Blackpitty
Legende
- AMD Ryzen 3900X
- Asus TUF Gaming B550 Plus
- Mora 2 Pro, Heatkiller IV GPU/CPU Kühler, Mips Kühler für SSD/Board, Laing DDC PWM, Aquaero VFD
- 64 GB G. Skill Trident Z 3200 CL14 B-Die
- KFA²1070GTX
- Viewsonic VP2770-LED
- 970 Evo Plus
- Soundkarte
- Soundblaster Z
- Silverstone TJ07
- Seasonic Prime TX700W Fanless
- Keyboard
- Logitech G15 Version 1
- Mouse
- MX518
- Win10
ich habe ein Thermaltake Tsunami Gehäuse in schwarz mit dem X förmigen Window drin.
In der Scheibe ist standardmäßig ein Loch für einen 92mm Lüfter. Ich habe den aber nicht verbaut, weil er sinnlos auf die Oberseite meines Sonictowers bläst.
Nun stört mich das Lüftergitter, was noch dran ist, sammt dem Loch in der Scheibe, da das Gitter die sicht in den PC verschandelt, und nur sinnlos Staub herein kommt!
Ich habe nun mal nach einer neuen Plexiglasscheibe bei Caseking geschaut, also ich möchte die dann selber aussägen(alles kein Problem)
Weshalb ich nun Frage:
bei Caseking gibt es Acrylglasscheiben in 3mm und 5mm.
Für meine Seitenwand brauche ich die 3mm variante.
Nun gibt es die Scheiben in UV aktiv schwarz, rot, blau und grün.
Für mein Gehäuse und den ganzen blauen LEDs würde ich blau vorziehen.
Da ich aber keine UV Kathoden verbaut habe, würde ich nun gern wissen, wie das Plexi dann aussieht? ganz normal wie eine Fensterscheibe klar durchsichtig?
Und wenn ich mir 2 kleine UV Kathoden dazu bestellen sollte, wie leuchtet dann die Scheibe? total blau, dass man nichts mehr durchsieht oder wie?
würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, da ich mir unter dem UV Zeug nichts vorstellen kann wie das dann aussieht.
Hier nun noch ein Bild von meinem Case
