ich würde dir raten den papst lüfter gebraucht zu kaufen, der ist so viel zu teuer! ich würde dir einen lüfter mit 3pin anschluss empfehlen, das stromkabel spannst du einmal quer durchs nt und führst es am besten durch das loch ins innere des gehäuses wo auch die ganzen stromkabel durchgehen. moderne boards sollten eine lüfterregulierung haben so dass eine manuelle drosselung nicht unbedingt notwendig ist.
2te möglichkeit. das kabel durch ein kleines loch nach aussen führen, dort ein zalman fan mate anschliessen wo dus manuell einstellen kannst, von dort ein 3pin verlängerungskabel durch einen offenen pci slot(bzw. die fehlende blende) wieder ins gehäuse zur stromquelle führen. (sieht aber scheisse aus
3te möglichkeit: auch wieder stromkabel ins innere führen, wieder 3pin verlängerungskabel und dann an eine (hoffentlich eingebaute) lüftersteuerung
4te möglichkeit: stromanschluss im nt nutzen, widerstand einlöten, lüfter anschließen
5te möglichkeit: temperaturgeregelten lüfter einbauen und vorhandene nt stromquelle nutzen.
wem noch andere sachen einfallen....nur zu
was die luftfördermenge angeht, meist ist da nicht viel nötig, es geht nur darum, dass die warme luft abgeführt wird, ähnlich wie bei hdds, die werden ohne lüfter mächtig warm aber schon nen laues lüftchen und es ist erträglich.
