[User-Review] Noctua NH-D15: Ein Test aus Sicht eines normalen Anwenders
GorgTech
Nürnberg
nachdem ich bereits sehr gute Erfahrungen mit einem Noctua NH-C14S CPU Kühler in meinem aktuellen Projekt gemacht habe, wollte ich gerne auch ein größeres Modell testen.
Dieses große Paket wurde im Auftrag der Firma Noctua geschickt.
Darin befand sich dieser hochwertige Noctua NH-D15 CPU Kühler. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bei Noctua bedanken.
Weiterhin bedanke ich mich auch bei Hardwareluxx.DE für die Möglichkeit, User-Reviews in diesem Forum erstellen zu können.
Ich habe mich bewusst für diesen Kühler entschieden um die maximale Leistung aus meinem PC zu holen.
Weiterhin bietet Noctua mit dem Noctua NH-D15S auch eine angepasste Version dieses Kühlers an um eine höhere Kompatibilität in kritischeren Systemen gewährleisten zu können.
Spezifikationen:
Kühler-Spezifikationen:
Sockel-Kompatibilität: Intel LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich)
Höhe (ohne Lüfter): 160 mm
Breite (ohne Lüfter): 150 mm
Tiefe (ohne Lüfter): 135 mm
Höhe (mit Lüfter): 165 mm
Breite (mit Lüfter): 150 mm
Tiefe (mit Lüfter): 161 mm
Gewicht (ohne Lüfter): 980 g
Gewicht (mit Lüfter/n): 1320 g
Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
Lüfter-Kompatibilität: 140x150x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 140x140x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 120x120x25
Lieferumfang:
2x NF-A15 PWM Premium Lüfter
2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
Y-Kabel
NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
SecuFirm2™ Montage-Kit
Noctua Case-Badge aus Metall
Garantie: 6 Jahre
Lüfter-Spezifikationen:
Modell: 2x Noctua NF-A15 PWM
Lagertyp: SSO2
Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1500 RPM
Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1200 RPM
Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 300 RPM
Max. Volumenstrom: 140,2 m³/h
Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 115,5 m³/h
Max. Geräuschentwicklung: 24,6 dB(A)
Max. Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 19,2 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1,56 W
Betriebsspannung: 12 V
MTBF: > 150.000 h
Verpackung:
Der Kühler wird in einer großen und dekorativen Verpackung geliefert, diese ist dabei sehr robust und übersichtlich aufgebaut. Man hat sofort das Gefühl, ein hochwertiges Produkt erworben zu haben.
Lieferumfang:
Alle mitgelieferten Einzelteile sind separat verpackt und in getrennten Schachteln untergebracht. Im Gegensatz zu manchen Herstellern, muss man nicht 100 verschiedene Bauteile aus einer Tüte holen und erst mühsam für sein verwendetes System sortieren.
Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme erlauben einen besonders komfortablen Einbau des Kühlers und unterstützen alle handelsüblichen Platformen. Ein weiteres Kit kann kostenlos angefordert werden, sofern man diesen Kühler auch auf älteren S775 oder S1366 Systemen nutzen möchte. Auch für Besitzer eines S2011-3 oder S2011 Systems kann ein kostenloses Kit angefordert werden.
Auch für AMDs AM4 Sockel gibt es mittlerweile das NM-AM4 Upgrade-Kit welches ebenfalls kostenlos angefordert werden kann.
Es wird sogar das benötigte Werkzeug mitgeliefert sowie eine hochwertige NT-H1 high-end Wärmeleitpaste. Weiterhin enthalten sind 2x Low-Noise Adapter, ein PWM Y-Kabel, ein extra Satz Befestigungsklammern sowie ein dekoratives Noctua Case-Badge aus Metall.
Das AMD Montage Kit
Das Intel Montage Kit
Der Kühler wird zusätzlich vor Schäden geschützt und wird sehr aufwendig verpackt. Einen ähnlichen Aufwand sucht man bei anderen Herstellern vergeblich.
