NexXxoS HP richtige Montage?
$chakal
Semiprofi
München
Hi@ll,
Ich habe den Kühler und weiß aber leider nicht wie er richtig herum auf das MoBo gehört. In der Mitte ist ja ein Anschluss(Einlass) und auf einer der beiden Seiten ist auch einer(Auslass). Nur gehört der Auslass jetzt nach unten oder nach oben, wenn der Kühler im Gehäuse mit dem Mobo verschraubt ist?
Oder ist das egal? Sprich, hat keine Auswirkung auf die Kühlleistung?
Hat sonst noch wer Tipps zu dem Kühler?
- Erfahrung etc.
In der Anleitung habe ich ja gelesen, dass die Feder möglichst fest und gleichstark angezogen werden müssen.
Hört sich ziemlich kompliziert und vorallem gefährlich an (DIE-Ecken).
ich denk der einlass sollte in der Mitte sein
Naja, das ist mir eigentlich auch ziemlich logisch, aber die anderen Tatsachen verwirren mich ein bisschen. :confused:
Ist er.
Das Problem ist ja, dass die Anschlüsse quasi nicht gleich verteilt sind.
---> Bei diesem Kühler gibt es also anscheinend ein Oben und Unten.
Ich habe schon immer Probleme gehabt mich richtig auszudrücken. :fresse:
der einlass muss halt über der DIE sein, ob der auslass jetzt oben oder unten ist, ist meiner ansicht nach vollkommen schnuppe...
ich würd den kühler so druff machen das der auslass unten is.
Das ist eigentlich das einzige, was an der Anleitung echt be******** ist.
Es steht nirgendswo. :wall:
Ansonsten werde ich den wahrscheinlich mit dem Auslass nach unten setzten, weil es ?logischer? ist.
Ich denke halt blos, dass dann oben ja eigentlich kein Wasser hinkommt, weil es ja gleich wieder abgesaugt wird.
Gut, Wasser wird da schon hinkommen, aber ein richtiger Kreislauf ergibt sich dadurch für den oberen Teil ja dann nicht.
:confused:
