nur hohe timings mit SamsungCB3
Todstelzer
so langsam stinkt's mir. Nichts läuft wie es soll. <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
Zum meinem neuen XP hab ich mir auch einen 512er Riegel von besagten Speicher gekauft. Wenn ich im Bios(AbitAT7) die timings senke, startet win2K nicht mehr und spuckt eine Fehlermeldung über eine defekte NT datei aus.
Ob CL2.5 auf 2, CommandRate 2 auf 1, Trp von 3 auf 2, Tras 6 auf 5,usw. zu verändern, bringt den Fehler. Und jetzt das beste: bei 133MHZ Takt passiert das schon. <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Der Speicher ist aber nicht defekt. Er läuft auch stundenlang asynchron auf 166mhz; nur eben immer nur mit SPD-timings
Würde ja verstehen wenn man bei >180mhz die timings erhöhen müsste, aber bei 133 sollte man wohl das schärfste rausholen können, oder?
<IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0">
Ähmm... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> normalerweise schon...würde das Modul umtauschen.
mit welchem Argument?
Der Scheissriegel verhält sich ja genau nach Spezifikation
das Problem hatte ich auch mit drei orginal Samsung 256er single sided (einzeln getestet).Max 166,dann war schluss <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> .Hatte Glück nen einsichtigen Händler zu haben!
also ich hoffe du kannst deine Ram spannung erhöhen stell sie mal falls es geht auf 2,9 Volt mit folgensen einstellungen 166 MHZ
CL2 2/5/2/1/2 bei mir funktionierts....... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> Gott sei Dank........... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
jo - würde ich auch sagen - diese Fehlermeldungen hatte ich auch immer bis ich den VMem von 2,5 auf 2,8 V erhöht hatte.
Meine Samsung originals laufen auf 2x180 (-> 360) "rock solid" wie man so schon sagt.... und das auf dem 8IRXP auf dem "normal" nur DDR266 gehören....
Komisch ist auch das ich 2 Zusatzlüfter abklemmen musste damit genug Saft zu verfühgung steht....(habe recht viel Laufwerke, Platten und PCI-Karten und "nur" ein 350W Enermax NT)
Timings sind "aber" auf 2,5-3-3-6-15,6µs (autseinstellung währe 2-3-3-6-7,6µs)...
@DJManiac:
hmmmm, hab auch so komische Problemem mit dem Gigabyte 8IRXP:
Ich muss wenn ich die Kiste das erste mal am Tag anmache, erstmal für ca. 5 min ins Bios um Betriebstemperatur zu erreichen, erst dann fährt mir mein Rechner überhaupt hoch.
Ansonsten bekomme ich immer die typischen, mekwürdigen XP-Fehlermeldungen beim hochfahren (nt.dat defekt usw.).
Ist die Kiste aber erstmal hochgefahren, habe ich keine Chance nen Absturz zu erzwingen.
Die Speicher laufen bei mir auf 2*177(354)
und 2,8V by SPD. Verwenden tue ich den Samsung CB 3 SingleSided.
Vorher hatte ich die Corsairs XMS2400 und haargenau die selbe Problematik <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Was meinst Du, liegts am Board oder am Intel Chipsatz oder vielleicht doch am Speicher???
Übrigens habe ich auch ein 350W Enermax NT mit PFC und ne Menge Zusatzgeräte wie Du.
Allerdings denke ich nicht das dies was mit dem NT zu tun hat; lass mich hier aber gerne eines besseren belehren <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
sale
Letztendlich weiss ich auch nicht woran das liegen kann! Bei mir habe ich nach langen test das Ergebnis bekommen , das ich nach abklemmen von 2 Lüftern keine Probleme mit hohen (360-380 Speicher Mhz) Speicherleistungen mehr hatte...
Und das allseitzbekannt "Neustart"-Prob habe ich durch den VCorePinMod endlich in den griff bekommen! KEINE Coldboot mit Netzaus und so mehr....
Das Problem lag, so habe ich mir sagen lassen, garnicht so am Board... Sonder mehr daran das die im Bios eingestellte VCore erst nach den ersten Sekunden des Booten bereitgestellt werden.... Klar das der Proz dann nicht genug (1,5VCore) Saft bekommt um überhabt erst zu starten bei hohen Ghz Einstellungen (so ab 2,4Ghz).... Das ist bei vielen Intel 845D so...
Hier mal zwei SiSSandreas - Leider nicht Stabil aber beeindruckend was nach dem Mod möglich war - Das mein Sys läuft jetzt auf 1,8NW @ 2,61 - ist auch OK.....
Die bilder sind aus einen test mit 2,71
[ 24. Juni 2002: Beitrag editiert von: DJManiac ]
Was ich so mitbekommen habe laufen die meisten Samsung Riegel wirklich erst optimal, wenn man ein bisschen mehr Saft gibt, 2,8 ist schon gut.
Hast du "Spread Spektrum Modulatet" im BIOS ausgestellt ?
hmm, der ram kann aber net aufeinmal putt gehn, wenn zuviel (2,8-9v) durchfliessen oder?
Wenn zuviel durchfließt ist er bereits kaputt gegangen... ansonsten wars nicht zuviel <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Das stimmt nicht ganz. Eine zu hohe Speicherspannung kan schleichende Schäden am Speicher verursachen.
VDIMM Werte bis 2,8 Volt sind jedoch im Regelfall noch unproblematisch. Auf jeden Fall äußerte sich mal ein Mitarbeiter eines großen Speicherherstellers in dieser Richtung.
