Norprene-, Zmt-Schlauch vs. Anschraubtülle, Schlauchtülle + Schelle
ampre
Disclaimer: Es handelt sich hier um meine persönliche Erfahrung. Der Beitrag spiegelt lediglich meine persönliche Meinung/Erfahrung wieder und sollte nicht für Sicherheitsbewertungen oder Kaufentscheidungen verwendet werden.
Ich wollte hier mal meine Erfahrungen mit Norprene und Zmt Schläuche in Verbindung mit Anschraubtüllen und Schlauchtüllen + Schlauchschelle teilen.
Erst einmal zu den einzelnen Komponenten
1. Die Schläuche
Ich habe mich für ZMT und Norprene Schläuche Größe 19/13 entschieden, da diese am besten geeignet sind für Kühlflüssigkeiten mit Korrosionsschutzmitteln. Bei anderen Schläuchen wie PVC löst das Korrosionsschutzmittel die Weichmacher heraus, welches unschöne Schwebstoffe und damit Verklebungen innerhalb der Kühlrippen des GPU und CPU Kühlers entstehen lässt. Des Weiteren wird der Schlauch durch das auswaschen der Weichmacher brüchig.
1.1 Der ZMT-Schlauch
Beim ZMT Schlauch habe ich mich für ein Produkt aus dem Hause EK-Waterbocks entschieden.
Nachteile:
  • Abrieb: Wenn man den Schlauch über eine Tisch-Kante zieht, erkennt man deutlichen Abrieb vom Schlauch und auch wenn man ihn anfasst, hinterlässt dieser oft leicht schwarze Rückstände an den Finger
  • Geruch: Der Schlauch hinterlässt einen leicht stechenden Geruch
Vorteile:
  • Knickstabilität: Er ist sehr Knick Stabil und man kann mit Ihm auch etwas engere Radien verlegen.
  • Preis: Günstiger Preis. Ca 50-70% Günstiger wie der Norprene
  • Aussehen: Der Schlauch hat nur sehr wenig, kleine und schlecht sichtbare Beschriftungen
1.2 Der Norprene-Schlauch
Bei dem Norprene-Schlauch habe ich ein Produkt von Tygon entschieden:
Nachteile:
  • Knickstabilität: Biegeradius muss deutlich größer sein, um ein Knicken des Schlauches zu vermeiden
  • Preis: Teurer als der ZMT schlauch
  • Aussehen: Beschriftung ist Deutlich sichtbar. Da die Beschichtung auf einer Seite ist kann man etwas tricksen beim verlegen, so dass diese Unsichtbar wird.
Vorteile:
  • Abrieb: Beim Schlauch konnte ich an einer Tisch-Kante keinen Abrieb erzeugen
  • Geruch: Der Schlauch hat kaum Geruch
2. Die Anschlüsse
Bei den Anschlüssen haben ich mich für beide im Regal von Alphacool bedient. Da beide aus dem gleichen Material sind (Messing) und die gleiche Farbe haben (Schwarz) , gibt es eigentlich keinen Nennwerten unterschied bei den Produkten außer ihrer Anschlussart. Was mich etwas stört bei den Anschraubtüllen, ist das die Überwurfmutter nur gerändelt ist und es keinen Ansatzpunkt für einen Schraubenschlüssel gibt, um Schläuche die sich Schwer anziehen lassen, festzuziehen.
Nachtrag: Ich habe für die Schlauchtülle die FatBoy Tüllen verwendet, dies sind keine perfect seal Tüllen.
3. Die Verschiedenen Kombinationen
Hier möchte ich ein paar Erkenntnisse weiter geben, was die Verbindung der Bauteile betrifft:
3.1 Norpren Schlauch und nur die reine Schlauchtülle
Dies ist die schlechteste Verbindung. Der Schlauch löst sich schon beim leichten Ziehen. Auch beim leichten Wasserdruck rutscht der Schlauch ab.
