Nvidia Shield 10 Bit MKV
creadle
Abend, habe mir eine Nvidia Shield gegönnt, nun stelle ich aber fest, das sich beim abspielen von 10 Bit MkV Artefakte Bilden, was dann relativ unschön ausschaut.
Habe bei einigen gelesen, das Sie solches Material 1a wiedergeben können.
Als Server habe ich eine Synology NAS
Client soll eben sie Shield sein.
War es ein Fehlkauf?
Würde es eine TV Box mit S905 besser machen (CPU mit 10Bit Hardware Decodierer)?
So gefällt mir die Shield schon recht gut.
Der MX Player zb, spielt das Material nahezu perfekt ab, gibt da nur wenige Artefakte.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Kommt halt auch darauf an was in den MKV's drin steckt. H.264, HEVC, ...?
Sollte in h.264 10bit codiert sein gibt es dafür leider keinen Hardware Dedoder und dann ist möglicherweise die CPU zu langsam.
Dieses Problem wird aber jede Andriod Box haben ...
Hier mal paar Ausschnitte
Code:
Video
Format                      : AVC
Format/Info                 : Advanced Video Codec
Format profile              : High 10@L5
Format settings, CABAC      : Yes
Format settings, ReFrames   : 16 frames
Codec ID                    : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                    : 23mn 43s
Width                       : 1 280 pixels
Height                      : 720 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                  : 23.976 fps
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 10 bits
Scan type                   : Progressive
Title
Oder
Code:
Video
Format                      : AVC
Format settings, ReFrames   : 4 frames
Duration                    : 23mn 56s
Width                       : 1 920 pixels
Height                      : 1 080 pixels
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 10 bits
Der "beste" ist zb der
Code:
Video
Format                      : AVC
Format settings, ReFrames   : 13 frames
Duration                    : 23mn 43s
Bit rate                    : 6 101 Kbps
Frame rate                  : 60.000 fps
Original frame rate         : 59.940 fps
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 10 bits
Wie gesagt, der S905H, sollte normal Hardware Decoding beherrschen, zumindest bei HEVC.
Also alles 10bit H.264, d.h. dafür gibt es kein Hardware Decoding (S905H kann das sicher auch nicht ...).
Ein Gerät mit schnellem Prozessor ist also nötig. Wird mit einer Android-Box ziemlich sicher nichts ...
Nunja, angeblich soll der Prozessor es können=>Amlogic S905 vs Rockchip RK3229 - the battle of low cost H.265/HDMI 2.0 SoC's (Rockchip RK3229
Hab jetzt mal Spaßeshalber bei Amazon ein "Bqeel MXR Android TV Box Android 5.1 RK3229 Quad-Core 1GB+8GB KODI(XMBC) vollständig belanden eingebaute WIFI unterstützt 4K 10-Bits 60fps H.265 Videodekodierung LAN Miracast Videowiedergabe Streaming Media Player" gekauft.
Notfalls gehts zurück :)
Das der S905 10bit kann , habe ich von diesen freundlichen User=>http://www.hardwareluxx.de/community/f84/stromspar-htpc-fuer-hevc-10-bit-1116676.html#post24741831
Ok dann berichte mal wenn die Kiste eintrifft.
Im Link steht es ja genauso, wäre dann das erste mir bekannte Gerät mit 10 bit h.264 Unterstützung per GPU.
Bezüglich des S905 ist nur von HEVC 10bit die Rede.
Dies wird sicher, zumindest in Zukunft, von den meisten Chips unterstützt werden.
H.264 10bit eher nicht mehr und damit sind die ARM's schnell überfordert, gerade wenn 60fps Quellen abgespielt werden sollen.
Welche App nutzt du denn um die Videos abzuspielen ?
Ich habe mir auch eine Shield als Media Center gegönnt und habe keine Probleme mit der Wiedergabe von H.264 / H.265.
Was ich damit so abspiele habe ich unten mal in den Code-Quote gepackt. Ist jetzt nur ein 8 bit Beispiel aber auch bei 10 bit Material habe ich da keine Probleme.
Nutze für die Wiedergabe Kodi in der aktuellen Version.
Code:
Video
Format                         : AVC
Format profile                 : High@L5.1
Format settings, ReFrames      : 5 frames
Duration                       : 2h 21mn
Width                          : 3 840 pixels
Height                         : 1 600 pixels
Display aspect ratio           : 2.40:1
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 8 bits
Writing library                : x264 core 148 r2638 7599210
Encoding settings              : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=300000 / vbv_bufsize=300000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.90
Bei H.264 8bit hilft die GPU auch mit, ebenso bei HEVC 10bit.
Nur H.264 10bit ist kritisch. :)
Daten kommen von meiner NAS (Plex Media Server). Aber selbst Lokal abspielen , zb mit MX Player löst das Problem nicht komplett.
Hast eine Idee?
Zu den Rockchip-RK3229
Also, gerade mal versucht, Kodi (mit paar Einstellungen) und der eingebaute Video Player liefern fehlerfreies Bild.
Plex hat jede menge Farbfehler, da bastel ich noch an Einstellungen
Hätte ich alle Daten Local, könnte ich Kodi benutzen, aber ich würde halt gern mein Plex Media Server verwenden.
Habe jetzt nochmal an den Nvidia Shield gebastelt, bei Kodi das Hardwaredecoding deaktivert, und siehe da, ich erhalte ein fehlerfreies Bild.
Leider bietes der PlexClient diese Möglichkeit nicht. Genug Power hätte ja die Shield, das video vor ort zu transcodieren, aber Plex Client (mit den kastrierten Einstellungen) bietet die Option nicht
Ähnliche Themen
