nochmal Wakü...
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
ich habe folgende Konfiguration:
- Chieftec CS601 Gehäuse
- Prozessor AMD X2 4800+ @ 2800 MHz (geplant, mal schauen wieviel der mitmacht bei max. 1,45 V)
- Enermax 480 Watt Netzteil
- MSI K8N Diamond Plus
- 2x 8cm Lüfter vorne
- 1x 12 cm Lüfter hinten
- ATI X800XL Grafikkarte
wie ist der Radiator zu dimensionieren wenn ich damit nur mit Hilfe eines Nexxxos den Prozessor ausreichend kühlen möchte? Da das Ganze möglichst transportierbar bleiben soll, möchte ich sofern möglich mit einem einzelnen 12cm Radiator auskommen, der Lüfter (Papst mit 1800 U/Min) soll ans Mainboard angeschlossen werden. Ist die Konfiguration so möglich? Oder müsste ich da einen größeren Radiator nehmen? Das Ganze muss nicht ultra-silent sein, sollte nur nicht über die Geräuschkulisse eines guten Heatpipe Luftkühlers drübergehen. Die Kühlleistung sollte wenn möglich natürlich schon höher sein, d.h. der Prozessor sollte unter Volllast mit der Übertaktung von ~15% nicht heißer als ~50°C bei 18°C Raumtemparatur werden. Das Case ist schon recht passabel belüfter, wird also nicht sonderlich warm. Irgendwelche Tips für meine geplante Konfig?
gruß
w@w
eine einzelner guter single radi sollte das schaffen, trotzdem wäre es glaube ich sinnvoller auf einen dualradi zu setzen um evtl die grafikkarte mit einzubinden. wie laut die standartkühler sind merkt man erst danach.
alternativ kannst du auch hinterher wenn dich die graka wirklich stört nen leisen luftkühler draufpappen, dann tuts auch der single radiator füt die cpu
edit: als entsprechende modelle wären denke ich mal die black-ice, sowie watercools htf3 radiatoren zu empfehlen...
wenn du nur die CPU kühlen willst würde ich dann zu einem blackice extrem I greifen und an den 12er hinten montieren, also aussen und von im gehäuse nach aussen den 12er blasen lassen.
habe irgendwo noch ein bild von so einer konfig, aber finde es gerade nicht...
hier noch bilder von einer 120er konfig:
bild 1: athlon 2000+ GF3 im kreislauf, 80er fan bläst mit 7V auf den radi, Enermax Netzteil lüfter (92er) saugt noch ab.
bild2: athlon 2600+ TB, 120 papst fgl@5V bläst auf den radi
und die temps waren beiden so, daß noch locker mehr mit hätte kühlen können, obwohl nur gleitschichtkühler verwendet sind.
also es geht wirklich nicht darum, das Teil ultra-leise zu bekommen, aber die Kühlleistung sollte die eines Sonic-Towers übertreffen. D.h. es sollte schon möglichst der beste Kühler und ein ausreichender Radiator genommen werden. Ist der Nexxxos denn mit einer der Besten oder gibts für den So939 inzwischen noch bessere?
w@w
Mit dem CPU-Kühler kannst du nicht so viel rausholen wie mit einem gescheiten Radiator. Der XP ist vollkommen ok. Alternativ könntest du auch den Zern PQ+ verwenden. Empfehle dir jedoch anstatt des Black Ice aber den Zern120. Damit wirst du sicher deine Freude haben und sie sind atm bei den bunten Buchstaben immer wieder günstig zu beziehen (neu vom Hersteller).
der zern ist wirklich günstig zu haben, daß stimmt.
und XP/PQ+ sind leistungstechnisch immer noch top.
