Nexxos XP Bold oder Swiftech Storm G4 Rev2
4ng3ldust
Herbert a.D.
Schleching
Mal ne Frage, habe die beiden oben genannten Wasserkühler hier und bin mir nicht sicher, welchen ich verwenden sollte. Finde leider keine Vergleichstests!
Übrige Wakü besteht aus:
- Laing Pro mit Poweradjust
- EK 8800 GTX Waterblock vernickelt
- Watercool Dualbox
- Mora 2 Pro mit 9 Lüftern
- EK 250 AGB
- 11/8 Tygon
Optisch bin ich nicht festgelegt!
Danke für den Link, hat aber eigentlich nur mehr ducheinander gebracht :(
Ich hatte mit der Config:
- Laing Pro
- Mora 2 Pro
- Black Ice Pro 360
- Watercool Dualbox
- EK Set NF680 (4 Kühler)
- EK 8800GTX vernickelt
- Swiftec G4
- Tempsensor
- DFM 180°
noch 113 l/h. Laut dem Test dann viel zu wenig für den Swiftech :(
Temps haben aber eigentlich gepasst.
So gesehen ein Widerspruch in sich selbst wegen dem Durchfluss!
Solange die Temps sich nicht arg verschlechtern, ist der Durchfluss egal ....
Und wen noch bewegung im AGB zu erkennen ist sollte der Wasserfluss ausreichen;)
Teste ersteimal richtig ( PRIME 95 und co.) dan wirste schon shen obs Passt
Also in der alten Config hatte ich unter DualPrime mit dem Storm:
E6600 @ Std 2° Differenz zwischen Idle/Last
E6600 @ 3Ghz bei 1,39V CPU Temp 49°
Vergleich mit dem Bold habe ich leider nicht
Im AGB war schon ein leichter Strudel zu erkennen und am Storm ein leichtes zischen zu hören.
Und ob der Test die Wahrheit wiederspiegelt, ich waage es zu bezweifeln.
dbode hat doch auch einen Quadcore Test gemacht.
Den Nexxos XP gegen den Apogee GTX und da war der Swiftec 7° besser als der Nexxos.
Das kann durchaus an unterschiedlichen "Test-Bedingungen" liegen
Desweiteren hat der Storm glaube ich ein wenig mehr "Kontacktfläche" als der Nexxos.
Naja jeder Test verläuft anders.
(da war doch sowas wie ein Steit zwichen HWL und Awardfabrik?)
Na so schlecht ist das doch garnicht ....
Ein Zischen? Hört sich nach Luft im Kreislauf an
Ne Luft war definitiv nicht drin, kommt wohl von der gelochten Platte des Storm`s. Die Löcher sind verdammt klein und verdammt viele :)
So werd wieder alles ausbauen und auf den Swiftech umsatteln, ob es die richtige Entscheidung ist werde ich nicht herausfinden! Keine Lust das Board andauernd auszubauen!
