NVIDIAs GK104 soll am 23. März kommen - erstes Bild soll PCB zeigen (Update)
mhab
[online]-Redakteur
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="nvidia" src="images/stories/logos/nvidia.gif" width="100" height="100" />Es gibt fast keinen Tag mehr, an dem keine neuen Gerüchte zu NVIDIAs kommenden Grafikkartengeneration "Kepler" auftauchen. So gilt als ziemlich sicher, dass die kalifornische Grafikschmiede den Start der neuen Baureihe durch den Grafikprozessor GK104 einläuten wird. Inzwischen sind nun neue Informationen aufgetaucht, wonach die Veröffentlichung angeblich am 23. März 2012 stattfinden soll. Zudem soll eine Zeichnung zeigen, wie das Referenzdesign der Grafikkarte aussehen soll. Angeblich soll das Design direkt von NVIDIA stammen und an die verschiedenen Boardpartner verschickt worden sein. Leider sind dort nicht viele Details zu erkennen. Das Bild zeigt lediglich, dass...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=21649&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
1x8Pin+2x6Pin hui wer wußte das nicht voher das es am anfang wieder ein Stromfresser wird.
@CBOT
Du scheinst ja sehr gut informiert zu sein :hmm:
Ob vielleicht das PCB für unterschiedliche Versionen gedacht ist!
Hauptsache erstmal rumgetrollt!
Das "Stapeln" der 6Pin-Buchsen mag witzig aussehen, aber man stelle sich nun folgendes vor. Die Haltenasen sind innenliegend und beide Kabel wären eingesteckt. Das bedeutet, dass das "obere" Kabel über dem anderen liegt -> ich komm nur schlecht an dessen Arretierung. Anders sieht aber auch beim zweiten Stecker nicht aus.
Es wäre übrigens auch ein Layout möglich gewesen, das 2x8pin bis runter zu 2x6pin ermöglichen würde. DAS da sieht doch sehr akrobatisch aus.
@CBOT
Schau dich im WEB um,das Layout ist für 2 Karten mit einmal 2x6pin und einmal 1x8Pin+2x6Pin.
Troll :stupid:
Es sind doch bisher nur 2x6-Pin belegt.
Die Länge liegt bei 25-30cm? Woher die Differenz von 5cm? Kann man das nicht etwas genauer abschätzen?
@CBOT
Und was hat das jetzt mit Stromfresser zutun?
Guck dich bei der Konkurrenz um,da wird nichts anderes verbaut:stupid:
Wer sagt,dass 1x8Pin+2x6Pin auch wirklich verbaut werden müssen!?
Außerdem solltest du dir mal deine Posts durchlesen:
Edit: Ich möchte einen handfesten Beweis von dir sehen!!
Genau:)
2x 6-Pin
1x 6-Pin +1x 8-Pin
Grafikkarten-Threads lesen und sich über Stromverbrauch aufregen macht wenig Sinn!
Sehae auch nur 2x6pin versetzt um den Anschluss zugänglich zu halten.
damit werden dann auch momentan auf dem markt vorhandene kühler nicht passen, wegen dem anschluss :(
Das hätte ich dir schon sagen können als Kepler nimma geplant war :fresse:
Vll. ist es auch nur von einer Prototyp-Entwicklung. Die Tage wurde hier noch heiss diskutiert, dass Kepler vermutlich 300W zieht. Immer alles nur Vermutungen, Gerüchte und Behauptungen. In 20 Tagen wissen wir vielleicht mehr ;)
Die Anschlüsse auf dem PCB lassen von den Ausstanzungen auch 1x6 + 1x8-Pin zu.
das pcb lässt aber auch normale und 8 pin zu , sieht man ganz deutlich, daher würde ich mir da keine gedanken machen
Das PCB würde auch zwei Stromstecker nebeneinander zulassen.
Das mit dem Turmbau hat aber was, mal was anderes :d
Ich finde den neuen Anschluss super wenn man das PCB dadurch um 1-2cm kürzer bekommt.
na endlich tut sich was. ich kanns kaum mehr abwarten. hoffentlich kommen die dann wirklich so um den april herum raus denn anfang mai will ich spätestens nen ivy bridge mit kepler bauen :d
Hab noch ein Bild gepostet mit 1x 6-Pin und 1x 8-Pin.
Gibt jetzt im bereits verlinkten Bericht von mir ein Fotos des richtigen PCBs.
Der Stromanschluss wird auch bei Wakü keine Probleme machen,oder denkt ihr die Wakü Hersteller Produzieren einen inkompatiblen Kühlkörper:lol:.
Bei Luftkühlung muss man eben kreativ sein,und ein Paar Lamellen auseinander biegen:bigok:.
diesen kackturm wird es hoffentlich nicht geben. sieht aus wie praktikanten bastelei. überhaupt nicht professionell.
pcbs sind mir bei der GTX580 genau richtig. ich brauche nix kürzeres. und wenn, könnte man die dennoch ohne probleme nebeneinander anlöten.
ich glaube den beiden fotos kein bisschen. das sag ich jetzt mal so intuitiv :bigok:
