Notebook HP/ Bildschrim bleibt schwarz
Gonzo86
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute folgendes Problem bei meinem alten Notebook HP Pavillion 17 F-151ng:
Notebook läuft an, der Bildschirm bleibt schwarz, Feststelltaste blinkt 2x mal weiss, dann piepst es 2x, dann blinkt die Feststelltaste wieder 2x, ... (wiederholt sich ca. 14x) und der Bildschirm bleibt weiterhin schwarz.
Wüsste hier jemand evtl., wie man diese Problem beheben kann?
Danke
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen.
Um da an die CMOS = RTC Batterie ran zu kommen muß man das Mainboard schon ausbauen und ist auf Seite 105 im Service Manual jenau beschrieben:
Auch sollte man die CMOS Batterie gegen ne neue CR2032 tauschen.
Wenn das da nicht hilft ist die 6 Jahre alte Consumerschüssel ein fast definitiver Fall für die Tonne oder Schrottbay.
