Notebook mit HD5000 + aktuelle Catalysttreiber ?
henniheine
Urgestein
wollte mal nachfragen on hier jemand ein Notebook mit einer Grafikkarte der HD5000 er Reihe hat und die aktuellen Catalyst-treiber nutzt ?
Laut Ati sollen ja die neuen Treiber (Ab Version 10.2 oder so?) sowohl mit den Desktop Grafikkarten als auch mit den Notebookversionen funktionieren.
Allerdings habe ich hier und da von Problemen gelesen...
*edit*
Hier gibts die Treiber: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Anscheinend wird da nachdem man alles passend gewählt hat erstmal ein kleines Testprogramm runtergeladen, welches prüft ob der Treiber kompatibel ist...
Hat jemand Erfahrungen gemacht :) ?
Am geschicktesten wäre es wenn Ihr direkt euer Notebook mit Grafikkartenangabe und dem verwendeten Treiber posten würdet :wink:
Hi, ich habs mit nem Sony Vaio E und ner ATI 5650 getestet.
Klappte alles gut und lief dann auch.
Achso, Treiber müsste der 10.3 gewesen sein.
Wie hast du das gemacht? Die normalen Desktop-Treiber für eine 5xxx PCIe installiert? Wenn ich auf der ATI-Seite nach Notebook-Treibern suche, wird mir gesagt, ich müsse mich direkt an Sony wenden, da Sony wohl modifizierte Treiber hat. :o
Das hier habe ich noch dazu gefunden:
The Installation Verification Software will prevent driver download on certain notebook
products. This is to protect against the installing of drivers that may disable features or
functionality provided by the system manufacturer. If unacceptable behavior is
experienced using Catalyst Mobility it is recommended to revert back to the driver
provided by your system vendor for your specific platform. Please check with your system
vendor for the most recent drivers for your notebook.
The following notebooks are not supported in this release:
* Any notebook launched after this driver release.
* Switchable Graphics enabled notebooks using Intel chipsets.
* Toshiba notebooks (please check with your notebook OEM for driver support for these notebooks)
* Sony VAIO notebooks (please check with your notebook OEM for driver support for these notebooks)
* Panasonic notebooks (please check with your notebook OEM for driver support for these notebooks)
Also soweit ich noch weis hab ich einfach die aktuellsten treiber von Sony genommen, und später dann die von Ati drübergebügelt, das klappte erst nicht so richtig, aber nachdem ich irgendwas umgeändet habe, ging es dann doch.
Allerdings weis ich es nicht mehr genau, war nicht mein eigenes, hab es nur für nen Freund eingerichet. Also nachprüfen kann ich das grad nicht :(
Ich hab halt das Notebook plattgemacht, weil es eine Frechheit ist was Sony da an Programmen Draufhaut und dann hab ich irgendwann die Grafiktreiber drübergebügelt weil ein Spiel nicht funzte (was aber an DirectX lag...).
Letztendlich könnte das mit dem Treiber über ne Vorinstallierte Software verhindert worden sein...aber das ist jetzt Halbwissen, das weis ich nicht.
Vllt köntne das mal mit den Treibern jemand mit nem Sony VaioE überprüfern, oder ob es nur nen Sonderfall war das das geklappt hat.
Es ist definitiv nicht einfach, die aktuellen ATI-Treiber aufs Notebook zu bringen. ICh selbst hab es bisher nur bis zusam Final 10.3 gebracht. Der 10.3 Performance-Treiber ging auch. Die ganzen neueren Betra-Treiber gehen aber bei mir noch nicht. Die Installation erweist sich als sehr schwierig und teils nicht nachvollziehbar. Musste mehrmals die Installation versuchen, bis er mal mit den Grafikkartentreiber mit installieren wollte. Oftmals hat er nur gewisse Teile der ATI-Sofftware mir zur Installation angeboten. Ist für mich also weiterhin eine sehr friemelige Sache, die hoffentl. von ATI verbessert wird.
Anmerkung: Besitze ein Acer Aspire 5740G mit HD 5650 1024MB
Hallo, ich habe ein Dell 1749 mit einer ATI 5650. Da wie bei Anderen hier zuviel Software bereits vorinstalliert war habe ich die Kiste auch platt gemacht und komplett neu aufgezogen. Da ich mit ATI bisher so gut wie keine Erfahrung hatte hab ich dann auch erstmal zum normalen Treiber von ati.com gegriffen (10.3)... naja ich hatte nachher immer noch eine Standard VGA ;). Erst die Treiber direkt von Dell ließen sich installieren. Seither habe ich nicht probiert neue zu installieren was aber aufgrund Backup kein Problem wäre... müßte nur wissen was da evtl. beachtet werden müßte und wie es klappen könnte.
Also zunächst müsste der "alte" Treiber natürlich wieder runter. Am besten restlos.
Hier ist eine Anleitung dazu von "le_Frog99":
http://www.hardwareluxx.de/community/f14/installation-eines-neuen-catalyst-treibers-683871.html
Die ist allerdings für Desktopsysteme, ich schätze allerdings, dass das 1:1 auch für Notebooks gilt. Übernehme aber keine Haftung *g*.
Danach über den Link aus dem Startpost die passende Auswahl nehmen und dann lädt man soweit ich das mitbekommen habe erstmal ein kleines Testprogramm runter. (1.1 MB oder so). Man bekommt den Treiber also gar nicht direkt.
Dieses testet dann ob der Treiber auch für "DEIN" Notebook funktioniert.
Falls dem so ist lädt dann dieses Programm den Treiber runter, glaube ich.
Was du am Anfang geschrieben hattest stimmt auch. Am geschicktesten ist es wohl erstmal zu formatieren und dann Win7 selber sauber zu installieren. Bei einem neuen NB hat man ja normalerweise ein Win7 Key irgendwo dabei. Und den kann man ja dann nutzen.
Ja genau bei mir ging es auch einige male nicht und plötzlich ging es dann.
Das mit dem Prüfungsprogramm kann ich auch bestätigen. Das hat erst mal rumgemeckert, aber irgendwann hat es sich dann doch überreden lassen.
Gut zu wissen mit dem 10.4er
Wollte nur kurz mitteilen, dass es bei mir auch einwandfrei funktioniert hat.
Hier: Graphics Drivers & Software
Einfach alles korrekt auswählen, dann lädt man ein kleines Proggi runter welches dann wiederum den eigentlichen Treiber lädt.
Hat einwandfrei geklappt. 10.3 funktioniert bei meiner HD5000er gut.
das klappt aber halt nicht mit Sony-NBs etc.
und zu oben mal noch ein edit: der verlinkte treiber ist nicht der 10.4er, sondern ein betatreiber, der allgemein mit 10.x beschrieben wird.
Ähnliche Themen
