Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die sollten bei ~2,8V die 200 MHz bei 2-2-2-11 machen und 210 MHz bei ~3V. Also kommt das schon hin mit den ~3,2V bei 220 MHz. Die Dinger brauchen eben Saft damit da was geht. Hab ja selber 2x 512MB 6-A im München Rechner.
So ein Schmarn. Das kannst du so verallgemeinert sicher nicht sagen. Oder hast du schon ne Menge davon getestet?
Wenn man natürlich 3V VDimm gibt, überhaupt nicht kühlt und womöglich noch'n IDE-Kabel über die RAMs legt, dann mag das wohl stimmen.
Hm also bei den 256ern 6A habe ich auch bei fast allen gute Ergebnisse gehabt genau wie mit meinen Bh5ern aber bei den 512mb Riegeln hatte ich bei den Infinis 6A und bei den Bh5ern nie !!!
ne ras to cas auf 2 da schmierte mir der Rechner sogar bei 200-205 ab
Die Infineon 6-A sind sehr breit gestreut. Ich habe jetzt mehrere hier liegen, der schlechteste 256MB schafft noch nicht mal 2-2-2-5 bei 200MHz / 2.75V, der beste 512MB geht bis 217MHz 2-2-2-5 / 2.75V Memtest fehlerfrei, von daher wie immer Glückssache.
Ich hatte 2 im Dualchannel laufen, dann richtet sich natürlich Memtest nach dem schlechtesten, aber bis 212MHz mit 2x 512MB @ 2-2-2-5 bei 2.75V bin ich fehlerfrei gekommen!
