Nvidia Optimus funktioniert nicht korrekt
o_dosed.log
Hallo zusammen,
ich habe mein Razer Blade Base 2020 häufig im Wechsel an einem LG 27GP850 Monitor stationär oder halt mobil am integrierten Display in Betrieb. Das nachfolgend beschriebene Problem entsteht jedoch bei Nutzung sämtlicher extern angeschlossener Monitore und ist nicht spezifisch für den LG Monitor.
Zum Problem:
Wenn ich das interne Display wieder nutzen möchte habe ich oft kleine Systemhänger von ca. 1 Sekunde bzw. kleinere Ruckler wodurch sich die Nutzung einfach nicht flüssig anfühlt. Beispielsweise das Scrollen im Browser ist nicht so fluffig wie gewohnt und die Animationen beim Ablegen von Programmen in die Taskleiste sind etwas hakelig.
Was ich getestet habe:
Da ein externer Monitor bei diesem Laptop stets über die dedizierte Grafikeinheit (2070 max-q) betrieben wird und bei Nutzung des integrierten Displays wieder auf die Intel UHD 630 geswitched werden soll, dachte ich, dass es evtl. dabei zu Problemen kommen kann und habe im Gerätemanager die 2070 max-q deaktiviert.
---> erfolglos
In den Nvidia Systemeinstellungen ist bei bevorzugter Grafikprozessor die UHD 630 ausgewählt.
---> bringt auch nichts
Die Hertzzahl des Monitors ist überprüft und korrekt eingestellt (144 Hz)
Das Problem bleibt so lange bestehen, bis ich den Laptop neu starte. Dann läuft alles wieder gewohnt flüssig. Nur möchte ich das Gerät nicht jedes mal neu starten, wenn ich den Laptop mobil benötige.
Ist dieser Effekt bekannt? Weiß jemand wie man das beheben kann? Das ganze scheint mit irgendwas mit Nvidia Optimus zu tun zu haben.
Ergänzung: Betriebssystem ist Win 11 und angeschlossen wird der externe Monitor über Displayport zu USB-C. Anschluss über HDMI führt zu dem selben Problem.
Ergänzung 2: Die Akkulaufzeit ist nach Apstöpseln des externen Bildschirms auch signifikant schlechter. Man erkennt auch im Taskmanager, dass die rtx 2070, zusätzlich zur UHD 630, verwendet wird.
Das ist leider ein lange bestehendes und bekanntes Problem mit Nvidia Optimus Notebooks, habe ich genau so auch am Gigabyte Aero 15. Ich habe lange nach einer Lösung gesucht, sehr viele Sachen ausprobiert - leider ohne Erfolg. Notebook-Foren und Reddit sind voller solcher Probleme - irgendwann hab ich es aufgegeben und starte jetzt einfach neu...
Tut mir leid, dass ich nichts produktiveres Beitragen kann, aber mein Rat: Leb damit. Sollte sich hier eine Lösung auftun, bin ich natürlich sehr gespannt :d
Danke für das Teilen deiner Erfahrung. Das ist leider echt sehr unbefriedigend und ich kann mich nur schwer damit abfinden, dass man im Jahre 2022 noch keine Lösung für solche "trivialen" Probleme hat.
Hast du evtl. Quellen parat, ich habe nämlich nichts gefunden, das in etwa meinem beschriebenem Problem entspricht.
Optimus hat nie richtig funktioniert. Auch jetzt mit meinem Legion 5 Pro läuft die Trennung auch nicht immer astrein.
Wie wirkt es sich bei dir genau aus, wenn Optimus denn mal nicht korrekt funktioniert?
- Software nutzt nicht die richtige GPU, obwohl Zuweisung per Nvidia Systemsteuerung korrekt -> Neustart hilft
- GPU wird trotz Nicht-Nutzung nicht deaktiviert und schluckt Strom im Akkubetrieb -> Neustart hilft
- Nach Trennung vom Stromnetz kommt es bei GPU Nutzung zu seltsamen Rucklern (in Games und Prod-Workloads) -> Neustart hilft
- ... ich hab bestimmt was vergessen
Das sind die Probleme, die ich persönlich habe. Einfach neu starten und gut is. Da auch deutlich neuere Laptops die gleichen Probleme haben, habe ich keine Hoffnung, dass da für ältere Geräte noch ein Fix kommt. Und mMn treten die Probleme bei allen Geräten auf, die meisten Nutzer merken es einfach nur nicht oder es ist ihnen egal.
Yo, Mikefize hat das ganz gut beschrieben. Das Legion 5 Pro hat kein Optimus, aber eben 2 GPUs. Eine zum Powern und eine zum Stromsparen und dennoch hats manchmal eben Aussetzer.
Bei mir stürzt dann mal unbemerkt der Treiber im Hintergrund ab und es lässt sich dann zum Beispiel die Helligkeit nicht mehr regulieren, oder die Helligkeit springt auf 100%, die beim 5 Pro halt der Wahnsinn ist, oder der Lüfter geht mal kurz hoch und so n Kram eben.
Also sobald 2 GPUs an Bord sind, gibt immer Probleme aufm Kahn.
Neustart ist dann immer angesagt.
Mit abfinden oder eben Lappie mit einer GPU kaufen. Gibts aber soweit ich weiß im oberen Bereich nicht wirklich.
Die Probleme gibt auch wenn ich die interne deaktiviert habe und die 3070 als erste benutze. lässt sich also auch nicht umgehen. Möglicherweise gehts, wenn man die 3070 deaktiviert, aber wer will das schon :P
Also das passiert bei mir alle 2-3 Wochen mal, ist jetzt net nervig oder so.
Ich habe die 2070 deaktiviert und dann wird der Akku seltsamer Weise noch schneller leer gesaugt.
Wenn das so selten auftritt würde es mich auch nicht stören. Bei mir ist es nur leider jedes Mal so, wenn ich den externen Monitor abstecke, also teilweise mehrmals täglich.
Bzw. habe ich auch das Problem, dass der Browser nicht mehr flüssig läuft, wenn ich das Browserfenster von einem zum anderen Monitor schiebe.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Hersteller für so eine "Kleinigkeit" noch keine Lösung gefunden haben.
@mikefize Ok, ist ja dann tatsächlich genau wie bei mir. Welchen Laptop nutzt du eigentlich?
Das ist normal - hat irgendwas damit zu tun, dass dadurch auch das Power Management auf dem Board (teilweise?) deaktiviert wird.
Ich nutze einen Gigabyte Aero 15 mit 9750h und 2060 Mobile. Also wahrscheinlich eine Generation älter als deiner.
