Noobfrage: Welcher CPU Power connector? 12-8 oder 8-8 (AX850)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 141224
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen
Vermutlich eine Dumme frage...
Ich habe ein Corsair AX850 und ein GA-X58A-UD3.
Nun gibt es zwei mögliche kabel mit denen ich die 8pin cpu power auf dem motherboard versorgen kann:
Eines 8pin zu 8pin oder eines
12pin zu 8 pin (von dem aber auf der 12pin seite nur 8pins belegt sind (mit metall))
Also auf dem PSU sieht es hinten so aus:
8pin 12pin 12pin
Die 12pin sind logischerweise für PCI-E, aber da passt auch ein kabel rein das auf einen 8pin CPU connector mapt.
Achtung: Ich meine nicht das PCI-E kabel, das ist klar gelabelt.
Aber ich habe wie gesagt 2 kabel mit denen ich die 8pin cpu power connecten könnte theoretisch (beide als 4+4 aufgebaut was eigentlich schon zeigt das sie dafür gedacht sind).
welches kabel (d.h. welchen anschluss auf PSU Seite) muss ich nehmen?
oder spielt das gar keine rolle?
ok danke schon mal für die antwort.
aber etwas mehr hintergrund info wäre nett :)
was ist denn wenn ich den 12er>8er nehmen würde?
gar nichts, der ist für boards, die beide Stecker brauchen
auf meinem R3E hab ich z.B. alle beide Kabel gesteckt...
