Noctua bringt PWM-Version des NF-A14
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="/images/stories/logos/noctua.jpg" width="100" height="100" alt="noctua" style="margin: 10px; float: left;" />Der Kühlerspezialist Noctua hat heute einen neuen Lüfter vorgestellt. Eigentlich handelt es sich dabei um eine bekannt Version, jedoch wird der NF-A14 ab sofort auch mit einer PWM-Steuerung erhältlich sein. Der NF-A14 PWM besitzt einen Durchmesser von 140 Millimetern und dreht mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute. Neben dem Einsatz als Gehäuselüfter eignet sich der Ventilator laut Hersteller auch für die Montage auf einem Radiator und somit ist auch ein Einsatz in einer Wasserkühlung möglich.</p>
<p>Als Lager kommt das bekannte SSO2 Lager zum Einsatz und somit sollten keine Lagergeräusche vorhanden sein. Auch die PWM-Version des...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/26226-noctua-bringt-pwm-version-des-nf-a14.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich hab zwei von denen ohne PWM in meinem Case zusammen mit drei P12ern.
Laufen dort mit knapp über 900rpm und sind sehr leise.
Wenn man sie aber schneller drehen lässt werden sie hörbar, aber das ist ja eigentlich sich nur der Luftstrom und nicht das Lager.
Das ist bereits der Fall, unlogischerweise ist aber wiederum nur die Variante, welche ausschließlich ein Sockel 2011 - Montagekit mitliefert, mit PWM-Lüftern ausgestattet. Allerdings kann man das andere Montagekit bei Noctua kostenlos nachordern ^^
Das ist richtig, aber darum ging es in der vorigen Aussage von nepToon, auf die ich mich bezog, ja auch nicht, aber OT war`s natürlich trotzdem, da hast du wiederum Recht ^^
Das Design ist eig. ganz cool. Aber es gibt kaum Hardware die dazu passt.
Wieweit kann man die denn runterregeln?
perfekt, danke.
Werden bestellt ^^
mach se dir schwarz ^^
nein mal spass beiseite, in nem showcase PC kann man die leider nicht verwenden weil nur leute die sich auskennen wissen das die Lüfter absolute Premium-Teile sind, alle anderen finden se hässlich
Ich weiß, dass dies Premium-Teile sind, aber ich zum Beispiel hab ein Window drin und es sieht nicht wirklich schon aus, es sei denn du hast so ein ASUS Sabertooth Mainboard und allgemein halt diese Farbwahl, dann ist es nicht schlecht, aber mir ist die Optik auch wichtig, dann hol ich mir doch lieber Be Quiet.
Ich hab die PWM Version bereits in meinem NT verbaut, da sieht man die Farben auch nicht :)
Ist nur ein wenig was anderes ob man die in einen Netzteil verbaut, das geschlossen und ummantelt ist oder ob man die als Lüfter im Gehäuse nimmt, welches ein Fenster im Seitenteil bestitz, dann erkennt man das braun recht deutlich... Leider.
Gegen die Lüfter selbst kann man echt nix sagen, allerdings sind die Preise die Noctua hier anpeilt schon wirklich horrend, da gibt's vergleichbare Produkte günstiger.
Genug OT: Trotzdem mal ein guter zug dem 14ner PWM zu bringen. Lässt sich bestimmt gut damit arbeiten
Ein gutes Fluid Dynamic Bearing ist aufwändig und kostet einfach und wird daher auch von anderen Herstellern nicht extrem viel günstiger angeboten werden können (Siehe bspw. bequiet Silent Wings 2). Was wirklich technisch vergleichbares und gleichzeitig deutlich günstigeres gibts daher auch nicht wirklich. Im Gegensatz würde ich eher sagen, dass der Preis jetzt im im Verhältnis zur alten Noctua Generation angemesserener ist, da man zuvor ein technisch sehr viel simpleres Lager verwendet hat.
Ob jetzt das Lager einen Unterschied macht oder nicht ist eigentlich egal. Andere Lager können genau das selbe und sind wesentlich günstiger, denn ab 1000RPM hört man eh nur noch den Luftstrom egal bei welchen Lager... Von daher ist es recht egal
Es macht allein schon in puncto Langlebigkeit einen gravierenden Unterschied.
ob ich jetzt 150000Stunden oder 200000 Stunden habe das ist absolut egal, denn 150000Stunden musst du dir erstmal umrechnen....
24*365= 8760
150000/8760 = 17,123.
Das sind also 17 Jahre Laufzeit am Stück. Ich hab noch keinen gesehen der einen Lüfter hat 17Jahre am Stück laufen lassen..
Dein Argument ist also für den A....
Vielleicht erstmal genauer schauen was es mit der MTBF auf sich hat?
Die wird genutzt um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu berechnen:
F(t) = 1 - e (-t/MTBF)
Ein typischer Sleeve Bearing Lüfter hat ne MTBF von 20000h, also ungefähr 2,3a Jahre (abhängig von der Temp)
Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei einer Betriebsdauer von einem Jahr liegt demzufolge bei 1 - e (-1a/2,3a) = 35%
nimmt man einen hochwertigeren Lüfter mit einer MTBF von 150000h kommt man demzufolge auf eine Ausfallwahrscheinlichkeit in der gleichen Zeit von nur 5%.
Das alles natürlich unter guten Bedingungen. Die Langlebigkeit eines Sleeve Bearing Lagers ggü einem FDB nimmt bspw im horizontalen Betrieb oder in staubiger Umgebung durch die fehlende Kapselung im Verhältnis zusätzlich ab.
Trotzdem relativ Wurscht.. Kann ja schließlich jeder für sich selbst entscheiden was er braucht und was nicht.
Ich meine nur es muss nicht immer alles High end und damit gleich doppelt so teuer sein, ist halt auch eine P/L Sache
Habt ihr euch mal die 140er Wingboost angesehen? Aus eigener Erfahrung sehr gute Lüfter. ;)
Solid eLüfter, aber wenn man es denn auf einen möglichst attraktives Preis-Leistungs verhältnis abgesehen hat, gibts schon für den halben Preis die Deepcool UF140 PWM die das gleiche Design haben, nur mit einem DoppelKugel Lager daherkommen. Oder auch die Thermalright TY-14X Serie die ebenfalls schon für 7€ zu haben sind...
die enermax sind ebenfalls sehr gute Lüfter und günstig zu haben
