Noctua NF-A14 PWM laut unter 600rpm?
v3nom
Urgestein
Haan
Hat jmd diesen Lüfter und kann sagen ob dieser bei Drehzahlen unter 600rpm (evtl. bedingt durch PWM) klackert?!
Ich wollte ein System mit PWM Lüftern bauen, welche bei extrem niedriger Drehzahl bei geringer Last betrieben werden kann. Also ca 400rpm und nur bei Bedarf auch 700-800rpm gehen.
Die A14 gehören lagertechnisch zum besten was es gibt. Ich habe vier davon und keiner erzeugt in dem Bereich wahrnehmbar störende Geräusche.
Danke, hast du die auch per PWM geregelt?
Japp, drei über die CPU-Fan Header am Mainboard und einer über die Grafikkarte, die beherrschen nur PWM.
Alles klar danke!
Bin jetzt bei doch erstmal bei den Enermax Cluster geblieben, da ich diese schon hatte. Leider gehen die nur auf 600rpm runter.
