NF-A20 PWM und D5 PWM an Quadro
Oellness
kann ich 4 NF-A20 PWM und eine D5 PWM an das Aquacomputer Quadro anschließen?
Dann bräuchte ich ja nur 12V und USB zum Mo-Ra legen.
Danke und Gruß
Volker
Die Quadro hat nur 4 PWM-Ausgänge und braucht 12V, 5V und Masse.
Für die Lüfter und Pumpe (=5) brauchst also nen 4-Pin Splitter (Y-Kabel langt).
Leistungstechnisch sind 2-3 Lüfter am Port auch bei den großen glaub kein Problem (25W/Port). Alle würde ich trotzde nicht an einem betreiben, wenn es anders geht.
Die D5 hat wahrscheinlich nen Molex+PWM Anschluss, da brauchst dann auch noch nen 12V Molex-Splitter. Die Alternative mit umklemmen auf reinen 4Pin weiß ich nicht, ob der Anlaufstrom nicht etwas heftig wird für die Quadro, aber da bin ich überfragt.
Insgesamt brauchst du also:
12V, 5V, GND, D+/D- an Leitungen (USB=5V, D+/-, GND) und Molex+PWM Y-Kabel
Ja geht, aber ich würde es wie folgt machen:
- 12V, 5V und Ground vom PC zum Mora
- am Mora dann den Strom direkt vom Kabel abzweigen und bereitstellen für das Quadro (12V+5V+Ground), alle Lüfter (12V+Ground) und die Pumpe (12V+Ground)
- an das Quadro nur die PWM Stecker der Lüfter und Pumpe und keine Spannung direkt an die Lüfter durchs Quadro geben!
- USB dazu
Schau dir die Angaben zu den Lüftern bei Noctua an - max. 1 Watt od./und 0,08 A. Wie oben beschrieben liefert das Quadro 25 W/Kanal.
Die Pumpe würde ich vor dem Quadro anschließen - das PWM von der Pumpe zur Steuerung kann direkt an den Quadro.
Also ja - ein Mal Stromversorgung für Quadro mit Y-Kupplung für die Pumpe plus USB reicht.
Wichtig ist der Anlaufstrom der Lüfter. Laut dem Test von Auqacomputer braucht ein Noctua 8 Amperé ca 40µs lang. Dies würde einer Leistung von 96Watt entsprechen bei 12Volt. Natürlich nicht dauerhaft allerdings würde ich das Teil dafür nicht nehmen. Mach es lieber so, wie v3nom es geschrieben hat.
By the Way habe ich selbst den Quadro am laufen und gebe darüber nur das PWM Signal an die Noctuas weiter. Den Strom nehme ich direkt vom NT. Wenn du nicht extra ein Kabel ziehen willst, kannst du auch ein externes Netzteil nehmen. Kann man günstig auf Amazon kaufen.
Hier der Test Klick
4 Lüfter pro Ausgang (auch NF-A20 PWM) waren noch nie ein Problem. Sprich: 16x (4x4) von diesen Lüftern an einem quadro sind kein Problem.
na er wirds doch wissen als hersteller der teile.
nahezu alle elektrischen gerätschaften können kurzfristig deutlich mehr als die nennleistung. was soll schon passieren? in unter 1sek wird das teil wohl kaum zu heiß werden und danach langweilt sich das teil zu tode. ich gehe davon aus, das ne aquaero 5 das genauso kann wie die quadro am pwm ausgang.
Ich klink mich mal ein, hab das selbe vor, allerdings will ich den Quadro und die D5 mit Aquabus verbinden... da bräucht ich ja dann +12, +5, 0, und 3 Pin für Aquabus...?
und das molex halt am mora splitten für d5 und für quadro
ich habe gelesen es zu Problemen mit einer D5 PWM und den Quadro/Aquaero kommen kann weil die PWM Spezifikation nicht eingehalten wird seitens der Pumpenhersteller.
Läuft den die Aquacomputer D5 mit PWM und Tachosignal an die Quadro ohne Probleme?
Hat die Pumpe eigentlich Buchsen oder Stecker für die Stromversorgung und das Tacho/PWM Signal?
Noch eine Frage:
Wenn ich 4 Lüfter und die D5 PWM an die Quadro angeschlossen habe und die Quadro per USB an das Mainboard, was passiert beim booten?
Merkt sich die Quadro die PWM Einstellungen und stellt diese direkt ein oder übernimmt das die Windows Software die dann die PWM erst wesentlich später einstellt?
Danke und Gruß
Volker
die pwm einstellungen übers mainboard werden doch sicher im uefi gespeichert und sollten direkt nach den starten nach paar sekunden laufen ?!
die aqua software wird später zum betrieb nicht mehr benötigt. sie ist eine reine einrichtungsoftware. alle notwendigen informationen befinden sich auf dem gerät selbst. oder ist das beim quadro anders als bei der aquaero ? macht für mich aber kein sinn, da die software von aquacomputer gar nicht so tief ins system reingreift und das auch nur laufen würde, wenn die software oder ein client beim start mit gestartet wird.
Ist beim Quadro das gleiche, die Software braucht man nur später zum Auslesen von angeschlossenen Sensoren, zumindest nach meiner Erfahrung. Edit: Und natürlich, wenn man die Lüfterkuren etc. anpassen will. Die lüfter drehen aber in wenigen Sekunden nach dem Anschalten mit der richtigen Geschwindigkeit.
kann man sogar einstellen ab wann. nennt sich "startboost", damit die lüfter garantiert anlaufen.
Hab seit über zwei Jahren die 4 Noctua A20 direkt am CPU PWM Anschluss. Bisher nie probleme gehabt.
Kabel an einem Splitty und dann direkt an CPU PWM Port.
Habe mir zwar so ein Kabel noch gekauft, aber bisher noch verpackt Phobya Y-Kabel f Zubehör
