"Nicht indentifiziertes Netzwerk" bei Windows 7 wenn nach dem Router ein Switch ist
ich und mein Kumpel wollen zu zweit mit unseren PCs Online zocken über einen Router. Haben beide Windows 7.
Jetzt haben wir folgendes Problem:
Wenn wir die PCs einzeln direkt am Router anschliessen funktioniert das Internet einwandfrei.
Wenn wir jetzt aber vom Router in den Switch gehen, dann hat mein PC weiterhin Internetzugang aber der von meinem Kumpel nicht und zeigt die Meldung "Nicht identifiziertes Netzwerk".
Die IP Adressen beziehen wir automatisch.Wenn wir nun im Lokalen Netzwerk ein Spiel (warcraft 3) aufmachen wird es dem anderen angezeigt aber er kann nicht darauf zugreifen.Wenn wir jedoch die IP Adressen und die Subnetzmaske manuell einstellen können wir zusammen spielen. Internet geht dann natürlich nicht.
Habe jetzt zusätzlich noch das Standartgateway des Routers und die DNS-Server manuell eingegeben aber wieder keine Internetverbindung. Lediglich wenn ich die IP Adresse vom anderen PC eintrage, dann kommt eine Meldung dass es einen Konflikt gibt da 2 PCs dieselbe Adresse haben....
Sind total Ratlos, weil der Switch funktioniert, der Router funktioniert, Das Internet funktioniert und wir können übers LAN zusammen kommunizieren.
Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar!!!
Grapfen
Grapfen
