Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
IIIIIIIIIIIIIIIIgitt!
Luft? Die brauche ich nur zum Atmen!!!
Also, das echte OC-Potenzial erscheint erst unter Wasser?
Oder kann man das auch so schon abschätzen?
Bekomme drei Stück, wovon ich zwei testen werde, die andere wird nur auf Funktion getestet, da ich sie direkt wieder verkaufen werde!
3 Stück mit nem Corsair HX1000W wird wohl schwer, oder?
Langfristig behalte ich SLI!
Tri-SLI nur für einen Run!
ach ja...was soll schon passieren, außer, dass das NT aus geht?
So, hab mir grad die MSI bei Bestseller-Computer bestellt. Ist dort zZ für 452€ auf Lager
Mein Corsair 1000W hat mit 3x 285 GTX und Gulfi(alles oc) den geist aufgegeben:shake:
Hab jetzt das Antec 1200 OC Edition drin,morgen kommt die 3. karte dann kann Ich Dir sagen was sache ist:bigok:
Musst mal schauen Danny gibt immo probs mit Sli(Tri sli) in 3d11 und Vantage geht nach inst. von 3D11 auch nicht mehr:kotz:
Mein Corsair HX1000 hat schon bei 2x 480 und nem 920 (alles oc) beim Vantage mehr als 1000 Watt gezogen, wird also sehr knapp, aber versuchen kann mans ja.
ps. Woher hast du eig die OC Edition?? (will haben).
Also mein HX konnte mit 920@4,8 und 2 480ern bei 890/2100 perfekt umgehen!
Hmmm...da müssen dann wohl zwei reichen :fresse:
Also mein HX1000 wurde schon recht laut und warm mit nem 980X @ 4,6 und 2x 480 910/2200 ^^
Aber 3 Karten @ Stock sollte es schaffen.
@ BulliT: Hätte die OC lieber (alleine wegen der Regelbarkeit).
Moin,
POV UC hat also das höchste OC-Potential der Statistik nach.
Was sagt denn die Statistik über die EVGA SC ?
@DANCOP:mail:
Mit standart vid.( 1,083) bin ich bei 900 mhz core takt immo,habe leider noch kein tool gefunden um Ihr mal richtig feuer zu machen
Sauber, haste sie schon versenkt oder atmet sie noch Luft.:cool:
Moin,
@DANCOP:mail:
stock 1.05V bis 850, mit 1,1V an der GPU (1,165V an den Spawas, droppt wie Sau) macht sie 900 Air silent
Bin noch am Lüften wird noch nicht gekühlt :fresse:...
Hab noch ne standart ver. mit vid. 1,037 macht 860mhz core und mit 1,125V 900mhz.....
Morgen(hoffentlich sch... weinachts post:kotz:) kommt die 3. standart ver. mit einer vid. von 1,037 mal sehen was die reißt :hmm:
Wie hast du die Spannung erhöht. Hat die Karte einen Spannungsregler mit SPI?
Oder ist das ein Hardwaremod.
na mit dem Bios? oder was meinst du
Ah, also Spannungsregler mit Schnittstelle meist I²C oder SPI.
Ich meine die 280er hatte auch einen und ein extra Tool zum ansprechen des Reglers.
Leider hat das Bios eine max value Abfrage, was?
naja erst ma Bios unlocken auf 1,213 dann geht das mit gängigen Tools
editiert habe ich dann das Bios auf 900/1800/2150 @ 1,165V
leider sind es nur idle 3D 1,150V an der GPU, sobald Last kommt > 1,113... um 1,15 auf die GPU zu bekommen brauche ich 1,213 im Bios, das mach ich 1. nicht unter Luft und 2. kam da schon Bildfehler seltsamerweise
habe im EVGA Forum gefragt bezüglich des Drops, ich solle ein neues NT kaufen :d ich habe ein Coolermaster Silent Pro Gold 800 ^^
andere wissen dort glaube ich nicht was VDrop ist bzw. typisches Amiverhalten da, Virenscanner/Treiber neu installieren etc ...
habe im EVGA Forum gefragt bezüglich des Drops, ich solle ein neues NT kaufen ich habe ein Coolermaster Silent Pro Gold 800 ^^
Irgendwann ist auch der Spannungsregler im Netzteil am Ende und dann könnte auch eine
Art vdrop entstehen. Aber bei deinen 800w glaube ich das nicht, zu mal man die
Leistungsangabe in der Regel auch voll ausnutzen können sollte.
naja es haben noch andere EVGA Leute und bei meiner Gigabyte wars nicht der Fall, allerdings ging die noch schlechter ^^
*aufgeräumt*
Moin,
@DANCOP:mail:
Da eh noch alle Referenzdesign haben ists wohl Glücksache.
ich hatte bis jetzt drei mal Glück:asthanos: und habe zwei behalten.
Karten gehen ohne Probleme 900 MHz bei deutlich unter 1,1V und Luftkühlung
