Nvidia TV Out
Nachtfalke
Hi, ich hab da so ein Problem und habe es leider nicht mit Odol Plus wegbekommen (grins).
Ich habe die letzte Zeit ein wenig mit Mpeg 1, 2 und auch DVD (incls. div. Progi) am Pc herumprobiert. Als ich dann den TV Out meiner Nvidia Geforce 2 MX nutzen wollte, musste ich feststellen, das dies nicht so richtig funzt. Es dauert ewig bis Bildaten am TV ankommen oder der Rechner hängt sich beim Programmabbruch auf.
Das Bild am TV bewegt sich nur alle paar Sekunden. Ein einminütiges Mpeg dauert ewig, von ganzen DVD´s ganz zu schweigen.
Da es mal gefunzt hatte, frage ich mich woran es liegen könnte. Treiber und Soft habe ich teilweise neu instaliert, es hat aber nichts geholfen. Kann mir jemand helfen?
Für Eure Hilfe danke ich im Voraus.
Gruß Falke
Das hört sich merkwürdig an.
Welche Treiber verwendest Du denn ?
Um welche Karte handelt es sich ?
Wie ist der Fernseher angeschlossen (S-Video, Composite)
Hast Du keine Probleme, wenn Du am PC abspielst ?
Welche Anwendung verwendest Du ?
Grüße
Dennis
Bei der Grfikkarte handelt es sich um eine Nvidia Geforce 2 MX 32 MB. Der Fernseher ist S-Video angeschlossen. Am PC habe ich keine Probs, auch nicht wenn nur am TV das Bild angezeigt wird.
Das Prob besteht nur wenn ich beide (TwinView PC/TV) aktiviere. Es wird dann versucht das Abspielfenster des Mediaplayers, oder der DVD Soft in die Bildauflösung des TV hineinzupressen, dann lahmt und hinkt dann das ganze System.
Ich habe den originalen Treiber Dateiversion 4.12.01.0752 installiert. Mit dem Detonator Treiber hatte ich es auch schon versucht, allerdings ging dann TwinView gar nicht mehr zu Aktivieren.
Wäre schön wenn Du mir nen Tip geben könntest, vielleicht geht es ja auch gar nicht und ich muß mich eben für ein Display entscheiden.
Danke jedenfalls für die Antwort.
Cu Falke
Hi Nachtfalke
Du kannst mal in Reg unter
Hkey_Local_Machine\system\CurrentControlSet\Services\Class\Display den Schlüssel 0001 bzw die höchste Nummer nach den drei Nullen z.B. 0003 dann öffnest Du Nvidia\DirectDraw hier erstellst Du einen neuen DWORD namens VideoBusMasterMode diesem DWORD gibst du den Wert 1 dann den Rechner neu starten falls es immer noch nicht geht dann reicht wohl der RamDac der Graka nicht aus um beides gleichzeitig darzustellen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Dein Tip hat leider nur bewirkt, dass sich mein Rechner bis nach dem Reboot verabschiedet hat (grins). Ich habe wenigstens einen Fehler nach langem Suchen trotzdem gefunden. Irgendein Videobearbeitungsprogi muß bei der Instalation einige Videoeinstellungen verändert haben. Nach der Instalation meiner Soft zum DVD Rom lief wieder fast alles. Den Rest zu probieren habe ich, ebenfalls aus Zeitgründen, noch nicht geschaft.
Ich danke Dir trozdem für die Hilfe. Ich werde es noch mal ausprobieren wenn das System wieder richtig flott gemacht ist.
Cu Falke.
