ich habe mir eine Wasserkühlung gebaut und möchte diese ohne Sicherheitskreislauf nicht in Betrieb nehmen. Ich habe bei Inno eine Anfrage gestellt und Inno hat mir folgende Produkte empfohlen.
Fan-O-Matic Familie - PulsMatic Impulswandler *-*innovatek webSHOP
berwachung/Sensoren - Flow-Meter rev.3 - V1 / 410 Durchflussmessturbine *-*innovatek webSHOP
Frage 1:
Muss ich den DFM von Inno kaufen oder kann ich auch den hier dazu verwenden?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Durchflusssensor G1/4 (5,6mm) (ohne Kabel) Durchflusssensor G1/4 (5,6mm) (ohne Kabel) 71045
Frage2:
Wie muss ich das verdraten das die Wasserkühlung per Schalter umlegen arbeitet, sich aber die Anlage automatisch ausstellt wenn der Durchfluss zu gering ist.
Anbei ein Bild vom Pulsmatic von der Bedienungsanleitung.
Anbei die ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Hintergrund:
Im System arbeitet eine Eheim 1046 230V. Die geht direkt in die Steckdose. Es ist nur ein Schalter dazwischen geklemmt.
Wenn ich arbeiten will lege ich den Schalter der Wasserkühlung um. Die Wakü arbeitet. ... Wenn kein Durchfluss herscht
soll das Pulsmatic ein Signal ausgeben sodass der Notaus anspringt und die Anlage still steht. Ferner soll die Anlage auch nicht starten
wenn kein Durchfluss herscht. Ergo Anlage kann nur arbeiten wenn Durchfluss herscht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke im voraus.
Gruß Marc
Frage 1:
Frage2:
Not-Abschaltfunktion:
Die Notabschaltung kann Ihren Computer im Fehlerfall (=kein Durchfluss mehr usw.) selbstständig und
Software-Unabhängig abschalten. Um diese Funktion zu nutzen, muss der PulsMatic zwischen Powertaster und
Mainboard geschalten werden:
- Ziehen Sie das Powertasterkabel in Ihrem Computer vom Mainboard ab
- Stecken Sie nun das Powertasterkabel des Computers auf die unteren beiden Pins (SW2- und SW2+) der
Stiftleise im PulsMatic (siehe Abbildung)
- Jetzt das mitgelieferte Powertasterkabel auf die mittleren beiden Pins (SW1+ und SW1-) der PulsMatic
Stiftleiste stecken.
Wir weisen darauf hin, dass die innovatek OS GmbH Stammham keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art übernimmt, die durch den Einbau oder die
Anwendung des Produktes oder dessen Teile entstanden sind.
-Nun muss noch das Powerswitch Verbindungskabel polrichtig (siehe Hinweis) mit dem Powertastereingang am
Mainboard verbunden werden.
Hinweis:
Damit die Abschaltung richtig funktioniert, muss die Polarität des Powerswitch Verbindungskabels beachtet
werden. -> + an SW1+ Wenn die Anleitung des Mainboards keine Auskunft über die Polarität gibt, kann diese
auch gefahrlos durch Testen (beliebiges Anstecken) der Abschaltfunktion ermittelt werden. Die Abschaltung
funktioniert nur bei richtiger Polarität, bei falscher Polung entstehen keine Schäden, lediglich die Abschaltung ist
ohne Funktion. Dieser Test kann einfach durch Abstecken des FlowMeters vom PulsMatic im Betrieb erfolgen.
Da dadurch kein Durchflussignal mehr anliegt, muss der PulsMatic den Computer abschalten. Geschieht dies
nicht, ist die Polarität falsch und das Kabel verkehrt herum aufgesteckt. In diesem Fall einfach das Powerswitch
Verbindungskabel vom PulsMatic abziehen und mit gedrehtem Stecker wieder aufstecken.
Hintergrund:
Danke im voraus.
Gruß Marc