Einer der 2 mitgelieferten Lüfter ist bereits befestigt. Für die spätere Montage muss dieser vorher entfernt werden.
Die Verarbeitung ist hervorragend, die Bodenplatte verfügt über einen Diamantschliff und wird zusätzlich durch eine Plastikkappe geschützt. Die Dual-Tower Konstruktion mit 6 Heatpipes verspricht eine ausgezeichnete Kühlleistung im Vergleich zu kleineren, 0815 Kühlern. Weiterhin kann dieser Kühler auch in Verbindung mit hohen RAM Riegeln betrieben werden.
Auch der zweite Lüfter wird noch einmal separat verpackt.
Der Lüfter wird dadurch ebenfalls vor Beschädigungen während des Transports geschützt. Die Verarbeitung ist ebenfalls sehr gut und hinterlässt einen positiven Ersteindruck.
Die Bauform von 150x140mm mit 120er Bohrungen ist auffällig und wirkt zunächst ungewöhnlich im Vergleich zu 0815 Lüftern.
Noctua liefert im wahrsten Sinne des Wortes ein "rundum glücklich Paket". Einer direkten Montage steht dadurch nichts im Weg, selbst für unerfahrene PC Benutzer.
Die mitgelieferten Montageanleitungen sind intuitiv und lassen dabei keine Fragen offen.
Montage und verwendete Hardware:
Der Kühler hat unmittelbaren Kontakt zu folgenden relevanten Komponenten:
CPU: Intel I5 6600K
Mainboard: MSI Z170A Gaming Pro Carbon
RAM: G.Skill RipJaws V 32GB DDR4-3000
Normalerweise muss das Mainboard vorher aus dem Gehäuse entfernt werden und das S115x Kit befestigt werden. Wechselt man dagegen von einem anderen Noctua Kühler, spart man sich jede Menge Frust und Aufwand, ein für mich wichtiger und positiver Aspekt.
Die verwendete Backplate ist universell und kann behalten werden, lediglich die restlichen Kleinteile kann man in die entsprechende Verpackung nach dem Wechsel lagern.
Man sollte selbstverständlich nicht vergessen, Wärmeleitpaste aufzutragen bevor man den Kühler befestigt.
Der Kühler ist vergleichsweise riesig und schwer. In meinem Fall wird dieser in einem modifizierten Desktop Gehäuse eingesetzt, dadurch braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass dem Mainboard etwas passieren könnte, sollte man seinen PC doch transportieren müssen.
Die Halterung macht dennoch einen sehr robusten Eindruck, dabei wird der Anpressdruck durch das Montage Kit limitiert. Eine Beschädigung des Prozessors und des Mainboards wird dadurch verhindert.
Der Kühler kann in Verbindung mit jeweils 4 großen RAM Riegeln pro Seite eingesetzt werden.
Die Montage der Lüfter ist intuitiv und kinderleicht durch die mitgelieferten Befestigungsklammern. Es müssen nicht zwingend 2x Lüfter befestigt werden, je nachdem wie breit das verwendete Gehäuse ist. Der zweite Lüfter kann auch als Gehäuselüfter eingesetzt werden dank seiner 120er Bohrungen.
Werden 4 RAM Bänke verwendet, steht einer der Lüfter ein paar cm über. Je nach Gehäuse und Höhe der RAM Riegel könnte es Probleme geben.
Der höhere Lüfter kann alternativ auch saugend hinter dem anderen Turm befestigt werden, sofern das verwendete Gehäuse dafür geeignet ist. Dadurch ist auch ein Betrieb mit 4 hohen RAM Riegeln möglich.
Messwerte und Testbedingungen:
Wie testet man so einen Kühler wenn man nicht über ein 0815 Gehäuse verfügt bzw. die Testumgebung nicht alltäglich und reproduzierbar ist?
