NF7-S bootet immer wieder neu
C3Tn1K
hab schon mal in einem Thread davor gepostet, dass ich Probleme mit meinem NF7-S Rev.2 + Barton 2500+ hab. Das Problem war, dass der Rechner beim POST immer wieder neu startet. Haben dann heraus gefunden dass die CPU kaputt war.
Deshalb hab ich meinen alten XP2000+ ins MB gesetzt. Lief auch alles schon und gut.Doch mitten in der Installation bootet der PC neu. Und das macht der dann immer wieder.....Bekomme nicht mal den Biosscreen zu sehen.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Hoffe ihr könnt mir helfen
System:
XP2000+
NF7-S Rev.2
Radeon 9800Pro
MDT 512 MB DDR 400
Hab den CMOS resetet.
Temperaturen kann ich gar nicht ablesen da ich nicht ins Bios kann.
Hinzugefügter Post:
Kann mir keiner helfen???
Brauch des PC unbedingt....
nimm mal die batterie vom mobo raus (so ne halbe stunde)und mach sie danach wieder rein.wenn es danach immer noch net geht, würde ich mal darauf tippen das das mobo im ar... is
1. Frage: Warum kannst du nicht ins Bios?
2. Frage: Ist der Prozessor richtig eingestellt bzw. ist alles sauber konfiguriert?
3. Frage: Ist das Nrtzteil stark genug?
4. Frage: Kann es sein das der Ram Probleme macht? -> mach mal nen Memtest
Dann startet der PC also jetzt immer wieder NEU bevor Du überhaupt ins Bios gehen kannst?
Das wäre ja dann so wie bei der anderen CPU!
Dann schrottest DU entweder jede CPU die Du einbaust!
Oder der Fehler liegt doch am Netzteil, Ram, oder dem Board!
Hmmm glaub wohl kaum dass ich jede CPU strotte.
Hab jetzt den Barton in mein altes KT4 Ultra und die CPU funktioniert.
Und wie gesagt arbeitet der 2000er im Abit auch nicht, also liegt es nahe dass das MB im arsch ist oder????
P.S 1.Batterie hab ich schon rausgenommen.
2.Netzteil stark genug(500Watt) Voher hats ja auch geklappt
3.Ram ist ok!
Ja dann wird doch wohl das MB sein.
Netzteile halten na klar auch nicht ewig.
NTs habe ich am häufigsten gewechselt.
Stauben innen völlig zu und werden dann zu warm oder ein NT Bauteil verabschiedet sich.
Neztteilfehler: Kein Bluesreen, PC geht wärend Windows einfach aus, oder PC startet immer neu.
Leider kann sowohl eine defekte CPU oder ein defektes Board das nicht mehr richtig mit Strom versorgt wird, weil Leiterbahnen oder ein Bauteil den gelieferten Strom nicht richtig verarbeitet, auch diese Probleme verursachen.
Ich würde mal noch ein anderes NT versuchen oder einen anderen Bios Baustein.
Das KT4 Ultra arbeitet ja mit dem barton.
Daher schließe ich das mit dem NT aus.
Hoffe nur der BIOS Chip des NF7 ist kaputt oder was denkt ihr?
gleiches netzteil bei dem kt4 ultra und dem barton?
wenn ja, netzteil wirklich nicht schuld, ansonsten immer noch im bereich des möglichen verursachers.
anderes netzteil zur hand?
wenn ja anderes testen. gleicher fehler, nt nicht schuld.
letzte möglichkeit bleibt ein neuer bioschip, eventuell über ebay zu bekommen.
Ja auch mit dem anderen NT läuft der Barton auf dem KT4.
Also muss es ja wohl das NF7 sein.
Glaubst du nen BIOS Chip wechsel bringt was?
Hab nen neuen Bioschip eingebaut-leider ohne Erfolg.
Der Monitor zeigt mir einfach kein Bild an!!!
Könnte vielleicht möglich sein, aber nach dem Platzen hatte ich noch ein Bild
