Nur Probleme mit Windows 10
M1ch4
Kurzfassung: Bekomme iTunes auf neuem Windows 10 nicht installiert.
Gestern habe ich mit Hilfe des Media Creation Tools von Windows 7 Home Premium auf Windows 10 geupgraded.
Dann hängte sich die Installation bei genau 32% Fortschritt auf (habe mindestens 3 Stunden gewartet), sodass ich ein Hard-Reset durchführen musste. Die Installation ging nun weiter, und zwar bis "Es müssen noch einige Sachen erledigt werden" oder so ähnlich. Wieder einige Stunden gewartet - aufgehangen und erneut Hard-Reset.
Danach wurde Windows 10 endlich installiert. Jedoch so langsam um mit Blackscreen, dass es gar nicht funktionstüchtig war und ich nichts machen konnte. Ich war gezwungen Windows während dem Boot zu reparieren. Dabei ist die Sicherung für Windows 7 flöten gegangen.
Jetzt musste Windows 10 wieder installiert werden. Ich hab mich dazu entschieden die "Persönlichen Daten" zu behalten. Diesmal ging es einigermaßen und ich konnte einige Programme erfolgreich installieren. Bis auf iTunes und den NVidia Treiber. Immer kamen die gleichen Fehlermeldungen, obwohl ich alles richtig wieder deinstalliert und erneut installiert habe.
Dann dacht ich mir, kann doch nicht schaden einfach mal Windows 10 clean zu installieren, also habe ich in den Einstellungen bei Wiederherstellung den PC komplett zurückgesetzt. Beim Zurücksetzen hängte es sich wieder bei 99% auf. Also wieder Hard-Reset und die Installation konnte nun beginnen. Alles ging bis dahin reibungslos. Jedoch die NVidia-Treiber und iTunes konnte ich immer noch nicht installlieren. Also habe ich es mit der GeForce Experience versucht und es klappte plötzlich. Wieso bereitet alles so viele Probleme obwohl Windows doch ganz frisch aufgesetzt wurde?! Jetzt habe ich Befürchtungen, dass bei weiteren Installation wieder Fehler auftreten werden.
Nun hänge ich jedoch immer noch bei iTunes fest, ich bekomm es einfach nicht installiert.
Fehlermeldung lautet:"Während der Installation der Assemblierung "Microsoft.VC80.CRT,type="win32",version="8.0.50727.6195",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64"" ist ein Fehler aufgetreten bla bla. Ich drücke auf OK und Installtion geht weiter bis: "Service 'Apple Mobile Device' (Apple Mobile Device Service) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services." Ich klicke auf Ignoieren, Installtion geht wieder weiter und endet und versuche dann iTunes zu starten und dann kommt die Fehlermeldung "Apple Application Support was not found. Apple Application Support is required to run iTunes. Please uninstall iTunes, then install iTunes again. Error 2 (Windows error 2).
Natürlich hab ich alles als Administrator gestartet, alles in der richtigen Reihenfolge wie auf der iTunes Website beschrieben wieder deinstalliert und auch schon versucht Windows Modules Installer währendessen zu starten, nichts hilft.
CPU: Intel i5 4570 3.2GHz
GPU: ASUS GTX 770 DirectCUII 2GB
MB: AsRock H87M Pro4
RAM: 2x 4GB 1333MHz
PSU: Be quiet! Straight Power E9 480W-CM
Cooler: Xigmatek Gaia + Alpenföhn Wing Boost red clover 120mm
Harddrive: 1TB SAMSUNG HD103SI SCSI
OS: Windows 10 64Bit
Das klingt für mich nach fehlendem Microsoft Visual C++ Redistributable Package. Ich würde mal mit dem 2005er anfangen und danach das 2008er probieren.
Sind einige Berichte im Netz darüber. Du bist auf jeden Fall nicht alleine. Liegt eher an Apple als an Dir.
