NH.D15 Triple Fan Setup "pfeift"?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich hatte schon mal einen NH-D15 mit Triple Fan betrieben, und war immer zufrieden.
Gerade im Idle wenn die Lüfter auf 300RPM liefen, hat der schon ordentlich was gebracht!
Bei meinem aktuellen Setup wollte ich das nun wieder so machen, stelle aber nun fest, dass der Lüfter den ich hinten anhänge sehr laute Motorengeräusche von sich gibt!
Stoppe ich diesen, ist wieder Ruhe. Habe die Positionen der Lüfter untereinander schon versucht zu tauschen, aber immer der Lüfter der zuletzt hängt macht Geräusche ab ca 1000-1200RPM (ca 65-70 PWM Signal)
Alles drei sind NF A15 1500er Lüfter, im Heck des Gehäuses ist sogar noch ein identischer NF A15 1500er.
Wie kann es sein, dass früher die Lüfter in diesem Setup keine Nebengeräusche machten, nun aber schon?
Oder womöglich hab ich damals nie auf so hohen Drehzahlen gehorcht wie die Dinger klingen...
- - - Updated - - -
Edit:
Witzigerweise habe ich nun hier im Lukü Forum den Fehler gefunden!
Scheinbar darf man den 3. Lüfter nicht direkt an die Lamellen hängen!
Ich werde nun probieren 4 Schrauben bisschen einzudrehen in den Lüfter, um Distanz zu den Lamellen zu gewinnen. Würde das womöglich schon reichen?
1-2mm Abstand sollten schon was bringen. Kannst auch mit der Höhe etwas experimentieren, manchmal hilft es wenn der oben und unten etwas übersteht.
Überstehen tut er ja so oder so, aber du meinst entweder mehr nach unten Richtung Board ODER mehr nach oben Richtung Gehäuse Seitenwand, richtig?
Dann werde ich das mal probieren. Bin überzeugt, dass mein alter NHD15 diese Geräusche nicht gemacht hat....