3.2 ZMT Schlauch und nur die reine Schlauchtülle
Diese Verbindung ist etwas besser als mit dem Norprene Schlauch, aber immer noch sehr gefährlich, denn auch hier lässt sich der Schlauch einfach abziehen, hält aber dafür immerhin den geringen Wasserdruck aus .
3.3 Norprene + Anschraubtülle
Dies ist die dritt schlechteste Verbindung die ich hatte. Selbst wenn man die Anschraubtülle bis zum Anschlag zudreht, rutscht der Schlauch gerade wenn man Ihn nach unten abknickt (grüne Richtung) sehr leicht aus der Anschrautülle heraus. Auch wenn man den Schlauch nach hinten weg zieht lässt er sich noch relative einfach lösen. Für Innerhalb des Gehäuses halte ich diese Kombination noch für Vertretbar. Außerhalb würde ich aber darauf verzichten.
Auch der Installationsaufwand ist nicht so einfach. Die Anschraubtülle dreht sich mit und lässt sich nur Schwer bis zum Anschlag fest ziehen. Man bekommt es per Hand hin, hat danach aber wohl Blasen an den Fingern. Auch finde ich die Anschraubtülle hier nicht sehr gut, da man nicht sieht wann sich der Schlauch löst, weil der vordere Teil von der Überwurfmutter verdeckt wird.
3.4 ZMT + Anschraubtülle
Die Verbindung sitzt gut Fest und lässt sich durch größer Zugkraft in alle Richtungen nicht lösen, Jedoch ist der Installationsaufwand sehr Aufwendig. Der Schlauch ist steifer und erzeugt deshalb einen größeren Gegendruck, weshalb sich die Anschraubtülle nur mit sehr großem Aufwand bis zum Anschlag anziehen lässt. Durch die hohe Reibungskraft dreht der Anschluss beim verschrauben der Überwurfmutter auch immer mit, was oftmals unerwünscht ist. Auch bei dieser Kombination bleibt das ungute Gefühl, das man nicht sieht wie der Schlauch unter der Überwurfmutter liegt und wann er vielleicht abrutscht. Hier helfen vielleicht ein paar Strichmarkierungen.
3.5 Norprene + Schlauchtülle + Schlauchschelle
Die Installation ist hier recht Einfach, lediglich bei Feder-Schlauchschellen muss man die Feder etwas weiter aufdrücken um diese über den Schlauch zu bekommen, da der Außendurchmesser des Schlauches etwas dicker ist, als der ZMT Schlauch. Die Verbindung sitzt sehr Fest, ich konnte die Verbindung selbst bei starkem ziehen in alle Richtungen nicht lösen. Auch erkennt man bei dieser Anschlussart sofort wenn sich der Schlauch zu lösen beginnt und kann einschreiten, was ich bei dieser Verbindung aber für nicht Notwendig erachte. ;)
3.6 ZMT + Schlauchtülle + Schlauchschelle
Die Installation ist mit einer Feder-Schlauchschelle etwas einfacher beim ZMT Schlauch, da wegen seines Steiferen Materials, der Außendurchmesser nicht so groß ausfällt. Auch hier sitzt der Schlauch sehr Fest und ich konnte auch hier die Verbindung bei starkem Zug nicht lösen. Leider kann ich es nicht prüfen, da ich kein Gerät habe welches starke Zugkräfte aufbringen kann, ich bin aber der Meinung, das dies die Beste Verbindung für starke Kräfte ist. Wie auch bei der vorherigen Verbindung gilt auch hier, das man ein lösen vom Schlauch sofort erkennt.
3.7 Nochmal alle Verbindungen in der Schnell- Übersicht
Norpren SchlauchtülleZmt SchlauchtülleNorprene AnschraubtülleZmt AnschraubtülleNorprene
Schlauchtülle Schlauchschelle
Zmt
Installation++++++----+(+)*++
Verbindung--------+++++++
* Das zweite Plus entfällt bei Feder-Schlauchschellen
4. Schlauchschellen
Ich hatte hier Feder-Schlauchschellen und Spannbackenschellen
4.1 Spannbackenschellen
Die Spannbackenschellen lassen sich am einfachsten installieren. Jedoch haben sie zwei Nachteile. Wenn man nicht aufpasst, kann man zu viel Kraft auf den Schlauch ausüben und die Schelle stellt sich nicht nach, falls der Schlauch nach einiger Zeit dünner wird.
