NTLDR fehlt
Maynard
ich habe mal nach dem Fehler "NTLDR fehlt" gegoogelt und die meisten Gründe für den Fehler sind beim OS zu suchen. Ich habe gestern 2 Gehäuselüfter bekommen, die ich gerade eingebaut habe. Um zu sehen ob die laufen, habe ich den Rechner gestartet, aber das Gehäuse offen gelassen. Nach dem Versuch über die Laufwerke zu booten kam der Fehler.
Folgende Probleme hatte ich schon:
1.) Habe eine IDE-HDD (Bootplatte) und eine S-ATA als Arbeitsplatte. Wenn der Rechner mit offenem Gehäuse läuft und ich mal an das Stromkabel von der S-ATA komme (mit Adapter), habs leise Kratzgeräusche, dann stockte immer der Mauszeiger. Bei geschlossenen Gehäuse kein Problem. Wenn der G. zu ist, wird durch die Seitenwand, das Stromkabel etwas weiter nach innen gedrückt (Richtung HDD). Ist halt ein kleines Gehäuse.
2.) Habe versucht 2 HDD-Lüfter einzubauen. Hier das gleiche, wenn ich den Lüfter direkt an die HDD geschraubt habe. Jetzt hab ich den provisorisch einen Schacht weiter unten eingebaut, also ohne Kontakt zur HDD. Geht.
Irgendwas scheint hier bei der Platte nicht zu stimmen. Arbeitet tut die wunderbar, bis auf o.g. Probleme. Keine Ahnung woran das liegt. Kanns am Adapter liegen, den ich zwischen HDD und Kabel vom NT klemmen musste?
also wenn Du mit deiner Platten Config herumgespielt hast such das OS beim starten seine Startdateien - NTLDR - die er aber ja nicht findet weil er warscheinlich versucht von der falschen Pladde zu booten.
Die NTLDR kann DU einfach per Hand wiederaufspielen mittels XP Boot CD
Hab ich ja nicht.
Der Fehler trat auch nicht mehr auf (sonst würde ich das hier ja nicht schrieben können), als ich den rechner wieder zusammengebaut hatte.
Ja, ich frage mich nur, warum der Fehler wiederholt auftrat. Da ich schon öfters Probleme hatte, wie im Eröffnungsthread geschrieben, frage ich mich woran das liegen könnte.
