Nur abgesicherter Modus möglich...
ado2k
Hallo zusammen!
Ich habe seit einem Jahr eine sehr nervkostende Baustelle am start... Handelt sich um ein Asus A8N-E (939) nforce4 ultra, Athlon64 3200+, Powercolor X800, 1024 MDT Speicher.. hatte anfangs probleme wg. 24pin anschluss, hatte mir dann den 20@24 adapter besorgt (weiß aber bis heute nicht ob das dauerhaft so ideal ist). Habe ein be quiet 400w.. danach lief er sogar mal 2 monate (hab aber nicht gerade viel gezockt). während ich zockte gabs einen freeze.. danach ging gar nichts mehr :heul: . ein restart später: nach dem windows-ladescreen wirds endlos schwarz. nur der abgesicherte modus lief noch. hatte sofort an einen virus gedacht und formatiert, erstmal eine partition. danach im low level. ich bekomme nach der win-installation aber nur 4bit farbquali. wenn ich graka-treiber draufhau (auch aktueller von ati.com) bekomm ich während der installation die meldung "Error. Record not find on MSI DB.Return Error code is: = 0". Danach setzt er denke ich aber fort, nur nach dem restart alte geschichte. Schwarzes loch. Wenn ich im abgesicherten treiber installier heißt es "severe. INF error Video driver not found"
ich habe weihnachten :xmas: endlich mal wieder frei und würde mir nichts sehnlicher wünschen als für die 1000eier die ich da verblasen hab ein paar minuten spaß zu haben..
für jeden kleinen tip der mir weiterhelfen könnte wäre ich unendlich dankbar!!
cheers. ado.
Klingt nach einem Microsoft Installer (MSI) Fehler. Wahrscheinlich musst Du den MSI einfach nur auf die neuesete Version bringen weil er durch irgendetwas "zerbröselt" wurde oder hast du das XP Service Pack 2 nicht installiert, der die aktuelle Version 3.0 mitbringt.
Bei den Catalyst Treiber neuerer Generation steht eine Empfehlung für SP2, da einige der Windows Updates zwingend erforderlich sind. Man kann aber auch SP1 verwenden, muss aber dann einige der Windows Updates zusätzlich einspielen. Die ATI CCC Versionen (neues Control Panel) brauchen auch das Microsoft NET in der neuesten Version, sonst funktioniert das Panel nicht und einige Einstellmöglichkeiten fehlen. Finden kannst Du das alles im MS Download Center...
Windows Installer 3.0 Redistributable - Deutsch
Microsoft® .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
Viel Erfolg...
allo
sollte Windows nur noch im abgesicherten Modus starten, obwohl eigentlich alles ordentlich funktionieren müsste, prüfen , ob sich im Verzeichnis C:\Windows die (schreibgeschützte) Datei "Wnbootng.sts" befindet und lösche diese Datei.
Um den abgesicherten Modus zu erzwingen, einfach eine leere Datei mit dem oben erwähnten Namen im Windows-Verzeichnis anlegen, die Datei wird automatisch wieder gelöscht.
Oder sieh mal in der MSDOS.SYS auf C:\ nach, ob unter [Options] der Eintrag BootSafe=0 steht. Steht dort 1 wird automatisch im abges. Modus gestartet. Also muß dort 0 stehen.
http://www.administrator.de/Abgesicherten_Modus_erzwingen.html
Geht das ?
bzw. wechsle mal das Netzeil für kurze Zeit zum testen...
greez
Erstmal vielen Dank für die Tipps!
SP2 ist installiert, daher müsste MSI 3.0 ja denke ich vorhanden sein...
Die Datei Wnbootng.sts gibt es nicht im verzeichnis c:\windows. Er startet ja nicht automatisch in den abgesicherten modus, nur wenn er windows normal bootet bekomm ich nur einen schwarzen bildschirm nach dem ladescreen... daher ist der abgesicherte modus die einzige möglichkeit überhaupt etwas am system zu ändern.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich hier
etwas anschließen muss? strom vom NT? oder kann man das so lassen
ne das kann nicht vom Netzteil sein.. das müsste glaube ich dann 4 oder 6 pol Stecker sein... ich weiss nicht genau was das ist.. mal recherchieren...
gruss
