[Gelöst] Neustart / Reboot ohne ersichtlichen Grund
sayer
 Super Moderator   Random cool Title
Hardwareluxx Team
Zürich
Hallo Zusammen,
da ich langsam nicht mehr sicher bin was ich testen soll versuch ich mal die Community mit einzubinden. Ich habe die Situation, dass mein PC bei verschiedenen Lastszenarien einfach ausgeht und neustartet. Der PC erzeugt dabei keinen BSOD und außer dem obligatorischen "Unexpected Reboot" Event Log Entry weder davor noch danach Fehler im Eventlog. Es werden auch keine weitere Minidumps oder andere Aufzeichnungen von dem Ereignis gemacht.
Als erstes aufgefallen ist es mir nach der Installation von Destiny 2 wo das Ganze mal nach wenigen Minuten, mal nach Stunden auftritt. Jetzt habe ich letzte Woche mal wieder World of Warships installiert und auch hier tritt das Problem auf, mal im Spiel und mal minimiert auf dem Desktop. Andere Spiele erzeugen das Problem nicht z.B. The Division, Far Cry 5, Battlefield die allesamt gut alle Threads belasten oder Old Shool Games wie Supreme Commander und CoH die gut auf Single Core Leistung gehen.
Zunächst habe ich natürlich das OC vermutet und hier das Ganze nochmal ausführlich gegengetestet und etwas angepasst. Das System ist Prime Stable (inkl. AVX) und übersteht auch entsprechende andere synthetische Benchmarks/CPU Test in Dauerschleife (3DMark, Linx, Cinebench, Memtest). Als Gegentest habe ich dennoch einmal das OC komplett herausgenommen und das Ganze tritt auch @Stock auf.
Den RAM habe ich erfolgreich ohne Fehler mit Memtest testen können. Ebenso habe ich einen Grafiktreiber Cleanup und eine entsprechende Neuinstallation vorgenommen.
Hat hier noch irgendwer Idee an was das Ganze liegen könnte?
System in der Sysinfo ist aktuell
Motherboard: Asus R5E
CPU: i7-5960X @ 4,3
RAM: GSkill 32GB - 3200
Grafik: EVGA GTX 1080
Storage: 850 Pro 512, 970 EVO
Netzteil: BQ DPP P11 850W
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Danke und Grüße
Danke ;)
*Fixed*
Kannst ein anderes NT testen?
Hab noch ein CM 600W zu Hause liegen. Etwas ältere Generation aber es wird es tun für den Test, wollte nur das Ganze umstecken vermeiden und dachte es liegt am OC. Werde ich aber am WE mal angehen und alles umstecken.
Wenn es am Netzteil liegt wundert es mich nur, dass es eben nur völlig Zufällig in bestimmten Lastszenarien und nur bei bestimmten Spielen passiert aber eben nicht überall und auch nicht unter voller Last. Ich meine das DPP P11 ist ja jetzt auch nicht gerade ein Chinakracher...
@BadBigPen
Die GPU wurde ja auch bereits recht ausführlich über Benchmarks und in Games etc. mitgetestet und hatte keine Auffälligkeiten.
Musst es ja nicht gleich fix verbauen, nur schnell die Kabel in einem offenen Aufbau reinwerfen, soweit möglich. Böller sind das nicht, aber mir ist auch schon mal ein BQ eingegangen.
Also mal ein Update:
Das umschließen auf das CM hat nichts gebracht, immer noch der gleiche Fehler. Ebenso der tausch vom Netzteilkabel und weg von der Leiste direkt in die Wand. Alle Kabel sind geprüft und sitzen. Tatsächlich habe ich aber (wahrscheinlich) den Übeltäter gefunden: Die Grafikkarte. Selbige lief mit einem (leichten) OC mit MSI Afterburner nun seit zwei Jahren und immer im Windows/Autostart ohne das ich da groß dran gedacht habe. Das Fehlerbild passte da irgendwie auch nicht zu.
Nachdem ich aber nur mit Standardeinstellungen fahre hatte ich bisher keinen einzigen Neustart mehr. Warum das jetzt nur bei einem Spiel passiert und alles andere ohne Probleme lief/läuft sei mal dahin gestellt.
Das kann an einer speziellen Funktion der API liegen, die erts das eine Game nutzt, mit der die Karte aber nicht zurecht kommt.
Darum sagt man nicht ganz umsonst, vor dem Hardwareumgestöpsel einfach mal alles auf Stock setzen und gegentesten.
Hatte ich einfach nicht mehr dran gedacht aber kann manchmal ganz einfach sein
Bisher tatsächlich keinen Absturz mehr gehabt, daher läuft die 1080 jetzt auf Standardtakt weiter, die paar % mehr bzw. jetzt weniger auf der Referenzkarte machen auch nichts aus :)
