Newbie-Frage: Wie wird denn die Pumpe mit 230V angeschlossen..
NikNolte7
Sorry, habe mal eine Newbie Frage: :-)rolleyes: :rolleyes: )
Wie wird eigentlich die Pumpe mit den 230 V angeschlossen, das beim starten des Systems auch die Pumpe sofort startet.
Die Eheim-Pumpen haben doch alle 230 V oder ??? :confused: :confused:
einfachste lösung ist eine master / slave steckdose oder einfach einer verteiler dose mit ein und ausschalter
Müsste man über ein Relais schalten. Über google oder auf Modding-Seiten solltest du fündig werden.
Die einfachere Variante wäre eine Master/Slave-Steckdose:
Du schaltest die Steckdose ein => die Pumpe läuft an
Du schaltest den PC an => der PC geht an
Hmm, man also immer erst die Steckdosenleiste anschalten....und dann den PC.
Gibts denn keine interne Lösung, also nur über einschalten des PC, oder mit einer 12V Pumpe über das interne Netzteil..????
es gibt solche umwandler
aber dann haste im case so ein 2meter dickes kabel noch rumliegen
am besten gleich eine 12v pumpe kaufen
ich hab zwar keine Ahnung mehr von Waküs
aber ich behaupte einfach mal
alle guten Pupmpen laufen mit 12v
wenn du eine leise willst, nimm die hpps
wenn du eine sehr leistungsstarke willst, die laing sserie
Die Laing DDC is ne sehr gute 12V Pumpe.
Aber 90 Euro mit Halterung...
Ok , ist aber wohl das Beste auf dem Markt.!!!
Hmm was meinst du den mit Halterung?
@MFloX.. wasn das fürn Ava? Bezogen auf die Logitech Tasta? ^^
Er meint mit Halterung den Pro-Deckel.
Es gibt die Ultra und die Pro Variante. Die Ultra hat, wie der Name schon sagt, mehr Leistung. Die braucht man allerdings für ein normales Sys nicht.
