Notebook Bildbearbeitung | 2 Festplatten | miniDP | optisches Laufwerk
fabutfrucht
Hallo
ich suche für meine Freundin ein Notebook. Es soll haupsächlich als Desktopersatz dienen und zur Bildbearbeitung verwendet werden. Die Zusammenstellung von Funktionen, die mir die Suche erschwert ist folgende:
- gebraucht bis 600 €, aber halbwegs aktuelle Hardware
- 15 Zoll FHD 1920*1080 matt
- Displayport-Ausgang für 4K Monitor @ 60Hz
- HDD und SSD, bei der Displaygröße wohl M.2 ?
- DVD, besser Blueray- Laufwerk
- muss keine dediziert Grafik sein
Geräte, die ich mit diesen Anforderungen gefunden habe sind zB. ASUS N552 und Lenovo L570.
Was habt ihr noch für Tips? Soll natürlich auch langlebig und belastbar sein.
Vielen Dank
Deine Anforderungen und Dein Budget wird man leider nicht in Einklang bringen können! Prinzipiell sind die Anforderungen nicht unvernünftig, nur eben tlw. nicht realisierbar.
https://www.lapstore.de/f.php/shop/lapstore/f/1748/lang/x/kw/Dell-Latitude-E6540-Serie/. Gebraucht der beste Schuss, der mit spontan einfällt.
Das oben von Dir genannte L570 liegt z. B. deutlich außerhalb Deiner Budgetwünsche. Der Bildschirm ist für Bildbearbeitung nicht unbedingt der beste. Aber ansonsten dürfte das Geräte die meisten Deiner Wünsche erfüllen. Ob allerdings die 4k mit 60 Hz umgesetzt werden können, kann ich nicht genau beantworten. Prinzipiell sollte es der Chipsatz können, nur ob es dann wirklich anliegt?
Leider lassen wegen des Schlankheitswahns immer mehr Hersteller die optischen Laufwerke weg, so dass meine Empfehlung auch kein optisches Laufwerk aufweist: Dell Latitude 15 5580, Core i5-7300U Preisvergleich Geizhals Deutschland. Musst Du dann wohl extern dazu nehmen.
Vielen Dank für Deine Antwort. Was ist denn das schwierige an der Konfig? Der Displayport? Hab grad herausgefunden, dass ich auf den ja auch verzichten kann, wenn ich USB Typ C mit Adapter verwende. Stimmts? Ich finde auch nur schwer heraus, was es gerade so für Notebooks gibt, die eine 2. Festplatte (M.2 SATA) aufnehmen. Bei Geizhals kann man nach M.2 Slot filtern, aber habe ich dann alle?
Danke
Das Thema ist, dass du ne Top aktuell Ausstattung haben willst (1-2Jahre) aber das Budget nur Gebrauchtgeräte mit 3+ Jahren zulässt.
Dies wirst du nur über Kompromisse lösen, z.B. den USB3 Dock Kompromiss. Das Problem hierbei wird werden, dass USB3 nicht gleich USB3 ist was Datenraten usw. angeht. Zugegeben ich hab mich mit dem Thema noch nicht im Detail beschäftigt, wenn du allerdings Highend Kriterien an den Anschluss stellst solltest du da selbst am besten in den Details wühlen.
Du willst was, was es für die Kohle auch gebraucht definitiv nicht gibt!
Ein bißchen Ahnung sollte man da schon haben...
20J8001BGE, Lenovo Campus ThinkPad® L570 für Studenten - CampusPoint - Notebooks für Studenten, Schüler, Lehrkräfte und natürlich alle Anderen
ist da fällig und der Preis ner M.2 SSD natürlich noch zusätzlich!
https://de.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(Schnittstelle)
Nur das ist da bei 4K Monitor @ 60Hz ne Alternative zum Displayport und bei deinem Budget natürlich auch Pustekuchen!
Und das in ner Kiste ein M.2 Slot vorhanden ist heißt lange noch nicht, dass man da auch ne SSD verbauen kann, da muß man sich jede Kiste genau angucken!
Zudem sollte es aus vielen Gründen natürlich ein M.2 2280 Slot sein, wie im L570.
Aber nach deinen Postings glaubst du ja felsenfest an den Weihnachtsmann...
Alpha kannst du mal bitte versuchen einen etwas allgemeinkompatibleren Ton zu treffen? Wär top :)
Das ASUS N552 oder Lenovo L570 für 600€ zu bekommen, halbwegs aktuelle Hardware, soll natürlich auch langlebig und belastbar sein ist was anderes als der feste Glaube an den Weihnachtsmann?
"Soll natürlich auch langlebig und belastbar sein" ist zudem bei ner Zockerkiste wie dem Asus N552 nicht wirklich gegeben...
Google
sollte er jenau lesen und sein Budget oder die Anforderungen definitiv überdenken!
MSI CX62 7QL - 7QL-054 Preisvergleich Geizhals Deutschland
MSI CX62 7QL Notebook im Test - Notebooks und Mobiles
https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10011971@2016-0914-1155-177052@faq_0000000001661_en.pdf
Das ist da übrigens die billigste neue Kiste, die seinen Anforderungen entspricht und die stinkt qualitativ gewaltig gegen das L570 ab!!!
