neus conroe system für einen kumpel
Paul K.
Hallo gemeinsam,
mein Kumpel will sich ein neues Sytem zulegen.
Weis aber nicht welche Komponente.
Folgendes braucht er:
CPU(da haben wir an einen Intel Core 2 Duo (Conroe) E6600 4MB gedacht)
Mainboard ?
Grafikkarte ?
Speicher(2GB)?
Kühler(hab ich an einen Scythe Katana gedacht) gut?
Netzteil ?
Gehäuse ? (ohne seitenfenster oder leds aber gut belüftet)
Das System braucht er zu 90% für Videobearbeitung und der rest ist Internet:p
Es soll sich bei 900,- Euro halten.
Bestellt wir das ganze wahrscheinlich bei Mindfactory.
Und was sagen die Experten?? :d
Danke wie immer im vorraus.
Gruß,
Paul
ja wenn der nur fürs Videobearbeitung und internet bracht dann wieso ne E6600
da kannst du 150 € sparren wenn der sich ein E6300 kauft reicht völlig
hat den keiner ein tip für mich?
kenne mich bei intel sehr schlecht aus.
eben einen sockel 939 zusammen zu schrauben hätte ich keine problem bei hardware auswahl.
also haut in die tasten.
komm schon leute.
ich wollte eigentlich morgen schon bestellen.
CPU: Core 2 Duo E6600 Boxed "Conroe" ~330€
Kühler: Scythe Mine ~30€
RAM: 2GB Kit Corsair VS DDR2-667 ~180€
Board: ASRock ConRoeXFire-eSATA2 ~80€
Case: Chieftec Bravo ~65€
Lüfter: Scythe S-Flex 1200 ~13€
NT: Seasonic S12-330 ~50€
Graka: Gigabyte 7300GS passiv ~55€
DVD-R: Benq DW1650 schwarz ~40€
HDD: Samsung Spinpoint P120 250GB ~65€
Summe: ~908€
Mehr HDDs und eventuell Raid0 wären für Videobearbeitung zwar gut, aber 2GB RAM und ein CPU mit viel Cache bringen da schon mehr.
danke dir.:d
die seasonic netzteile sind doch mit manchen boards nicht kompatibel z. b. wie bei meine anderen kumpel mit dem asus board(keine ahnung welches modell).
ist doch korekt oder?
CPU- ok
Kühler- ok
Lüfter- ok
RAM- ok
Board- gibts da irgendwelche tests von?
Case- ok
NT- ???
Graka- ist die wirklich ausreichend für Videobearbeitung?
DVD-R- braucht er nicht, hat er schon:d
HDD- braucht er nicht, hat er schon mehrere :d
danke nochmal
Die Seasonic NTs sind mit jedem Mobo kompatibel, einzig ein paar MSI Boards haben manchmal Probleme mit dem onBoard Sound, das liegt aber nich am Seasonic NT, sondern an der fehlenden -5V Leitung, die bei keinem neuen NT mehr verbaut wird.
Board: OCWorkbench.com VR-Zone.com
Die Graka ist bei der Videobearbeitung eher zweitrangig, hauptsache alle Codecs werden supported und 128MB Videoram sollten sein.
Wenn er schon HDDs hat kann er preislich auch ein Asus P5B Board nehmen, das kostet ca. ~140€ und bietet noch OC Eigenschaften.
bei festplatten ommt es darauf an, was er für welche hat..bei videobeartbeitung kommts auf ram, cpu und hdd´s an...nen sauschnelles sys mit langsamen hdd´s ist trotzdem beim rendern langsam...
also die grafikkarte ist auch ok
wieso ?? beim netzteil? das reicht!
Danke euch.
Also noch mal das ganze zusammen gefasst.
CPU:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI47
Board:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA47
Kühler:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLY07
Lüfter:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TL9Y02
Gehäuse:
http://www.alternate.de/html/shop/cartCheckProductVariant.html?cmd=add&artno=TQXC14
Netzteil:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN3E60
Grafikkarte:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=J9XYN1
Arbeitsspeicher:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IBIEUG
macht 855,90 ohne Platten und DVD-R.
Bei denn Platten soll er sich selber entscheiden.
Aber besser ist natürlich schon zwei neue und edentische. Seine Platten sind glaube ich schon über 5 Jahre alt.
Würde der Arbeitsspeicher von MDT auch gehen?
War bis jetzt immer mit MDT zufrieden.
Ist die Zusammenstellung OK?
Hab ich was vergessen?
Danke
Gruß,
Paul
Danke
OK werde doch dan als Arbeitsspeicher Corsair ValueSelect nehmen.
So nun steht das eine(erste) System fest.
Zum zweiten Problem:d
Mein zweiter Kumpel will nun doch sein neuen Rechner gleich mit Bestellen.
Also er braucht neuen Rechner nur für Spielen. Und es soll auch eine Conroe System werden.
Grenze liegt bei 1000,- Euro(ohne TFT).
Aber inkl. einer Platte und DVD-R
Was schlagt ihr da vor?
Danke nochmal.
Gruß,
Paul
ist bei nem conroe system net ddr2 800 von vorteil? statt ddr2 667?
ich mein ich hab auch nen conroe sys fürn kumpel zusammen gestellt ich denk mit höher getaktetem ram lässt sich das ganze auch leichter übertakten...
das wäre vielleicht ein pc für dein zocker kumpel (der kühler für die grafikkarte muss sein... der is nämlich arsch laut) :
genau das mit dem speicher hab ich mich auch schon gefragt.
vieleicht kann das ja einer beantworten.
Denke nicht, dass das mit dem Speicher einen großen Unterschied macht. Denn der E6600 besitzt eigene 4MB Cache und sollte daher nicht allzu von 800er Speicher profitieren denke ich. Wenn ich falsch bin, verbessert mich.
Hallo nochmal,
es geht wieder um das zweite System.
Es steht nun endlich(nach langem hin und her) auch fest.
Mir geht es nur um das Netzteil.
-Intel Core 2 Duo (Conroe) E6400 2130MHz S775 2MB 218,- Euro
-ATX Midi Thermaltake Mambo VC2000BNS 53,- Euro
-Kühler Scythe Mine SCMN-1000 36,- Euro
-250GB Samsung SP2504C 7200rpm sATA II 8MB 65,- Euro
-512MB PowerColor Radeon X1900XT 291,- Euro
-ATX 400W Enermax Liberty Plug Netzteil 66,- Euro
-Asus Sockel 775 P5B 125,- Euro
-2048MB / 667Mhz DDR2 Corsair ValueSelect 160,- Euro
Reicht das Netzteil bei dieser Systemzusammenstellung?
Danke
Gruß,
Paul
Die X1900XT frist schon einiges an Strom ! Das 400W würde schon ausreichen, aber ich würde auf Nummer sicher gehn und die 500er version nehmen. Auf die paar € kommts auch nicht mehr an :)
die 400W reichen auf jeden fall! der cpu schluckt rh nicht so viel (notebook abstammung), denke die graka nimmt sich das meiste.. aber das geht alles ohne probleme mit dem nt! du kaufst ja kein billig ding sondern ein enermax! das hat min 20A auf jeder leitung! das reicht dir locker!
gruß D3N!