Die von mir ermittelten Messwerte beziehen sich auf mein System. Weiterhin sind andere Faktoren wie z.B. die Umgebungstemperatur, Anzahl der verfügbaren Lüfter, Prozessortakt etc. entscheidend.
Ich kann hiermit nur meine persönlichen Erfahrungen wiedergeben, jedes System verhält sich anders.
Testbedingungen:
Der von mir verwendete Prozessor wurde geköpft bzw. der IHS entfernt um die von Intel verwendete Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Ich bewerte in diesem Fall den Kühler inkl. mitgelieferten Lüftern und Wärmeleitpaste als Komplettpaket. Es wurde die Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste zwischen DIE-IHS sowie IHS-Bodenplatte aufgetragen.
Der IHS ist nicht verklebt und wird nur durch die Klemme in Position gehalten.
Der Prozessor wird auf 4,5Ghz übertaktet und mit einer Spannung von 1.37V versorgt. Dieser Betrieb erzeugt genug Abwärme um den Kühler ordentlich zu belasten.
Alle Lüfter (bis auf den Lüfter des Netzteils) werden manuell zwischen 5-11V über meine selbstgebaute Lüftersteuerung geregelt. Es wurden keine mitgelieferten Low-Noise Adapter verwendet.
Das Gehäuse wird für den Test ohne Deckel betrieben.
Es wird Prime95 in der Version v28.7, build 1 verwendet in Verbindung mit "Small FFTs". Die Temperatur wird über Core Temp ausgelesen, dabei ist der höchste erreichte Wert eines Kerns entscheidend.
Der Test wurde jeweils abgebrochen nachdem die Temperatur konstant geblieben ist und nicht weiter angestiegen ist.
Vor jedem weiteren Test wurde der Prozessor entsprechend gekühlt.
Ich habe mich für folgende Testkriterien entschieden:
1) 1x CPU Lüfter @5V konstant
2) 1x CPU Lüfter @11V konstant
3) 2x CPU Lüfter @5V konstant
4) 2x CPU Lüfter @11V konstant
Messergebnisse:
1)
71°C sind ein ordentlicher Wert wenn man bedenkt, dass nur einer der mitgelieferten Noctua Lüfter verwendet wurde.
2)
Wird der Lüfter mit einer Spannung von 11V betrieben, sinkt die Temperatur des heißesten Kerns auf 62°C.
3)
Der Einsatz des zweiten Lüfters hat im Schnitt eine Verbesserung von knapp 3°C bewirkt. Die max. Temperatur war nur noch 68°C.
4)
Werden beide Lüfter mit einer Spannung von 11V betrieben, sinkt die Temperatur auf 61°C.
Geht man davon aus, dass der Messfehler gering ist, die Umgebungstemperatur konstant war und die Belastung in allen 4 Fällen identisch war, ist die Auswertung sehr interessant.
Es sieht so aus als würde dieser Kühler bereits mit 1 Lüfter sehr gut kühlen. Ein zweiter Lüfter hilft im Low-Noise Betrieb minimal.
Wird ein sehr heißer Prozessor verwendet, hilft ein zweiter Lüfter nur wenig. Es schadet natürlich nicht, den Lüfter zu verbauen, sofern man die Möglichkeit dafür hat, immerhin ist er vorhanden.
Geräuschpegel:
Die mitgelieferten Lüfter sind von hoher Qualität und sowohl für einen Power- als auch Silentbetrieb gleichermaßen gut geeignet.
An einer Spannung von knapp 5V sind sie nur sehr leise hörbar, sofern man sich nah genug mit seinem Ohr nähert. Es wurden dabei keine Lagergeräusche wahrgenommen, lediglich ein sehr leises Brummen.
Betreibt man die Lüfter mit einer höheren Spannung, werden diese deutlich hörbar und erinnern ein wenig an eine Turbine. Es ist ein deutliches Luftrauschen hörbar, jedoch ohne weitere Lagergeräusche.