4.2 Feder-Schlauchschellen
Lassen sich schwerer installieren. Es geht aber um einiges Fixer als eine Anschraubtülle. Als Trick kann ich eine Plastik-Zange empfehlen, um die beiden Enden zusammenzudrücken. Es kommt auch der Vorteil hinzu, dass die Schelle wegen Ihres Federprinzips immer dem Schlauch anpasst, auch wenn dieser über die Jahre dünner wird.
5. Fazit
Ich habe mich für die Kombination Norprene Schlauch mit Schlauchtülle und Feder-Schlauchschelle entschieden. Der Geruch des ZMT-Schlauchs und noch mehr der Abrieb gehen mir etwas auf die Nerven. Die Feder Schlauchschelle habe ich deshalb gewählt, weil ich hier nicht nachstellen muss, dies entschädigt den etwas höheren Installationsaufwand. Ansonsten ist das die für mich beste Verbindung.
6. Nützliche Links zum Thema Schläuche:
https://www.rct-online.de/de/schlaeuche?p=1&o=5&n=120
https://www.rct-online.de/de/schlaeuche/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche
P.s. Ich bin schon auf Eure Erfahrungen gespannt.
Danke für deinen Erfahrungsbericht, allerdings halte ich es für fragwürdig dass du die Verbindung von ZMT + Anschraubtülle nur als "+" wertest.
Ich hab meine Wakü zwar noch nicht lange, habe aber mehrere Schraubis von Barrow und EK ausprobiert und ich würde die Verbindung in allen Fällen als +++ werten. Den Schlauch kriegt man wirklich schwer bis gar nicht runter (vor allem bei den Barrows).
Das Anschrauben war anfangs wirklich eine Qual, aber mittlerweile mach ich etwas Nähmaschinenöl (weils grade da war) auf das Ende vom Schlauch und dadurch lassen sich selbst die Barrows super draufschrauben. Ist ja nur äußerlich und nicht sichtbar unter der Verschraubung, aber macht das Ganze sehr viel angenehmer.
Das + hat die Anschraubtülle bekommen, weil ich bei zwei Anschraubtüllen nach der Demontage entdeckt habe, dass der Schlauch nicht richtig bis zum Anschlag saß. Wie der Schlauch unter der Überwurfmutter sitzt, kann man leider nicht erkenne, was ein Nachteil ist, gerade bei der schwierigen Montage.
Auch kann man im Gegensaz zu Schraubschellen nicht nachstellen wenn der Schlauch über die Jahre wegen vielleicht leichter Zugbelastung dünner wird.
Deshalb nur ein + bei der Verbindung.
bin auch ein Freund von Schlauchtülle + Sicherung und verwende den Norprene bzw. WC EPDM. Anschraubtüllen sind hier entweder ein Krampf beim Festschrauben oder der Schlauch löst sich zu leicht... Tülle + Sicherung ist vom Handling m.E. am besten und fühlt sich am sichersten an.
Kommt eben auf die Schraubanschlüsse an. Im direkten Vergleich ist die Tülle der Alphacool-Schraubis viel dünner als bei Barrow.
Genau da ist immer das Problem, wenn es um gut sitzenden Schlauch geht. Klar, auf den Anschlüssen von Alphacool sitzt so mancher Schlauch echt nicht so toll, auf den Barrows ist es teilweise ein Krampf, die Dinger festzudrehen.
Klar bekommt man am Ende jeden Schlauch aus dem Schraubanschluss rausgezogen, wenn man zur Seite zieht. Das ist halt so, der Kraftaufwand ist da aber üblicherweise deutlich höher, als es im Betrieb der Fall sein wird.
