Noch immer Probleme mit DSL 6000 RAM
T800
Daheim =)
Hallo!
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich wollte nämlich nicht nochmal die Hotline bemühen. Vielleicht weiß ja hier jemand, wo bei mir der Fehler liegt.
Wir sind Kunden bei der Telekom, haben seit einigen Monaten DSL 6000 RAM und leider damit auch erhebliche Probleme. Die wirken sich vor allem beim Online-Gaming aus. Ich spiele mit der Xbox online und merke dort ständige Laggs und Ruckler. Letzten Samstag war deshalb ein Techniker von der Telekom bei mir und hat irgendwelche Tests gemacht und Drähte vertauscht. Seitdem geht es zwar mit diesen "Lags" besser, aber meine Internet-Verbindung wird ständig irgendwie getrennt!
Wenn sie dann getrennt ist (im Router Verbindung nicht aktiv!), wählt sich das Modem irgendwann aber wieder von selber ein. Ich versuche auch immer die Sache zu beschleunigen, indem ich den Router usw. vom Netz trenne. Aber ich denke, das hat da keinen Einfluss.
Es ist wie gesagt extrem nervig und langsam verlier ich auch die Geduld. Wenn ich jetzt wieder anrufe, bekomme ich vielleicht erst wieder einen Besuchstermin nächste Woche. Ich bin echt ratlos. Kann mir jemand von ihnen helfen?
Die Grunddaten:
DSL 6000 RAM (DSL ohne ISDN)
Speedport w701v Router
Neuer Splitter vom Techniker bekommen
PS: Mittlerweile hab ich dort angerufen und mir wurde alles mögliche erzählt, von Wackelkontakt bis Modem/Splitter kaputt. Ich weiss, dass der Router nicht das gelbe vom Ei ist, aber solche Probleme hatte ich noch nie! Bekomme nächste Woche einen Ersatz-Router zum testen. Irgendwie fehlt mir aber die Überzeugung, dass damit alles besser wird ...
Der Router ist wirklich ungeeignet und als instabil mit RAM-Schaltungen bekannt. Das trennen vom Stromnetz verlängert die Ausfallzeiten.
Ich hab davon auch schon gelesen, hatte/habe auch noch einen w502v. Momentan hängt da mein DSL dran. Der w502v wird dann quasi genau so mies sein, oder irre ich mich?
*augeräumt*
Auf der einen Seite traurig, was man hier lesen muß und auf der anderen Seite auch lustig, in welchem Licht sich manche Menschen sehen.
@T800
Wenn du der Meinung bist, dass sich User nicht an Regeln oder Umgangsformen halten können, dann steht es dir jeder Zeit frei den Melde-Button zu benutzen. (dieses Dreieck unten links eines jeden Posts)
Dann werden Mods benachrichtigt, bewerten das entsprechend und ziehen auch bei Bedarf die Konsequenzen.
Ich habe diese Anhäufung von Anfeindungen (eine Konversation sieht bei weitem anders aus) mal entfernt, traurig, dass man sowas lesen muß, aber so ist die Welt.
Für besonders harte Fälle gibt es auch noch die Ignoreliste, dort kann man User raufsetzen, mit denen man persönlich nichts mehr zu tun haben möchte. Dann werden deren Posts auch nicht mehr vollständig geladen.
Die einfachste Methode ist aber immernoch, das "links liegen lassen", da muß man nichts weiter tun, als die Leute nicht zu beachten. Und das gilt jetzt auch mal für beide Seiten.
@Topic
Ich greife das aus dem Ruder geratene Thema nochmal auf, in der Hoffnung, dass du trotzdem was "kaputt" machst.
Das Problem was BerndH sah, ist das, dass die TAE Dose zwar eine recht simple Konstruktion ist, aber auch bei weitem nicht so ganz Ideal.
Wenn du eine TAE NFN Dose hast, was der häufigste Typ ist, dann sieht die interne Beschaltung wie folgt aus:
http://www.compu-seite.de/bilder/analog_017.gif
La und Lb ist quasi der Eingang. Links und rechts hat man die N-Ports und in der Mitte der F-Port. F ist das, wo man das Telefon bzw bei DSL dann den Splitter reinsteckt. Wenn man da nun etwas genauer hinschaut, dann sieht man, dass es innerhalb der Ports "Schalter" gibt.
Dadurch wird erreicht, dass das Signal, bei nicht gesteckten Steckern weitergeschaltet wird. Verfolgt man nun die Leitungsführung, erkennt man, dass hier zuerst der linke N-Port kommt, anschließend der rechte N-Port und erst zum Schluß kommt der F-Port. Der, um den es eigentlich geht, kommt als letztes. Auf den ersten Blick unlogisch, machte aber früher Sinn, da es auch mal Geräte gab, die keine Telefone waren. Darauf will ich aber nicht weiter eingehen. Sagen wir einfach, sie sind veraltet und werden nicht mehr benötigt.