Diese Lüfter sollte man idealerweise über PWM betreiben um seine gewünschte Lüfterkurve einzustellen, je nach verwendetem Mainboard und Anspruch. Sie können auch klassisch über die Spannung geregelt werden, allerdings ist dieser Betrieb ein wenig grober.
Der Kühler ist tatsächlich in der Lage, den heißen Prozessor zu bändigen. Die von mir ermittelten Werte sind im grünen Bereich, der Hochsommer kann jetzt kommen.
Fazit:
Noctua hat mit diesem Kühler einen echten Klassiker erschaffen welcher auch heute noch zu den schönsten und leistungsfähigsten Luftkühlern gehört.
Ich bin jedenfalls begeistert und bereue den Einsatz nicht.
Wer seinen Rechner sowohl kräftig übertakten möchte, gleichzeitig aber auch eine angenehme Geräuschkulisse sowie eine hervorragende Kühlleistung erwartet, kann bedenkenlos zuschlagen.
Mit einem Straßenpreis von knapp 89,90 Euro ist er wahrlich nicht einer der günstigsten Kühler, dafür eine gute Investition.
Man erhält ein tolles Produkt, einen freundlichen Service und die Möglichkeit, den Kühler auch für neuere Systeme zu verwenden durch kostenlose Montage Kits.
Eine Garantie von 6 Jahren beweist auch, dass der Hersteller von der Qualität seiner Produkte überzeugt ist.
Dieser Kühler erhält den "GorgTech Platin Award" ;)
Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Test helfen konnte, einen genauen Einblick über die Bewertung des Kühlers aus Sicht eines normalen Anwenders zu erhalten.
Hervorragender Kühler. Ich habe einen NH-U12P SE2 - seit sieben Jahren auf diversen Plattformen verbaut... Mein i7 ging noch nie über 65°C. ^^
Und so schaut ein umgebautes Desktop Gehäuse aus in Verbindung mit einem riesigen Kühler :d
Ja, der große NH-D15 macht dort weiter wo der NH-C14S langsam Probleme kriegt. Mein Gehäuse hat keine sehr gute Belüftung und trotzdem schlägt sich der NH-D15 sehr tapfer durch, auch mit umgebautem Deckel + Gitter.
Wird der Prozessor irgendwann endgültig umgebaut und geklebt, könnten sich die Temperaturen noch einmal verbessern.
Geplant war langfristig der Einsatz von Thermal Grizzly Conductonaut zwischen DIE-IHS und Thermal Grizzly Kryonaut zwischen IHS-Kühler. Der Unterschied dürfte minimal besser ausfallen im Vergleich zu der sehr guten Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste aber man möchte jedes °C sparen, wenn man die Möglichkeit hat ;)
Verbaue selbst auch fast nur noch NH-D14 und NH-D15 (je nach Kompatibilität) weil beide auch die Spannungswandler sehr gut kühlen.
Schöner Bericht.
Ich hab vor 14 Tagen meine Phanteks Lüfter durch zwei Noctua A15-PWM ersetzt und diese Lüfter laufen einwandfrei. Rund, ohne Nebengeräusche, etc... Jetzt ersetze ich auch die Noiseblocker durch Noctua Lüfter. Irgendwie habe ich mir mehr von Noiseblocker erwartet.
Ja, jeder Hersteller hat seine Probleme. Ich habe auch ein paar Lüfter von Noiseblocker, momentan ist nur 1x einziger von denen in meinem Projekt geblieben (80mm hinter CPU Kühler). Der Lüfter ist ziemlich leise, ich höre lediglich ein ganz leises Klackern raus wenn ich ganz nah mit dem Ohr rangehe. Das Klackern ist insgesamt leiser als die Geräusche vom Netzteil und der gesamte Luftstrom mit allen Lüftern an 5V gedrosselt, daher nicht direkt wahrnehmbar.
