NT defekt ?
afgalon
Hi
Hab ein kleines PC Prob.
System : WIN XP Pro,ATI 4850,Core 2 Duo 3,2 GHZ,4 MB Ram DDR 800,NT 400 Watt Be Quiet
In den letzten Wochen ging der PC oft erst nach mehrmaligem Drücken der Power Taste an,hatte das MOBO in Verdacht weil auch die Onboard Lan Karte Probs machte.Also am Wochenden das Mobo getauscht,eingebaut wurde ein Asrock PB 5 DE.Wollte nicht so viel ausgeben weil ich im Sommer auf ein neues Intel System aufrüsten will.
PC lief an,am nächsten Morgen wieder das gleiche Spiel,mehrmaliges drücken der Powertaste nötig.Am nächsten morgen lief er gar nicht.
Hab jetzt das NT getestet und überbrückt,Lüfter,HD und CD Rom laufen.Wenn ich am Mobo die Power Pins mit dem Schraubenzieher überbrücke geht aber trotzdem nichts.Tausch ich den Power Stecker gegen den Reset Stecker springt der PC mal an,das nächste mal wieder nicht ???
Kann es sein,daß vom NT mal genug Saft geliefert wird und mal nicht ?
Und wie könnte man das prüfen ?
Oder hat jemand noch eine Idee was da am System nicht stimmt ?
Gruß und danke
es kann durchaus am netzteil liegen. welche serie ist es denn? bei einem neuen system solltest du dir vermutlich eh ein neues zulegen, von daher könntest du diese investition sowieso vorziehen.
die serie des netzteils wäre interessant
