NVMe SSD CPU oder Chipset anbinden?
fsk123
Profi
Macht es einen unterschied ob man die NVMe SSD über den Chipset oder CPU lanes betreibt?
Von der Temperatur her wäre es besser die NVMe SSD unten anzuschließen sprich über den Chipset.
Grafikarte wäre auch mit 16lanes angebunden wenn man die NVMe SSD über den Chipset betreibt.
1670133323617-png.1292013
Graka BLEIBT auch bei 16x solange Du nur EINE NVMe-SSD über die CPU-Lanes betreibst. Ich glaub erst die neuesten x670E-Bretter erlauben zwei. Wenn man die Graka auf 8x beschränkt wären auf solchen Boards also maximal 4x SSDs über CPU-Lanes möglich (PCIe5.0, wohlgemerkt!).
Über den Chipsatz hast du 5 bis 10% weniger l, je nach Disziplin. Sequentiell so ca. 900MB/s weniger. Also statt 7480 max. bist in etwa auf ~6550 MB/s gedeckelt.
Wenn eine NVME nicht direkt mit der CPU verbunden wird, kannste auch direkt ne SATA SSD stattdessen verwenden :d
Gruss Dennis
also ist die NVMe über cpu lanes schnell?
Intel® 13th & 12th Gen Processors*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode.)
Intel® Z790 Chipset**
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)
Lesen bildet ungemein und das ist da sowas von egal.
Das ist lediglich die bestmögliche Anbindung. Auch über Chipsatz Lanes ist sie noch als "schnell genug" zu bezeichnen. Wenn Du sie meist eh' zu 10-20% im Schnitt belastest, dann würden Dich die letzten 10%, die maximal bei Chipsatz-Anbindung fehlen, nicht wirklich jucken.
Wenn diese die gleiche Geschwindigkeit haben, dann nicht. Die Unterschied sind allenfalls mess, aber nicht spürbar. Probieren doch einfach mal beides und benche die SSD jeweils mit CrystalDiskMark oder AS-SSD.
Lanes vom Chipsatz können der Graka niemals Lanes klauen.
Wobei es bei dem Mainboard nur einen M.2 Slot gibt der an den dafür vorgsehenen PCIe 4.0 Lanes der CPU hängt, also der Graka keine Lanes klaut. Um eine zweite SSD an den Lanes der CPU zu betreiben müsste man eine Karte in den entsprechenden PCIe Slot stecken:
Das halt ich für ein Gerücht, zumal bei einem Z790 Board, wo der Chipsatz mit 8 PCIe 4.0 Lanes an die CPU angebunden ist. Hast du Belege für diese Aussage? Als Gegenbeweis würde ich mal die Tests der M.2 Geschwindigkeit im Review des ASRock Z690 PG Velocita aufführen, wo die Unterschied minimal sind, außer natürlich man packt sie in einen Slot mit PCIe 3.0 Lanes.
wenn die übern CPU oder Chipset sogut wie gleich schnell ist dan überleg ich halt wegen der wärme unten zu verbauen
Z690Z790
Chipset PCIe4.0 lanes1220
While the Z690 put out up to 12 downstream PCIe Gen 4 lanes and up to 16 downstream PCIe Gen 3; the new Z790 puts out up to 20 downstream PCIe Gen 4 lanes, and up to 8 downstream PCIe Gen 3. Both chipsets use DMI 4.0 x8 as the chipset bus (connection between the processor and chipset), with bandwidth comparable to PCI-Express 4.0 x8 (128 Gbps per direction). Z790 allows motherboard designers to wire out up to five M.2 NVMe Gen 4 slots attached to the chipset, or deploy more numbers of high-bandwidth onboard devices than those possible with Z690;
Genau liegt der Hund da begraben und die beiden Chipsätze sind sowas von da nicht vergleichbar...
Der Unterschied zwischen CPU und Chipsatz ist da immer genau Null.