Vielleicht benötigt man wirklich Glück oder manche Serien weisen eine höhere Streuung auf. Die Noctua Lüfter dagegen sind flüsterleise wenn sie gedrosselt werden und erst deutlich hörbar wenn sie mit genug Spannung betrieben werden ;)
Sehr schöner Test - bin zur Zeit noch beim NH - D 14 und wirklich sehr zufrieden. Falls ein neuer Lüfter notwendig sein sollte, weiß ich aber, wo es hingeht!
Noch ein kurzes Update:
Der Kühler verrichtet nach wie vor seinen Dienst zu meiner vollsten Zufriedenheit;) Die Lüfter funktionieren auch mit einer niedrigen Spannung von nur knapp 4,5V wenn diese vorher genug Schwung gehabt haben bzw. mit einer höheren Spannung betrieben wurden.
Die normale Anlaufspannung wäre höher als 4,5V bzw. knapp 5V.
Ich werde demnächst den Prozessor erneut umbauen und den IHS kleben, anschließend erneut die Temperaturentwicklung unter Last messen.
Warum regelst du überhaupt per Spannung, damit verschenkst du bei den Noctuas doch ziemlich potential nach unten
So ist es. In meinem Rechner laufen beide NH-15 Lüfter im Idle ~200rpm. Bei Volllast sind es ~800rpm. Hörbar ist nur der hintere Lüfter bei Volllast, ein 120er Noctua.
Ich werde die PWM Lüfter auch direkt über mein Mainboard anschließen und testen ;) Zur Zeit sind alle Lüfter (bis auf den Lüfter im Netzteil), direkt über meine selbstgebaute Lüftersteuerung geregelt.
Ich kann nur über die Asus Al Suite 3 berichten. Mit der läuft es genau wie ich es wünsche. Einmal sämtliche Lüfter entsprechend justiert, Profil speichern, und du kannst die Temp vergessen. Wie es mit anderen Steuerungen, in deinem Falle MSI, funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Noch ein kurzes Update, für den Windows Betrieb kann ich auch die 2x Lüfter ganz ausschalten und habe nach wie vor sehr gute Temperaturen. Dabei saugt der Netzteillüfter und ein 80er Lüfter (@4V) genug Luft für einen quasi "semi passiven" Betrieb ;)
Die lauteste Komponente ist dabei der Netzteillüfter, noch viel leiser geht es wohl nur wenn man auch diesen irgendwann durch einen anderen Lüfter ersetzt ;)
Kurze Frage zu den Lüftern:
Les ich das richtig, dass die mitgelieferten 2x Noctua NF-A15 PWM aus einem bis 1500 rpm drehenden Modell und einem nur bis 1200 rpm drehenden bestehen?
Den 1200er bekommt man ja retail zu kaufen, den 1500er nicht, und in den Reviews wird auch nur immer "2x Noctua NF-A15 PWM" erwähnt.
Ja, die mitgelieferten Lüfter haben 1500 RPM und sind etwas kräftiger ;)
Vielen Dank 😎
Ein kurzes Update:
Ich habe das NM-AM4 Upgrade-Kit hinzugefügt. Dieses Kit kann ebenfalls kostenlos angefordert werden.
P.S: Der Kühler verrichtet immernoch seine Dienste in meinem Desktop PC ohne Ermüdungserscheinungen ;)
Wenn du die Passage aus der Review streichst, in der du den NH D15 als einen der schönsten Lüftkühler bezeichnest kann ich dir nur zustimmen :d
Verstehe bis heute nicht warum sie das Teil nicht wenigstens in komplett schwarz anbieten ... nein silber mit kackbraun und beige ... das passt zu rein gar nichts :d
Die Optik ist wohl Geschmackssache ;) Ich mag die vernickelte Oberfläche, leider sieht man danach jeden Fingerabdruck.
