Nexxos HP Pro ohne Feder befestigen !?
ewigergert
Freiburg im Breisgau
Mein Problem:
Nachdem ich mir ne Wakü zugelegt habe und den Nexxos HP Pro befestigt hab, ist mir aufgefallen, dass die Befestigungsschiene von meinem Luftkühler um einiges besser ist als die Schrauben vom Nexxos.
<img src="http://www.cyberport.de/webshop/mall/1/pic/bild1/it295712212-111_120.JPG">
Deshalb hab ich diese Schiene genommen (unter dem Kühler), da ich den Kühler dann ausbauen kann, OHNE, dass ich das ganze Mainboard ausbauen muss, nur leider sind die Schrauben an dieser Schiene so kurz, dass ich keine Feder mehr anbringen kann, daher meine Frage:
Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich meinen Nexxos ohne Feder befestige, im Moment Läuft zwar alles super aber vielleicht geht auf Dauer ja der Anpressdruck verloren.
Wenn einer was genaues weiss : klärt mich auf !
Danke, dass ihr euch meinen Problemen annehmt :banana:
Nein, ich <b>will</b> die federn benutzen, aber die Schrauben sind so kurz, dass die Federn nichtmehr unter die Muttern draufpassen.
Daher <b>muss</b> ich die Federn weglassen.
ich wollte nur wissen ob das dann Probleme irgendeiner Art geben kann.
die federn dienen dazu den anpressdruck richtig zu regeln. ohne die federn müsstest du sehr vorsichtig sein, sollte aber möglich sein.
aber normalerweise sind die schrauben lang genug - schreib mal den shop an von dem du den hp pro bezogen hast.
zur not besorgste dir einfach längere schrauben. :)
die schrauben von dem hp pro sind ja auch lang genug, aber ich will eben diese schiene von meinem arctic luftkühler verwenden. Die ist komfortabel, da dreht sich nix mit, wenn ich den kühler mal ausbauen will und daher muss ich dann nicht das ganze mainboard rausholen.
ich probiere es halt mal ohne und wenns nicht geht, dann schreib ich euch das
hm? ich welchsele auch immer kreuz quer (z.b. CPU) und das ohne das Mobo rauszuholen und das mit dem Zubehör was da bei war.. ich versteh das Problem nicht so ganz
wenn ich die schraube gedreht habe, hat sich die mutter hinter dem mainboard mitgedreht
wenn ich es dann mal geschafft habe, die schraube zu lösen, ist die mutter runtergefallen - und ich konnte die schraube nichtmehr festziehen.
vielleicht bin ich auch ein bisschen unfähig ..... aber so wie es jetzt ist wäre es super, bis auf das problem mit den federn
Normalerweise wird die Schraube von hinten durchs MB gesteckt, dann nen Kunststoffscheibe und Mutter drauf.
Damit hat man 4 Stehbolzen, die am MB fixiert sind.
Danach kannste den Kühler tauschen wie du lustig bist, aber das MB brauchste nie wieder ausbauen.
Die Variante mit Mutter hinterm MB hab ich noch nie gesehen
:confused: :confused:
