NZXT H440 - WaKü - Beratung
JtotheK
Herr der Pixel
NRW
Hi zusammen,
ich bin in der Planung mir ein schönes neues Case aufzubauen, genauer geht es um das NZXT H440 in weiß:
Caseking.de » Gehäuse » Midi-Tower Gehäuse » NZXT H440 Midi-Tower - weiß
Hab zwar zwischen dem Corsair Graphite 760T und dem NZXT H440 geschwankt - die Wahl ist nun aber fest auf das NZXT H440 gefallen :)
Allerdings habe ich ein paar Fragen...
Ich wollte einen 360er Radiator im Deckel nutzen, Alphacool NexXxos ST30 360mm:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm 35266
Mehr geht von der Bauhöhe her nicht, ist aber auch nicht schlimm, Lüfter werden eh unter 1000U/min laufen.
Soweit ich verstanden habe ist der ST30 dort den höheren Radiatoren überlegen, richtig?`
In der Front soll ein zusätzlicher Radiator platz finden, dort sind 240er, 280er oder 360er möglich.
360er ist mir dann etwas zu groß, möchte gerne unter dem Netzteilshroud die Aquastream oder Laing DCC verstecken.
Ist also die Frage ob 240er oder 280er. Beim 240er würde ich, ebenso wie am 360er im Deckel, Noiseblocker eLoops 12-2 verbauen - davon sind auch schon zwei vorhanden, könnten also perfekt verwertet werden.
Gibt es ähnlich gute Lüfter im 140mm-Bereich? Würdet ihr direkt einen 280er verbauen oder wegen der Lüfterauswahl eher einen 240er?
Dann ist die Frage: Was kühlt ein 360er im Deckel alleine weg? Zusätzlich dazu einen 240er/280er Alphacool NexXxos ST30?/ UT60?/ UT45?/ Monsta?
In den Kreislauf kommen Single GPU (GTX780 oder R9 290X) und CPU (i7, Haswell-refresh), vielleicht das Mainboard (wenn es ein Formula o.ä. wird).
Prozessor und Grafikkarte werden übertaktet.
Welche Tipps habt ihr für mich in Bezug auf Ausgleichsbehälter, möglichst klein - vielleicht sogar welche die auch im Netzteilshroud Platz finden?
Und welchen 140mm Fan ins Heck?
Habe zum Beispiel einen Corsair AF140 Quiet Edition hier rumliegen:
Caseking.de » Lüfter » Corsair » Corsair AF140 Quiet Edition Lüfter - 140mm
Gibt es bessere?
Zu guter letzt, bei dem oben genannten Setup:
360er im Deckel, 240er/280er in der Front, 140mm Fan am Heck.
Wo rein/raus blasen lassen?
Wird es zu viel beide Radis reinblasen zu lassen und nur den 140mm Fan mit dem Luftabtransport zu beschäftigen?
oder 140mm Fan hinten reinblasend, beide Radis raus?
Danke für eure Hilfe!
Ja, der ST30 ist besser als ettliche dickere und teurere Radis. Das trifft auch auf den neuen HWLabs Black Ice Nemesis GTS zu.
Ich habe gute Erfahrungen mit 140er Noiseblocker Lüftern aus der PK Serie gemacht. Ebenfalls gut sind die 140er von Cougar. Die Corsairs hatte ich noch nicht in Verwendung. Ebenfalls sehr gut: Noctua
Der ST30 ist zu schwach für eine aktuelle Gamer Config. - ein zusätzlicher 280er Radi wie z.B. der neue HWLabs Black Ice Nemesis GTS bietet sich an
In den vorderen Radi Luft rein, im Deckelradi Luft wieder raus. Hecklüfter: Luft raus
Danke für die Antwort.
Welche Bauhöhe sollte der 240er/280er deiner Meinung nach haben?
30mm oder lieber 60mm? Push/Pull?
30mm + Push
Ein 45er oder 60er bringt keinen Vorteil? :O
Das halte ich für wenig effizient. Entweder alle Radiatorlüfter raus- oder reinblasen lassen.
Egal wie leise ein Lüfter ist, Luftrauschen ist ab einer bestimmten Drehzahl, abhängig vom eigenem Ohr, immer hörbar.
Die eLoops sind doch genau solche?
Und wie viel bringt es zwischen Radiator und Lüfter ein Shroud, z.B. von Phobya zu verbauen? :-)
Jo, Eloops sind gut für Radis, Scythe Grand Flex bringen noch mehr Leistung.
Kommt auf den Shroud an, bei nem guten etwa 1° , ich hatte dazu vor Jahren mal nen Test gemacht
Kannst du abschätzen, wie viel Unterschied zwischen einem 240er mit NB eLoops und einem 280er mit anständigen 140er Fans liegt?
Im Bereich von 2-3° wird sich das wohl abspielen
Ja sind sie, besseren Delta-T Wert als ELoops und andere Lüfter
Test release ich irgendwann, ist nur nen kleiner Nebenschauplatz
Und auch leiser als die eLoops?
Alles klar, dann stehen die eLoops fest :)
NonPlus Version der Laing und wird übers AE5 geregelt = wird nicht so heiss, sodaß die Maßnahme eigentlicht nicht vonnöten ist. Schaden kann es aber nicht und vielleicht verlängert es die Lebensdauer, also kauf das EK Teil :) :fresse: Es kann sein, das die Geräuschkulisse etwas gedämmt wird.
Dann werde ich hier berichten :)
Ist bestellt.
Noch eine Frage:
Laing DDC und alle Lüfter über Aquaero 5 -> passiv oder aktiv?
Ich hab den aktiven drauf, wenn aber der Luftstrom vom Radiator ausreicht nehme ich den passiven (weniger Schlauch) :)
Womit lackiert man kleine Schrauben am besten? (Schwarz) :)
Wenn du den aktiven Kühler eh da hast, setze ihn doch ein ?!
Schrauben anschleifen, per Spraydose lackieren und dann kannst noch ne Schicht Klarlack drüber machen.
Ist halt zusätzlicher Schlauch bei wenig Platz, daher die Frage: wenn der passive reicht spare ich mir den Schlauch :)
Danke für die Info bezüglich den Schrauben!
Der passive Kühler reicht aus, wenn du die Bauteile nicht ständig ohne jegliches Lüftchen bis zum Limit beanspruchst, aber du weisst ja wie es ist: Manche Waküfreaks werden schnell kribbelig, wenn die Temp mal ein paar Grädele höher als erwartet ist und wollen am liebsten alles in den Kreislauf einbinden ! :)
Wenn es dir zu viel Aufwand ist die Schrauben zu lackieren, bekommst direkt schwarze Schrauben in vielen Größen bei div. Ebay Händlern. Link auf Anfrage
M2 Senkkopf 6-10mm, schwarz bitte :d
Na ich binde den aktiven einfach mit ein, dann bin ich abgedeckt, hast recht :)
Die schwarzen sind ja alle nur Stahl, kein Edelstahl.
Läuft da nix an bei ner Wakü? :d:d:d:d
*duckundweg*
