Noctua NH-D14 installiert
A.D.
Hallo ForumDeluxx-Leser !
Hab gestern meinen Noctua NH-D14 verbaut und hab den Kühler nicht gleich sauber festschrauben können und bin dabei etwas auf der CPU hin und hergerutscht. Deswegen wollte ich fragen ob diese Temps für den Noctua auf einem Q9550 mit beiden Lüftern auf max. rpm normal sind.
IDLE Temps 38°
Prime Small 45°
Der Kühler bläst nach hinten raus, macht es eigentlich einen Unterschied, wenn ich den Kühler nach oben ausrichte? (Gehäuse Lancool K62)
Gruss
ALDI
bei den Außentemperaturen sind die Temperaturen doch herrlich!
Die Temperaturen sind echt super!
Naja wenn du den Kühler nach oben ausrichtest saugt er halt von der Graka warme luft an. Wenn du allerdings dein ganzes Lüfterkonzept auf den "Kamineffekt" ausrichtest wäre das von vorteil.
War mir halt nur nicht ganz sicher ob ich die Wärmeleitpaste nicht dabei wieder verschmiert habe... Gut sind die Temps aufjedenfall. Hab mich nur gewundert,dass die Idle-Temp genauso hoch ist, wie bei meinem alten Kühler.
Das geile am Noctua ist, wenn ich die Kiste übertaktet laufen lasse (FSB400@3,4Ghz) geht die Temp nur 3° höher.
Naja vielleicht drehe ich den Kühler mal nach oben, aber ein bisschen eng wirds dann schon zwischen Grafikkarte und Kühler. Schade das man bei Lancool nicht auch noch auf dem Boden einen Lüfter setzen kann, dann wäre es optimal für den Kamineffekt....
:xmas:
