Normale SSD(6G) am SATA Express Port
sven1971
Hat denn schon jemand versucht seine SSD(6G) am SATA Express Port zu betreiben. SATAe soll ja abwärtskompatibel sein.
Ein SATA Express Port besteht aus 2 normalen SATA Ports und einer kleinen Zusatzbuchse, die beiden SATA Ports kann und sollte man normal als zwei normale SATA Ports nutzen, denn es gibt auch außer dem ASRock USB 3.1 Front Panel gar keine SATA Express HW die man dort anschliessen könnte, weil es keine SATA Express Laufwerke gibt, das war ein Rohrkrepierer.
Das sind ganz normale SATA Ports, i.d.R. dürfte es 6Gb/s Ports sein. Der einzige Unterschied ist, dass die Lanes über einen Umschalter gehen und bei Nutzung von PCIe über SATA Express dann die Pins der Ports dann umgeschaltet werden und dort statt der Signale vom SATA Host Controller dann welche für PCIe Lanes anliegen. SATA Express bringt Dir wie gesagt überhaupt nichts, es ist für Dich einfach SATA, solange Du nicht den genannten ASRock USB 3.1 Adapeter einsetzt und andere SATA Express HW gibt es nicht. Wenn Du das Board nun extra wegen SATA Express gewählt hast in der Erwartung damit mehr Performance zu bekommen, so war das eben leider eine Fehlentscheidung.
Also die Datenübertragung erfolgt über PCIe und nicht über den SATA Hostcontroler?
Ja, aber nur wenn eine PCIe Verbndung über SATA Express genutzt wird, das kann eben nur das ASRock USB 3.1 Panel, andere HW die Du kaufen kannst, also normale SATA HDDs oder SSDs, haben natürlich ganz normal die SATA Signale vom SATA Host Controller, wenn sie an den SATA Ports hängen, die Teil des SATA Express Ports sind. Die könnten mit PCIe Signalen auch nichts anfangen, es sind ja SATA und keine PCIe Geräte.
Wie gesagt: Vergiss diese kleine Buchse daneben und betrachte und nutze die beiden Ports als normale SATA Ports, das sind sie auch und unterscheiden sich eben nur durch diesen Umschalter auf dem Board, aber der wird nur aktiv, wenn auch etwas entsprechendes in der kleinen Buchse steckt, nämlich ein SATA Express Kabel von einem entsprechenden Gerät, der ist so breit, dass es über die kleine Buchse und die beiden SATA Ports geht und alle drei Buchsen belegt. Aber davon gibt es halt nur das eine USB 3.1 Panel wirklich zu kaufen.
Interessant!
Also kann ich, wenn man sich nach einem neuen Board umschaut, SATA Express komplett vernachlässigen, weil es dazu nie Hardware zu kaufen gibt?
Dann besser mit M2 Anschluss nehmen?
Sag niemals nie, aber es sieht so aus als wenn es wirklich keine SATA Express Laufwerke geben wird. Bei den M.2 Slots musst Du auch darauf achten wie diese angebunden sind, eigentlich sind die bei den S. 1150 Boards nur bei den ASRock Z97 Extreme 6 und Extreme 9 zu brauchen, weil nur die M.2 Slot mit PCIe 3.0 x4 Anbindung haben und die anderen alle nur Slots mit PCIe 2.0 x2, was keine 200MB/s mehr Bandbreite als SATA 6Gb/s ermöglicht und daher den Aufpreis für eine M.2 PCIe niemals lohnt.
ok Danke Dir.
Ist abzusehen ob die nächste AMD Generation diesen Slot haben wird?
Die kommenden Chipsätze von AMD sollte gerüchteweise (genaues weiß man von denen ja noch nicht), SATA Express unterstützen:
Hoffentlich merkt AMD vorher die Einschläge noch und schwenkt auf PCIe 3.0 x4 statt nur PCIe 3.0 x2 für die Anbindung von PCIe SSD um und setzt dan auf M.2 oder U.2, SATA Express ist auch mit PCIe 3.0 irrelevant.
es ging mir um den M2, SATA Express lege ich mal ad Acta ;)
Abwarten, es dauert noch fast ein Jahr und dann muss man auch immer abwarten was die Board Hersteller aus den Möglichkeiten der Chipsätze machen oder wie sie Funktionen realisieren, die denen fehlen. Bisher ist das was man über die Chipsätze für Zen so hört jedenfalls enttäuschend und liegt weit hinter dem zurück, was Intel beim Z170 bietet und der Z270 soll ja noch einmal 4 PCIe Lanes mehr bekommen.
nun lese ich eben in dem großen Thread zur 950Pro, dass ich den M2 Slot gar nicht brauche und es mit einem Adapter funktioniert.
Hat dieser Nachteile?
Dies wäre ein großer Vorteil bei der Auswahl eines Boards!
Der Adapter hat keine Nachteile, außer dass du dir einen PCIe Slot belegst.
