Nochmal eine NERVENDE Frage!!!
lalanunu
So... ich schreib euch nochmal schnell mein System auf:
AMD Thunderbird 1400 (Alpha 6035 mit 60x60 Delta Lüfter)
Epox 8k7a (ohne Raid)
2x256MB Crucial DDR266
Creative Labs SB Player
Nun wollte ich folgende Sachen nochmals wissen, bin mir nich mehr so ganz sicher!
1. Wie weit schafft es der 1400er Thunderbird?(Wieviel °C verträgt das Teil?)
2. Wie hoch darf man den VCore max setzen?
3. Wieviel MHz schafft der Ram?
4. Wie viel Volt kann man dem Ram zumuten? (Hält er 2,9V auf dauer aus?)
5. Wann merkt man das der Ram zu heiss ist und kaputt gehen könnte?
6. Wie weit geht meine Soundkarte mit?
Das wärs fürs erste...
MfG Phil
hi lalanu,
i glaub mit 1650 sollt's go!
speicher? mit 2,85 höchstens, will ddr ram wird sonst zuwarm (umkippende bytes wegen dem timing, absturz und so!
lass doch mal seti oder 3dmark ne nacht durchlaufen, dann weisst ob's stabil ist!
also dem prozzi würdi höchstens 1,9 volt geben (und viele gehäuselüfter!!) sb live ist wegen deiner southbridge ein bisschen problematisch, sollte gehen mit neuestem bios und 4.32 patch! wirklich 4.32, lass die neueren weg wenn's so lauft!
griessli nüssi
Ich würd' mir um die Spannungen nicht so viel Sorgen machen: Den FSB auf dem 8K7A kreigst Du ja nur mit 2,9V DDR auf 160MHz. Läuft bei mir schon monatelang, ohne daß irgend etwas unstabil war geschweige denn irgendwas kaputt gegangen ist.
Meine jetzige CPU (XP 100+) läuft mit 2,15V und meine vorherigen Prozis hatte ich teilweise auch mit über 2V laufen lassen.
Bei der Übertaktbarkeit des 1400er wär ich nicht soo optimistisch. Alle Exemplare, ide ich zuhause hatte, gingen nur bis 1550MHz stabil, also toi toi toi!
cu
Marc <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
ich hatte den pc mal ne zeitlang auf 1600MHz bei FSB 160 (DDR 2,8V Proz 2.00V)
Hab aber immer schiss das mit die Karre abhaut...
ich würde gern den Prozessor auf über 1600Mhz machen, aber hab halt immer Angst wenn ich die VCore noch höher stell das die Bude mir gen himmel geht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also:
Zusammenfassen ist zu sagen...
Der Ram hält 2.9V ohne Probleme aus?!
Also würde ich ca. 162MHz schaffen, vielleicht auch mehr.
Der Prozzi, ich hatte ihn mal auf 1618 oder so,... bei 2V ... wollte aber Vcore nich höher stellen. Halter er auch mehr aus?
MfG Phil
Wie ist das eigentlich beim Epox 8k7a...
Sisoft Sandra 2001 zeigt an das mein AGP Bus zu hoch wäre (irgendwas mit 80MHz)
Aber ich dachte aber einer bestimmten MHz Zahl wird der Teiler für den AGP (und PCI) Bus höher auf (bei AGP auf 3 anstatt auf 2) und beim PCI von 4 auf 5... denn 133/2=AGP BUS und 133/4=PCI BUS...
Aber bei ca 160MHz und mehr wirds langsam heiss!
Oder stelllt sich das richtig um nur das es Sisoft Sandra nicht erkennt?
MfG Phil
Also höher als 2 Volt würde ich beim VCore nicht gehen....wird ja scheiße heiß das Ding! Also 1600 sollte der Proz schon aushalten (die entsprechende Kühlung vorausgesetzt)! Mit der Temeratur? hmmm, also laut AMD liegt die Todesgrenze bei 95 Grad (!!) aber das würde ich nicht unbedingt ausprobieren. Du solltest versuchen, wenn möglich unter Vollast unter 60 Grad zu bleiben, dann bist du auf der sicheren Seite. Es kann natürlich sein, das der Prozzi bei 2 Volt auch heißer wird....aber ich sage mal als absolute Obergrenze solltest du 65 Grad unter Vollast wählen. Alles darüber ist dann nur noch zum Eier braten und zum Zimmer heizen gut <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Und achte sehr genau auf die Gehäusekühlung. Ich habe mit einer guten Gehäusekühlung die CPU-Temp bei mir um 3-4 Grad senken können.
also an gehäusekühlern mangelts nicht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
So,... hab gerad wieder n paar übertaktungsversuche gestartet und bin an die grenze gestoßen.
Also bei VCore 2V = bei 1632 ENDE!
Und der FSB will nich auf 162MHz *grrr* bin da aber auch scho auf 2,8V
mehr will ich dort auch nich versuchen.
Vorallem weil ich ja max auf 10x163=1630 kommen würde.
MfG Phil
Hi lalanunu,
wie warm wird eigentlich Deine CPU?
Will mir in den nächsten Tagen auch ein System zusammenstellen:
Athlon 1500 XP
Epox 8KHA+
256MB Crucial Ram
Gainward 2 Pro "GS"
nur hab' ich noch absolut keinen Plan, welchen Kühler ich nehmen soll, bis jetzt bin ich beim Swiftech MCX 462 gelandet, weil der fest auf'm Board sitzt und auch bei leiser Lautstärke den XP schön cool halten soll.
Aber wenn der Alpha 6035 den 1400er übertaktet nicht durchbrennen lässt, muss der ja auch 'ne gute Kühlleistung haben, dann brauch' ich ja keine 200,- für den Swiftech auszugeben... <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Für dein XP1500+ reicht, wenn du nicht übertaktest, der PAL6035 mit 'nem YS-Tech Standard Lüfter locker aus! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Naja, ich hatte ja vor, ihn zu übertakten (also 1,5 GHz müssten ja eigentlich drin sein...) <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Muss der MC462 eigentlich geschraubt werden, oder kann er auch mit den Halteklammern befestigt werden?
