sasbaumann
Semiprofi
Boa ist das überdimensioniert! Quelle steht unten sind auch 2 pics dabei.
"Alle heutigen Notebooks sind Ihnen zu langsam? Auf den Akku-Betrieb können Sie verzichten? Dann hat NextCom mit dem Flextreme Opteron und Flextreme Xeon vielleicht das entsprechende Modell. Leistung wird hierbei groß geschrieben und dementsprechend ist einiges möglich.
Die Flextreme Notebooks können mit zwei Prozessoren - wahlweise AMDs Opteron oder Intels Xeon - bestückt werden, vertragen 16 GByte DDR-Speicher und können mit drei Festplatten erweitert werden. Zusätzlich stehen noch ein 16x PCI Express- sowie ein PCI-X-Slot zur Verfügung, sodass beliebige Grafikkarten bis hinauf zur GeForce 7800 GTX eingebaut werden können. Das integrierte Display stellt auf 15 Zoll 1600 x 1200 Pixel dar.
So viel Leistung möchte sicherlich auch nach Außen angebunden werden. NextCom spendiert dem Flextreme Opteron drei Gbit/s-LAN-Anschlüsse, zwei externe SATA-Ports sowie vier USB 2.0-Anschlüsse. Beim Flextreme Xeon stehen nur zwei Gbit/s-LAN-Adapter dafür aber vier SATA-Anschlüsse zur Verfügung.
Sicherlich fragen Sie sich nun, wie dies alles in einem Notebook-Gehäuse unter zu bringen ist. Hierbei muss man leider Abstriche in Kauf nehmen. Das Gehäuse des Flextreme Opteron oder Flextreme Xeon entspricht eher einem normalen PC, sodass man auf eine Tiefe von 14 cm, eine Breite von 42 Zentimeter und eine Höhe von rund 28 cm kommt. Die Notebooks wiegen bis zu 11 Kilogramm.
An dieser Stelle wäre vielleicht noch der Preis interessant, aber hierzu gibt es bislang keine Informationen. Auch ist unklar, ob die Flextreme Notebooks in Deutschland angeboten werden."
Quelle
Hersteller
