[Kaufberatung] Ninja zu alt - suche Nachfolger für Shinobi
Thisor
Experte
Moin Leute,
der Basteldrang lässt mich einfach nicht in Ruhe und um dies zu stillen, soll ein neues Gehäuse her.
Anforderungen wären:
- hab hier 1 Laufwerk da, ganz verzichten kann ich darauf leider noch nicht
- ob der CardReader verbaut wird oder nicht, steht noch nicht sicher
- der Macho Rev. B soll reinpassen
- Platz für mind 2 HDD´s und 2 SSD´s (evtl wird 1 HDD doch ausgebaut)
- habe hier ausreichende 120mm Lüfter hier und am liebsten würde ich die gerne weiter verbauen.
- Preislich bis 100€
- kann auch gebraucht sein - á la neu 150€ aber geht in der Bucht für 100 oder so weg
- muss kein Fenster haben, wäre aber mal was neues
- sollte schlicht sein
- Wasserkühlung wird nicht stattfinden
Bisher habe ich die Define C, Define S, Fractal R4 und R5, Nanoxia Deep Silence 3 / 5 angeschaut und find die ganz nett. Verstehe/sehe die ganzen Unterschiede und Merkmale zwischen C,S und R aber nicht.
Super wärs wenn´s gedämmt ist. 140mm neue Lüfter stehen eigtl nicht auf der Einkaufsliste. Andererseits wenn schon denn schon. Super wärs zumindest wenn ich 140&120mm einbauen könnte, so dass ich keine bzw kaum neue Lüfter kaufen muss (find die zugegeben arschteuer :d )aber könnte oder eben zumindest einige von meinen alten noch benutzen kann.
R4 und R5 (aktuell) sind die normale Ausführung. S ist ohne die inneren Laufwerkskäfige (Platz für WaKü). C steht für Kompakt. Dort wurden die Käfige auch weg gelassen und das Gehäuse ist insgesamt kürzer.
Wenn du nicht auf das Laufwerk und den CardReader verzichten kannst/willst bleibt bei Fractal also nur R4/5.
Nanoxia kenne ich nicht dürfte aber ähnlich sein.
Fenster sind in den meisten Fällen schlecht für die Dämmung.
Thermaltake Suppressor oder BitFenix Ghost könnten auch noch was sein.
Würde einfach verschiedene Reviews zu den Gehäusen durchlesen und dann entscheiden welches dir am ehesten zusagt.
Wie sieht es mit den HDD-Käfigen aus bzgl der Luftströmung? Hindern die sehr? Kann man die gegebenfalls so rausnehmen, dass man die irgendwann mal wieder einbauen kann?
Zudem macht mich das mit der Lüftsteuerung der R5 etwas stutzig. Es heißt ja, dass nicht alle Netzteile damit harmonieren aber woran genau das liegt, weiß man irgendwie nicht, oder doch?
Und bzgl den Lüftern: macht ein 140mm gegenüber einer 120mm einen "enormen" unterschied? Also zumindest so sehr, dass es den Kauf rechtfertigen würde?
Die anderen 2 Gehäuse werde ich mir mal anschauen, thanks so far.
