Was? Wo? Wie?
Version 1:
Vorteil:
Nachteil:
Version 2:
Vorteil:
Nachteil:
