MC_Hunchback
Hallo zusammen,
da es hier schon mehrere Diskussionen gab, welche Alternativen für die Kühlung der Northbridge bei nforce4ultra-Boards in Frage kommen, hab ich ne meiner Meinung nach sehr komfortable Lösung gefunden.
Zuerst wäre da natürlich der Zalman ZM-NB47J Passivkühlkörper. Allerdings macht auch der bei einigen Board-Graka-Kombinationen Probleme (wie z.b. bei mir, MSI K8N Neo4Platinum und Gigabyte NX66T128VP: Geforce 6600GT), da hier bei montiertem Zalman die Graka nicht mehr in den Slot passt. Ist aber das kleinste Problem, ich hab 8 Lamellen gekürzt, jetzt passts wunderbar. Es lebe die Proxxon
Zum eigentlichen Problem: Die Northbridge beim nforce4ultra erzeugt soviel Abwärme, dass man mit einer rein passiven Lösung kaum zurecht kommt, selbst bei 92mm Lüftern in der Gehäusewand hatte ich große Probleme (Gemessene Lamellentemperatur des Zalman bei Null-Auslastung: 62°C). In Volllast wollte ich das meinem Board gar nicht zumuten.
Jetzt bauen natürlich viele einfach einen 40mm Lüfter an den Zalman. Allerdings gibts keine wirklich leisen 40mm-Lüfter. Es gibt auch fertige Lösungen zu kaufen, bei denen schon ein 40mm-Lüfter auf einem Kühlkörper montiert ist, allerdings hat man dann ein echtes Problem, wenn die Grafikkarte nicht mehr reinpasst...Aus dem Lüfter würde ich nämlich kein Eck aussägen... *fg*... Also basteln viele den Lüfter z.B. mit Kabelbinder neben den Zalman, auch keine richtig zufriedenstellende Lösung...
Also hab ich eine eigene Lösung entworfen: Einen Lüfterhalterung für 80mm-Gehäuselüfter. Der Lüfter wird geklemmt, kann aber auch festgeschraubt werden. Im Gehäuse wird der Lüfter jetzt an der Gehäuserückwand befestigt, entweder mit doppelseitigem Klebeband, oder er wird an die noch freien BTX / E-ATX geschraubt. Ich habs geklebt, weils schneller geht und genausogut hält
So montiert sitzt der Lüfter bombensicher, wers ganz sicher mag, kann sogar noch vorne und hinten Lüftergitter befestigen, und die Northbridge bleibt schön kühl Ausserdem bläst der Lüfter genau in die Strömungsrichtung der Luft im Gehäuse.
Hier mal ein Bild von dem Halter mit Lüfter (ist ein 80mm Papst NGLLE):
und hier zwei Bilder von Halterung mit Lüfter im Einsatz:
So, würde mich mal interessieren wie ihr's findet und ob generell Interesse an so einer Halterung bestehen würde...kann man natürlich auch für alle anderen Komponenten einsetzen, RAM, HDDs, etc.
Gruß,
Hunchback
Gruß,
Hunchback
