DerKuckuck
Hi
Ich habe mir über Lahoo ein Notebook zusammenstellen lassen ... erstma die Hardware:
Intel Core Duo T2050 2x 1,6 Ghz
1024 MB DDR2 RAM
Geforce 7600 Go 256Mb
15,4" Display
120 GB HDD
Windows prof. SP1 + Updatepack 1.7
Also ich hatte ja schon gleich nach der Installation festgestellt, dass die CPU und die GPU im Batteriebetrieb nicht runtertakten. Also hab ich mal NHC installiert. Die CPU taktet nun von 1,6 Ghz auf 580 Mhz runter, die GPU + VRAM von 351 Mhz auf 133 Mhz.
Im Netzbetrieb, wenn er volle Kanne läuft schwankte im Idle sauf der CPU zwischen 47 und 54 °C und die GPU zwischen 52 und 62°C.
Der Lüfter läuft imemr dann an, wenn die CPU-Temp >50°C klettert. Also alle 30 sek. läuft er kurz an.
Im Batteriebetrieb kommt die CPu allerdings erst nach 2-3 Min auf 50°C. Also heizt sich die GPU bis 70°C auf.
Ich weiß net ob das im IDLE !!! normal is. Und ich find auch kein Setup wo ich den Lüfter regeln kann.
Jetzt würde ich gern wissen, ob das bei mir Normal is, oder ob die Temps zu hoch sind.
Und kann ich den Lüfter irgendwie ansteuern ? Ich würde den gern durchgängig laufen lassen. Soviel Storm braucht der nixh und vor allem kühlere Hardware lebt länger .
Schonma Danke im Vorraus
MFG DerKuckuck
1024 MB DDR2 RAM
15,4" Display
120 GB HDD
MFG DerKuckuck
