Notebook Cooler Pad ?? Bringts was ???
silversurferrt
Reutlingen
Hallo zusammen
Ich überlege mir,einen Notebook Cooler Pad,zu kaufen,um mein Läppi beim kühlen etwas zu unterstützen. Bringen diese Pads überhaupt etwas,konnte in der SuFu nichts finden und hab echt keine Ahnung von solchen Teilen !! Hier mal den,den ich mir angeschaut habe :http://www.pearl.de/a-PE8084-1512.shtml
Kann mir jemand etwas zu solchen Cooler Pad's sagen ???
Danke vorab für eure Hilfe:)
wenn der lappi unten die luft ansaugt bringts was. solltest du nen alu / metall gehäuse haben dann auch.. ansonsten bringt es vielleicht 3-4grad.
die erreichst aber meist schon wenn irgendwas drunter stellst.. damit besser luft unten ran kommt
Für mich ist das Gigabyte G-Pad das beste. Es ist Lüfterlos und besteht aus Allu. Es wird direkt unter das Notebook gelegt. Das es gerifelt ist kann der Lüfter besser ansaugen und die Wärme wird direkt von der gehäuse Unterseite abgeleitet.
Im Test konnte es die Temperaturen am besten senken ohne Lärm zu machen. Außerdem lässt es sich zusammenfallten und in einer Stoff Mappe leicht transportiren!
Übertrumpfen tut dieses Pad nur das Gigabyte G-Pad Pro. Es ist Höhenverstellbar und man bekommt auch noch einen leisen USB Lüfter dazu um sich selbst oder das Notebook zusätzlich zu kühlen. Ansonsten funktioniert es nach dem selben Prinzip!
Hier ein paar Tests:
http://www.allround-pc.com/artikel/kuehlung/2006/gigabyte-cooling-notebook-pad-im-test
http://www.hartware.de/news_43684.html
http://www.medena.de/tags.php/gigabyte kühler
http://www.hotcases.de/news.php?readmore=705
Einen Shop für das normale G-Pad lässt sich leicht finden das Gigabyte G-Pad pro dagegen sehr schwer. Ich post dann ein Link zum Pad Pro!!
Zum G-Pad Pro habe ich leider keinen deutschen Shop gefunden. Mein Cousin war im England und hat es mir von da mit gebracht. Aber das normale G-Pad gibt es schon in Deustchland und es ist einfach TOP. Auserdem kann man sich (wenn nörig) noch einen extra Lüfter daneben stellen.
DAs G-Pad Pro hat folgendes anders als das normale G-Pad:
-Lüfter dazu
-Höhenvertsellbar
MFG
Du musst halt darauf achten, daß die Lufteinlässe an deinem Notebook zumindest grob mit der Platzierung der Lüfter des Cooling-Pads übereinstimmen.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, daß mein Notebook (AsusG1s) was sonst selbst im Windows-Office Betrieb ziemlich warm wurde (GPU bis 70° und mehr) nun im Durchschnitt zwischen 10° und 15°C kühler ist. (Ist allerdings ein Eigenbau mein Cooling-Pad - die im Laden dürften aber ca. auch in diesem Bereich liegen was ich bisher gehört hab)
Ich halte den Nutzen dieser Cooling-Pads eher für fragwürdig. Bei manchen besonders heißen Notebooks mag es ein paar Grad bringen, meist ist der UNterschied aber kaum zu spüren - zumindest bei den Standard-Kühlern ausm Regal.
Es dürfte deutlich mehr bringen den Prozessor etwas zu undervolten. Das spart massiv Strom, Abwärme und senkt oft auch die Geräuschentwicklung deutlich.
Hallo Zusammen
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe !!
Also die Lüfteranordnung stimmt fast identisch mit meinem FJSiemens Amilo A 1650G überein,werd das Teil also mal ordern !! Werde euch dann meine Erfahrungen mitteilen,evtl. interessiert es ja den einen oder anderen !!
Danke;)
untervolten hat bei mir 10grad gebracht.. das ding etwas höher stellen (hab so gummi entkoppler drunter gelegt) etwa 3grad.