So, wäre ja auch alles kein Problem, wenn es denn richtige Schalter wären. Sind es aber nicht, es sind nur Federkontakte. Das, was eigentlich den Kontakt zum Stecker herstellt, ist auch gleichzeitig der Part, welcher diesen Schalter spielt. Das sind aber nur ganz billige Fahnen, ohne besondere Beschaffenheit. Da kann es dann schonmal gerne passieren, dass die Kontaktkraft nicht ausreichend ist, so dass es quasi nur so nen bisschen Kontakt gibt,oder aber auch, dass hier Korrosion auftritt. Beides hat zur Folge, dass Übergangswiderstände auftreten, besonders eben nach längerer Zeit, und diese sind natürlich nur zum Nachteil, gerade bei hochfrquentem DSL.
Das muß nicht passieren, kann aber. (ich habe zB schon ne 20 Jahre alte TAE Dose und die ist eigentlich noch ganz fit) Hängt auch mit den Umwelteinflüssen zusammen.
So und nun ist die Vermutung, dass es daran liegt. Wie begegnet man dem Problem?
Normalerweise nimmt man dann eine TAE Dose, welche nur noch den F-Port hat. (wie gesagt, den Rest braucht man eigentlich nicht mehr)
Nur darf man eigentlich an der TAE Dose nicht rumspielen...
Andere Idee ist einfach, den F-Port F-Port sein zu lassen und den N-Port zu nutzen. Nun ist der F-Port mit dem N-Port mechanisch nicht so ganz kompatibel. Also muß man sich was einfallen lassen, dass das passt. Der 100% korrekte Weg, wäre hier der Einsatz eines passenden Kabels. Nur wird man sowas schwer finden und rein zum Fehlersuchen auch nicht immer praktikabel. Also noch ne andere Lösung.
Wenn man sich den F-Port und den N-Port anschaut, dann sieht man, dass diese Stecker sich nur durch zwei kleine Stege(ca 1mm dick) unterscheiden. Damit wird gewährleistet, dass man da nix "verkehrt" stecken kann. Wenn man aber nur ein Gerät reinsteckt, dann kann man nix verkehrt stecken.
http://www.kab24.de/shop/images/wiki/taeF.jpg
http://www.kab24.de/shop/images/wiki/taeN.jpg
Also 1x Steg unten und 1x Steg oben. Damit ist klar, dass es jeweils in den richtigen Port der TAE passt.
Und genau setzt man an. Wenn man den Steg am Stecker wegnimmt, dann kann man ihn in N und auch in F stecken. Das nennt sich dann universal TAE Stecker, der passt also immer.
http://pics.ts-audio.de/big/ts4/16/ts4162/ts4162_1.jpg
Wie man sieht, keine Stege mehr, alles glatt.
Und jetzt ist, wie gesagt, die Idee, dass man diesen Steg abnimmt. Das kann man mit dem Messer machen, arbeitsschutztechnisch besser ist aber eine Feile. Das ist ne Sache von einer Minute und dann passt der Stecker auch ganz links in die TAE Dose.
Damit umgeht man diese ganzen Kontaktsachen in der NFN Dose und hängt damit "direkt" auf der DSL Leitung. Da gibt es auch keinen Stress wegen Garantie oder sowas.
Das alles ist, wie gesagt, Teil der Fehlersuche. Es kann daran liegen, muß aber nicht, so könnte man aber zumindest diese Möglichkeit ausschließen.
Von daher kann man dir nur raten, dass du dir die 5mins nimmst und dort ansetzt. Schiefgehen kann eigentlich nur, dass du dir in die Finger hakst, also aufpassen. Von der Stabilität der Leitung kann es eigentlich nur besser werden, aber eben nicht beeinträchtigt. Den Gerätschaften kann auch nichts passieren. Zur Sicherheit nimmste das Kabel vom Splitter ab, dann mußt auch um den keine Angst mehr haben, für die Bearbeitungszeit. Danach eigentlich alles wieder so anschließen wie sonst auch, nur eben linkter Port und hoffen, dass es genau daran leg.
DANKE! Das sind Hinweise und Tipps, wie ich sie mir erhoffte! Und dass das ganze gestern aus dem Ruder gelaufen ist, war sicher nicht (nur) meine Schuld. Ich hab nämlich Herrn Bernds andere Beiträge gesehen und merke, dass er immer so ist. Aber das ist Schnee von gestern.
Ich hab jetzt absolut verstanden, was hier gemeint war und würde auch gerne das so angehen, muss aber bis morgen warten, weil ich mir dann eine Feile borge von Opas Erbschaft. Sobald ich dann was erreicht habe, melde ich mich wieder.
Danke nochmal underclocker2k4!
Hat leider nicht den gewünschten Effekt erzielt. Hab neuen Router bestellt. Vielleicht klappts ja besser ...
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Ich hab einen Netgear DGN3500B-100GRS bestellt. War komisch. Vorgestern bei Amazon bestellt - gestern schon da! Und er funktionier auch noch wunderbar :d Bisher keine Störungen. Mal schaun, wie lange das hält. Soll angeblich sehr gutes Modem haben, was auch bei schlechter Leitung glänzt. Ich schau mir das mal paar Tage an und melde mich wieder.
