Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mal ne frage
weiß net an was des liegt.
wenn ich meinen pc länger anhabe fährt er plötzlich runter und mein nf7 s rev 2 piepst immer! tu ... ti ...tu ... ti
an was kann des liegen??
es passiert sogar bei nicht übertakteten cpu!
liegt des an ner bios einstellung eventuell an shutdown tempreature oder speicher?
hab timing´s 7 3 3 2 passiet bei 5 3 2 2 aber auch hab twinmos twister cl 2 speicher 2*256mb.
Meint ihr ich soll die wärmeleitpaste neu auftagen??
Hoffe auf antwort
Mfg Tobiman
Das Piepsen bedeutet ja was.
kann mit tutituti leider nichts anfangen, da es vor allem an der Länge der Piepser liegt.
Es kann natürllich am Ram liegen.
Betreibe dein System mal ne Weile nur mit einem und dann mit dem anderen.
Außerdem solltest du ne andere GraKa benutzen falls du eine zur Hand hast
also das piepsen kommt auch wenn man taktraten einstellt die nicht unterstütz dann startet er aber gar nicht sonder kommt gleich das piepsen! das piepsen ist glaub ich kein signal piepsen sondern ich hatte bisher immer 2 töne die sich abwechseln in gleichen abständen ich glaub des ist der standard ton des mainboard´s
das Problem hab ich auch, allerdigns nur, wenn ich stark übertackte, also VCore auf 1.9V und über 2400Mhz ...
Haste alles auf STD gesetzt ? Mach mal BIOS-Update !
PS:@all, das ist kein Piep-Code, sondern so eine Art Warn-Tut ! k.A. wie man das beschreiben sollte ! Ist aber kein herkömlicher Piepton !!!
PSS:ich glaub, das is MBM ! Wenn wiedermal piept, schalt MBM mal aus ! Da schwankt glaub ich die VCore zu sehr, oder irgendsowas ! Also schalt MBM aus, wenn wiederkommt, und sag obs was gebracht hat !
Also ich hab mal graffikkarte und prozi kühler ausgebaut dann neue wlp drauf und alles wieder rein!
dann beim nächsten start hat ich das Problem nicht mehr
Ich bin mal gespannt auf die nächsten wochen, da kann ich noch genauere´s berichten hehe
Mfg Tobiman
