Nighty der Obern00b nervt schon wieder mit einer n00b Frage
Nighty
Ist der 2400er besser als der 2500er?
Original geschrieben im anderen forum
ein XP2400+ ist schneller als ein XP2500+ (2000Mhz. zu 1833Mhz.), das Mehr an Cache (256KB zu 512KB) machen die weniger Mhz. lange nicht wett in Spielen, wenn Du allerdings ocen willst (nforce2 vorrausgesetzt, wegen freier Multi Wahl) solltest du den XP2500+ nehmen, der sollte ein klein wenig mehr zu übertakten sein als ein XP2400+ (meiner geht nicht über 2190Mhz.)
stimmt nicht so ganz,es ist ja nicht nur der cache alleine 2400+hat einen Fsb von 133 2500+ fsb von 166 und das ringt schon so einiges
Deswgen steht da auch was von nForce 2 wo man ja ohne Probleme 200 MHz oder mehr erreichen sollte und die CPU nicht so stark übertakten muss (aber kann) weil man ja wie da auch steht den Multi frei wählen kann.
und wenn ich nur spielen will und net ocen dann immer noch den 2500+ ?
der 2500er ist net wesentlich teurer ,aber ein bissl moderner..
wenn du's dir später doch noch mit dem oc überlegen willst dann hat der 2500+ auch mehr potenzial..
FAZIT: nimm den 2500+