Man könnte die Lamellen auch in einer anderen Farbe anbieten (z.B. schwarz eloxieren) aber wieviele Kunden würden sowas kaufen bzw. wie hoch wäre die tatsächliche Nachfrage?
Vielleicht könnte man eine spezielle "Modding Edition" rausbringen mit schwarzen Lüftern (wie die Industrial Serie) und schwarzen Lamellen ;)
Ich glaube die Nachfrage wäre da durchaus gegeben ;) ich kenne alleine 5 die sofort zuschlagen würden xD
Am Ende kann es ja kein all zu großer Aufwand sein was die Lüfter angeht ... da wird einfach das Granulat getauscht aus welchem sie gegossen werden. Das eloxieren .... keine Ahnung wie viel Aufwand damit verbunden ist, aber ich denke der Absatz wäre höher als jetzt.
Ich glaube nicht, dass sie Noctua über schwachen Absatz Gedanken machen muss ;)
Noctua beharrt seit Jahren auf dieser Optik. Kühler puristisch Lüfter in der markanten Farbe, das ist Markenzeichen. Die Noctuas sind technisch/qualitativ am oberen Ende der Fahnenstange, warum sollte man sich diesen seriösen Ruf durch irgendwelche optischen Spielereien kaputt machen.
Vernickelte Kühler ziehen Kratzer und Fingeradrücke an wie sonst was...
Natürlich brauchen die sich keine Gedanken machen über ihren Absatz - man hört es nur oftmals bei Noctua, dass die Farbwahl doch etwas speziell ist ;) eine einfache Alternative wäre ganz nett im Sortiment.
Der Alpenföhn Olymp ist eine günstigere Alternative. Hat den jemand direkt mit dem D15 verglichen?
ich muss auch sagen, reine Geschmacksache. Was ich nicht verstehe ist, warum ein braun/beiger Rahmen in einem schwarzen Gehäuse gut aussehen soll. Gibt es überhaupt eine Gehäusefarbe, die zu diesen Farben passt? Davon mal abgesehen, muss ich sagen, das Noctua auch nur mit Wasser kocht. Hatte mir mal aus Neugierde den D15 angeschafft und laufen lassen. Dabei kam heraus, das die Lüfter im unteren Drehzahlbereich leise waren und um so schneller sie liefen, desto lauter wurde es. Mein persönlicher Eindruck ist, die be Quiet SW Serie läuft leiser. Aber eigentlich verhalten sich die meisten Lüfter so. Geringe Drehzahl= leise, hohe Drehzahl = hörbar bis laut. Und der Preis ist auch nicht unbedingt ein Grund, das man sie kauft, weil sie günstig sind.
Ja. Der Olymp kommt nur bei hohen Drehzahlen auf das Niveau des D15. Je geringer die Drehzahl, desto stärker stürzt er ab. Bei druckstarken Lüftenr, können die engen Türme Nebengeräusche produzieren.
Klar kochen die nur mit Wasser, aber warum sollen sie schwarze Lüfter machen, wenn das schon jeder anderer Hersteller hat? Die Farbe hat sich als Merkenzeichen etabliert, wie bei KEINEM anderen Hersteller - weil die eben nur Einheitsbrei machen. So kann sich jeder das raussuchen was er mag.
Leistung/Lautstärke ist bei den Lüftern eh sehr gleich, physikalischen Grenzen sind erreicht. Gerade im bei niedrigen Umdrehungen braucht man halt (wenn man sehr sehr sensibel ist), ein perfektes Lager. Da haben mich bisher nur Noctua und die SW überzeugen können. Bei Noctua bekommst halt 6 Jahre Garantie.
Angenommen die Optik gefällt einem oder sie ist einem schlicht egal: Warum sollte man sein Geld nicht in die lange Garantie und den guten Service investieren? Noctuas sind einfach eine solide buy and forget Lösung
