Hallo!
Bin Umgestiegen, habe ne -Asus9200SE 64MB 64bit- besessen die zwar nur Passiv gekühlt war (Habe nen ollen Lüfter von nem PII aufgeschraubt). War voll Ätzend das Ding!!! Ständige GraKa abstürze und Performance Bremse ohne Ende.
Aber jetzt kommts, konnte den Core von 200Mhz auf 300Mhz und den Ram von 166Mhz auf 205Mhz Overclocken. Der GPU blieb dabei sogar unter 44°C!
Bei UT2K3 erreichte ich Flyby: 102,377266 - BotMatch: 55,385441 dieses entspricht ca. 151% der normalen Leistung ...nicht schlecht.
Aber nicht gut genug, und kaufte mir lezte Woche ne 6600LE in dem wissen, das man ja bei ner 6200SE die andern 4 Pipes freischalten kann... Hmmm, jetzt hat meine -Palit 6600LE 256MB 128bit AGP- aber den neuen Core: NV43 a4 und da ist nix zu machen!!! Mit Riva funzt es nicht, und hab auch schon bei Google &co geschaut, und überall das gleiche: beim A4 Core ist nix zu machen
Jetzt hab ich aber ne Idee man könnte doch das Bios von der A2 bei der 6200 oder 6600 nehmen und auf meiner GraKa aufspielen. Habe auch schon welche gefunden, steht aber nichts von a2 oder a4 oder PCIe/AGP bei...
Ich kann mich auch irren, aber es müsste doch die Sperre der a4 aufheben! Oder???? Und wenn, woher bekomm ich das richtige BIOS?? Von welchwem Hersteller muss das BIOS den sein, ist von Palit zwingend??? Die BIOS-Version muss doch auch 256MB entsprechen und wie sieht es mit den Memory-Timings aus, Muss ich meine beibehalten oder neue übernehmen???
Würde mir ungerne die GraKa zerschiessen!!!!!
AMD XP3000+ (Barton, 512kbL2, 166Mhz)
512 MB DDR333
(Std: CPU/RAM:300/400 - OC: CPU/RAM:400/433 mehr geht nicht!)
Standart - Overclock
UT2K3:
flyby 123,258804 - 168,582809
Botma 55,385441 - 58,604031
3dmark03: 3400 - 4100
Ja, da währe nochetwas... gibt es ansonsten irgendwelche Hardmodding *dinger* z.b. Lötpunkt hier setzen, Kabel da und Fertig!?!
Und bevor es kommt:
Die NEUE 6600 (NV43 a4) hat nur 4 freigeschaltete Pixel-Pipes und 3 Vertex!!!!
Die anderen 4 Pixel-Shader sind "State: disabeld und HW masked:yes"
Beim Riva-TunerV2.0 15.8 habe ich die Hacken "Allow enable hardware masked units & Unlock professional cababilitys" gesetzt und "Active pixel/vertex units configuration" steht auf "custom (8x1,3vp)". Das Bit "bit00 - Pixel unit 0 - State: disabeld - HW masked: yes" habe ich aktiviert, aber trotzdem sind nur 4 Pixel-Pipes aktiviert
?? gibt es nicht ein Patch des Riva-Tuner für NV43 A4?? hab ein für NV43 muss aber Bios flashen, keine ahnung ob´s hinhaut mit Bios-Patch für NV43... Nibitor zeigt mein BIOSdump als "integrity" good (grün) und nach Patchen ist es gelb, also weis ich nicht, ob das hinhaut.
-->Bios-Mod update hat geklappt habs Probiert, dann sind aber die Vertex-Shader nicht mehr da, bringt also nichts bei meiner 6600LE. Und BackFlash zum Bios-BackUp..
Allso helft mir BITTE!!!!
512 MB DDR333
UT2K3:
Und bevor es kommt:
